E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • RiZ3*
    • 353
    Originally posted by JJT View Post
    Lupaako edes?
    E: Saako sen verran bensaa että tulpat kastuu?
    Kyllä se välillä lupailee ja hörähtää jopa hetkeks käymään (noin 500-700rpm) ja tulpat kastuu kans, semmonen kutina ois kyl et ois kipinä puolella se vika.
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
    • JJT
      • 6694
      #3032
      Onko kokeiltu toisella puolalla? Jakajan kannen ja pyöriän kunto?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • RiZ3*
        • 353
        On kokeiltu, voishan ne uudetkin ostaa mutta epäilen että vika ei ole niissä.
        E93 M3
        • JJT
          • 6694
          #3034
          No ei nyt kauheesti oo vaihtoehtoja jos bensaa kerran saa ja johdot+ tulpat on ehjiä ja puola on ehjä/saa ohjauksen ehjältä boksilta.
          Moottorin maadoitukset kunnossa?
          Bensanpainetta mitattu?
          Tukki irti ja kattoo miten suuttimet suihkuttaa?
          Myyn:
          • RiZ3*
            • 353
            Maadoitus check
            Bp 3bar
            No tota en oo kattonu mut suuttimetkin on vaihdettu, voishan sen repiä irti ja kattoo miten se ruikkii..
            E93 M3
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 721
              • Kotka
              #3036
              Mikäköhän tota puhallinta vaivaa, puhaltaa vain nopeimmalla. Toisessa autossa kokeiltu ja toimii hyvin kaikissa asennoissa.
              Alpina B10 3.3 Touring
              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #3037
                Puhaltimen etuvastus sökö.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 721
                  • Kotka
                  #3038
                  Vielä senverta että missä tuo etuvastus sijaitsee?
                  Ja marmorilta varmaan voi tilata uuden.
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #3039
                    Tai varaosaliikkeistä kuten KL-varaosat tai Motonet.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #3040
                      Jos ilmastointi, etuvastus on puhaltimen moottorin edessä ja vaihdettavissa konehuoneen puolelta.
                      Jos ei ilmastointia, niin etuvastus löytyy kuskin jalkatilasta kun paikallistat lämppärin kennon yläpuolelta liittimen jossa on muistaakseni 4 poikkeuksellisen paksua johto muihin siellä näkyviin johtoihin verrattuna.
                      Aprilia RSV4
                      • VilleZi
                        • Apr 2009
                        • 89
                        • Raahe
                        #3041
                        Moro!
                        Olis kysymyksiä tekniikan muutoskatsastukseen liittyvistä hommista.
                        Auto: vm -90, e30, 316i, m40b16.
                        Tekniikka vaihdettu: vm. -85, m20b20, L-Jetronicciin
                        Eli kuinkahan pätevät laput pitää olla paikalleen vaihdetun koneen alkuperästä, minkälaisia lappusia ootte näyttäneet? Itellä tekniikanvaihdos, johon jo edellistä edeltävä omistaja oli heittäny m20b20 koneen, joten alkuperästä ei tietoa..
                        Toinen kysymys:
                        tuo e30:n kori on vuosimallia -90, tietääkseni ei vähäpäästöinen.
                        paikalleen vaihdettu kone on vm. -85 L-Jetronic m20b20, ei vähäpäästöinen.
                        Katsastusmies jolta kyselin asiaa meinasi ettei onnistu ellei ole todistaa -85 vm päästöjen olevan samaa tasoa vm -90 koneen kanssa.
                        En ymmärrä mikä merkitys tällä on jos auto läpäisee pakokaasutestin? Onko kellään ollut vastaavaa pulmaa?
                        Kolmas:
                        Ilmeisesti teholappuja ei tarvita tässä muutoksessa?
                        Neljäs:
                        Onko mistään saatavilla valmista alustan yms vastaavuustodistusta 316i-320i projektiin?
                        Vai onko vain viisainta kerätä ite varaosanumerot vaikka BMWfansista?
                        Viides, alustaa koskeva kyssä: Asensin autoon FK AKX 60/40 madallussarjan, kuitenkaan en saanut TÜV-lappuja alustasta liikkeeltä jolta ostin sen. Ovatko he velvollisia vielä näin jälkikäteen lähettämään laput? vai täytyykö mun kääntyä maahantuojan puoleen?
                        Kiitos ja anteeksi kysymys tulvasta...
                        Kulkineet:
                        BMW e38 740i 6-gang
                        BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16467
                          • Leppävirta
                          #3042
                          Ei ole alustasarjaa pakko muutoskatsastaa tuon ikäiseen.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantscwharz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1157
                            • Lojo
                            #3043
                            On pakko. Ja tüv-lappuja et noin vanhaan autoon tarvitse.
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            Ex: E30 1006hv/1161nm
                            ig: m1ckee_
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16467
                              • Leppävirta
                              #3044
                              Minä ainakin kyselin jo alustavasti keväällä katsastuskonttorilta asioita ennen kuin autoa leimalle tarjosin. Auto -91 E30 ja sanoi setä konttorilla ettei tarvitse muutos katsastaa autoa alustasarjalle mutta sen voi tehdä jos haluaa. Jos olisi -93 tai uudempi niin siinä tapauksessa on pakko. Eikä tuosta mitään edes kysytty katsastuksessa vaikka auto on todella matala, eikä rek.otteessa ole mitään mainintaa asiasta ennestään.
                              Perustan väitteeni siis tuohon katsastus konttorilta saamaani tietoon.
                              Eli väitän sitten jos väärässä olen että olen konttorilta saanut väärää tietoa ja että ei tiedä mitä puhuvat.
                              • JJT
                                • 6694
                                #3045
                                Moro!
                                Toinen kysymys:
                                Kolmas:
                                Neljäs:
                                1. Esim kuitti tai rekisterinumero autosta josta moottori on.
                                2. Tuon ikäisen kopan pitää täyttää 15/04 päästönormi, lainaus Jacekin post:
                                "1.7.87 jälkeen on kumminkin vaadittu 15/04 pakokaasunormin täyttyminen jota ei voi osoittaa käytönaikaisella mittauksella, toisin kun sitä edeltävä 15/03 (CO 3.5% HC 600). Tässä on kysymys juuri tuon 15/04 osottamisesta joka täytyy tehdä jos haluaa 1.7.87 - 31.12.1991 välisenä aikana käyttöönotetun auton rekisteröityä ilman Vähäpäästöinen tai Katalysaattori -merkintää."
                                3. Ei tarvi.
                                4.Ite tulostat laput vaikka sieltä bmwfanssista.
                                Myyn:
