Originally posted by Juubi
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Ei vinkkejä tullu,mut auto sain kuntoonOriginally posted by 316bemi View PostMoi...Ropleemaa ollu bemissä pierburgin kanssa,mut vielä en oo luovuttamassa
Josko joku osais neuvoo mistä vois johtua ajoittainen korkeatyhjäkäynti?
Kylmällä koneella käy normaalisti ja myös jos ajaa lämpimäks asti,mut jos sammuttaa välissä ja starttaa uusiks,nii jossai vaihees tyhjäkäyntikiekot saattaa olla ~1500(joskus jopa 3000 tienoilla,ei kierroslukumittaria),joskus käy normisti.
Tarkistanu kaikki kaasarille tulevat letkut ja piuhat=kunnossa
Oon myös putsaillu jokusen anturin elektoniikkasprayllä ja kattonu mm ??kaasarin sulakkeen??
Kone vetää normaalisti kaikissa tilanteissa,eikä muuteskaa oo käyntiinlähtöongelmia tms,joten viel en myönny vaihtamaan Weberiä tilalle
Vinkkiä saa laittaa,jos ois pierpurkista enemmä kokemusta ku mulla
Pierburgin kaasuläpän potentiometri anto vääriä ja kokoajan erilaisia resistanssin minimiarvoja kaasuläppää käännettäessä...Käänsin potikkaa lähes 180astetta ja tein uuden kiinnityshahlon
=Potikan arvot muuttu todella hyviks
Lisäks yhden kaasarista tukitun kanavan reiän tiivistäminen autto.
Kaasuvaijerikin tuli samalla säädettyä paremmin,että tyhjäkäyntikytkin naksahtaa kaasunhöllätessä kuten pitää.
http://www.ruddies-berlin.de/veg2be.htm Tuolta kaikki mittauskohteiden arvot ja kuinka mittaaminen tapahtuu
Eli ei kannata heti luovuttaa pierburginkaa kanssa,vaati vaan vähä komponenttejen mittailua ja kaasarin tutkimista et viat sai paikannettua!!
Nyt on ulinat kadonneet kun purin kaikki ja kiristin hihnan uudelleen. Saattoin EHKÄ olla liian kireellä, en tiä mutta ulinat loppui.Originally posted by Lehtafi View PostEi pitäs hangata mikään. Kokeilin konetta käyttää vähän ennen koppien laittoa paikalleen, en kyllä silloin nostellut noita kierroksia:think Totesin vain, että näyttää toimivan. Laitoin sitten kaikki kiinni ja laitoin koneen käymään ja ilmasin, sitten kaasuttelin niin ääni esiinty siinä 1500rpm paikkeilla
Noh täytyy huomenna kokeilla noita apulaite hihnoja irrootella
Edit: Kaikki rullat kyllä vaihhoin
Nyt sitten seuraavaan pulmaan. Kuinka takapuskurin saisi pois? Ne kaksi pulttia alhaalta ei aukea milläänn! Tuntuu, että pyörähtää tai katkeevat kohta jos vääntää. Lämpöäkään tuohon voi oikein laittaa kun puskuri sulaa muuten
Takahiekka peltiin ja helmoihin pitäs vetää uudet kivenmassat kun aivan harmaaksi kuluneet, massa ruiskulla olisi tarkotus vetää helpottaisi vain työskentelyä jos ton puskurin irti saisi
Meneekö sedanista ABS hilppeet suoraan "bolt on" tyyliin cabrioon?
Edit: jos molemmissa tapauksissa 320 kyseessä jos sillä mitään merkitystä.Last edited by Haju69; 05-11-2010, 09:30.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ehkä hölmö kysymys, mutta voiko 325i katillisesta autosta ottaa lambda anturin pois ilman, että vaikuttaa toimintaan? Putkisto on vaihtumassa katittomaan versioon ja lambdan paikkaa ei moisessa ole. Eli pitääkö alkaa väsäämään lambdalle paikkaa vai voiko koko vehkeen nyppästää vaan helvettihin.
Irroita koko kiinnikkeineen päivineen, hiekkapellin "sisäpuolelta" alta 3 ja yksi mutteri - oikean puoleinen peräkontin sisäpuolelta.Originally posted by Lehtafi View PostKuinka takapuskurin saisi pois? Ne kaksi pulttia alhaalta ei aukea milläänn! Tuntuu, että pyörähtää tai katkeevat kohta jos vääntää.
Näin ainakin -92 cabrioissa lähtee.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
e30 316 (1,8 kaasari) v:1986
Mikä vaivaa kun ei lähde lämpösenä kunnolla käyntiin?
Eli kylmänä lähtee hienosti, mut esim 30min ajelun jälkeen noin 15min tauko, ja joutuu sahaamaan käyntii. bensa tuntuu ainakin haisevan..
Mitä tuosta nyt kannattaa ensimmäisenä lähtee vaihtamaan? :thinkLast edited by zoonas; 07-11-2010, 10:48.E28 m30b34 HX55
Originally posted by Dr^Mayhem View PostEhkä hölmö kysymys, mutta voiko 325i katillisesta autosta ottaa lambda anturin pois ilman, että vaikuttaa toimintaan? Putkisto on vaihtumassa katittomaan versioon ja lambdan paikkaa ei moisessa ole. Eli pitääkö alkaa väsäämään lambdalle paikkaa vai voiko koko vehkeen nyppästää vaan helvettihin.
Nyppää irti vaan.
Eipäs.. väsää uuteen putkistoon paikka lambdalle niin toimii niinkuin on tarkoitettukin.Originally posted by -Jarno- View PostNyppää irti vaan.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Tulpat.Originally posted by zoonas View Poste30 316 (1,8 kaasari) v:1986
Originally posted by Luoti View PostMitenkähän on, joutuukoha uuden E10-bensan myötä säätään ruiskua? Kuulemma pitäis saaha hieman rikkaampi seos aikaseksi kun 95:lla tai 98:lla.95E10 käy kaikkiin buimureihin joissa ei tarvitse käyttää nyk. 98 litkua. Noihin loppuihin sitten 98E5 eli samaa mitä nytkin.Originally posted by Dr^Mayhem View PostItse en ainakaan moista myrkkyä uskalla omien autojen tankkiin laittaa...
98e:llä mennään.
Etanolissa on energiaa 2/3 bensasta, väitetään että teho ei putoa mutta kulutus nouse 2-3 %, tiedä sitten...
