E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by Juubi View Post
    Jos tuolla nelarilla viittaat nelivetoon niin takapotkun alapallonivelet ei käy nelivetoon ja tuosta takapalkin helastakin on ix:lle oma versio (takapotkun helan saa sinne kyllä laitettua).
    Joo ei kyl tässä nyt puhuttii köyhän miehen lyhyestä koneesta
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 227
      Originally posted by 316bemi View Post
      Moi...Ropleemaa ollu bemissä pierburgin kanssa,mut vielä en oo luovuttamassa
      Josko joku osais neuvoo mistä vois johtua ajoittainen korkeatyhjäkäynti?
      Kylmällä koneella käy normaalisti ja myös jos ajaa lämpimäks asti,mut jos sammuttaa välissä ja starttaa uusiks,nii jossai vaihees tyhjäkäyntikiekot saattaa olla ~1500(joskus jopa 3000 tienoilla,ei kierroslukumittaria),joskus käy normisti.
      Tarkistanu kaikki kaasarille tulevat letkut ja piuhat=kunnossa
      Oon myös putsaillu jokusen anturin elektoniikkasprayllä ja kattonu mm ??kaasarin sulakkeen??
      Kone vetää normaalisti kaikissa tilanteissa,eikä muuteskaa oo käyntiinlähtöongelmia tms,joten viel en myönny vaihtamaan Weberiä tilalle
      Vinkkiä saa laittaa,jos ois pierpurkista enemmä kokemusta ku mulla
      Ei vinkkejä tullu,mut auto sain kuntoon
      Pierburgin kaasuläpän potentiometri anto vääriä ja kokoajan erilaisia resistanssin minimiarvoja kaasuläppää käännettäessä...Käänsin potikkaa lähes 180astetta ja tein uuden kiinnityshahlon=Potikan arvot muuttu todella hyviks
      Lisäks yhden kaasarista tukitun kanavan reiän tiivistäminen autto.
      Kaasuvaijerikin tuli samalla säädettyä paremmin,että tyhjäkäyntikytkin naksahtaa kaasunhöllätessä kuten pitää.
      http://www.ruddies-berlin.de/veg2be.htm Tuolta kaikki mittauskohteiden arvot ja kuinka mittaaminen tapahtuu
      Eli ei kannata heti luovuttaa pierburginkaa kanssa,vaati vaan vähä komponenttejen mittailua ja kaasarin tutkimista et viat sai paikannettua!!
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Originally posted by Lehtafi View Post
        Ei pitäs hangata mikään. Kokeilin konetta käyttää vähän ennen koppien laittoa paikalleen, en kyllä silloin nostellut noita kierroksia:think Totesin vain, että näyttää toimivan. Laitoin sitten kaikki kiinni ja laitoin koneen käymään ja ilmasin, sitten kaasuttelin niin ääni esiinty siinä 1500rpm paikkeilla
        Noh täytyy huomenna kokeilla noita apulaite hihnoja irrootella
        Edit: Kaikki rullat kyllä vaihhoin
        Nyt on ulinat kadonneet kun purin kaikki ja kiristin hihnan uudelleen. Saattoin EHKÄ olla liian kireellä, en tiä mutta ulinat loppui.
        Nyt sitten seuraavaan pulmaan. Kuinka takapuskurin saisi pois? Ne kaksi pulttia alhaalta ei aukea milläänn! Tuntuu, että pyörähtää tai katkeevat kohta jos vääntää. Lämpöäkään tuohon voi oikein laittaa kun puskuri sulaa muuten
        Takahiekka peltiin ja helmoihin pitäs vetää uudet kivenmassat kun aivan harmaaksi kuluneet, massa ruiskulla olisi tarkotus vetää helpottaisi vain työskentelyä jos ton puskurin irti saisi
          • 16448
          Meneekö sedanista ABS hilppeet suoraan "bolt on" tyyliin cabrioon?
          Edit: jos molemmissa tapauksissa 320 kyseessä jos sillä mitään merkitystä.
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Ehkä hölmö kysymys, mutta voiko 325i katillisesta autosta ottaa lambda anturin pois ilman, että vaikuttaa toimintaan? Putkisto on vaihtumassa katittomaan versioon ja lambdan paikkaa ei moisessa ole. Eli pitääkö alkaa väsäämään lambdalle paikkaa vai voiko koko vehkeen nyppästää vaan helvettihin.
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              Irroita koko kiinnikkeineen päivineen, hiekkapellin "sisäpuolelta" alta 3 ja yksi mutteri - oikean puoleinen peräkontin sisäpuolelta.
              Näin ainakin -92 cabrioissa lähtee.
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • zoonas
                • Oct 2008
                • 300
                e30 316 (1,8 kaasari) v:1986
                Mikä vaivaa kun ei lähde lämpösenä kunnolla käyntiin?
                Eli kylmänä lähtee hienosti, mut esim 30min ajelun jälkeen noin 15min tauko, ja joutuu sahaamaan käyntii. bensa tuntuu ainakin haisevan..
                Mitä tuosta nyt kannattaa ensimmäisenä lähtee vaihtamaan? :think
                E28 m30b34 HX55
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Nyppää irti vaan.
                  • Axum
                    • 4416
                    Originally posted by -Jarno- View Post
                    Nyppää irti vaan.
                    Eipäs.. väsää uuteen putkistoon paikka lambdalle niin toimii niinkuin on tarkoitettukin.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                      • 16587
                      Tulpat.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        M40 vähä sahaa kylmänä, mitäs silmän alle?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Slazha
                          • Nov 2004
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          lämpöantur
                          E36 318is class II, e30 turpo
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            Mitenkähän on, joutuukoha uuden E10-bensan myötä säätään ruiskua? Kuulemma pitäis saaha hieman rikkaampi seos aikaseksi kun 95:lla tai 98:lla.
                            -BMW F10 530D M-sport
                            • Dr^Mayhem
                              • 482
                              • Länsi
                              Itse en ainakaan moista myrkkyä uskalla omien autojen tankkiin laittaa...
                              98e:llä mennään.
                                • 16587
                                98e:llä mennään.
                                95E10 käy kaikkiin buimureihin joissa ei tarvitse käyttää nyk. 98 litkua. Noihin loppuihin sitten 98E5 eli samaa mitä nytkin.
                                Etanolissa on energiaa 2/3 bensasta, väitetään että teho ei putoa mutta kulutus nouse 2-3 %, tiedä sitten...
