E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • e30Jake
    • Apr 2009
    • 218
    • Lahti
    Kummat tolpat on 320i -86vm ? Isot vai pienet? Tietäis minkälaisen sarjan tilais..
    Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
    Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
    • beemers
      • 5140
      Pikkutolpat pitäs kyl olla.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Missä toi sijaitsee?
        Lohkon kyljessä imusarjan alapuolella. On perin vittumaisessa paikassa vaihdon kannalta. Kuvassa osanumero 13.
        Itse melkein väittäisin, että anturia vaihtamalla ei sahaamisongelmasi lopu.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Veikkauksia (sinun kohdalla varmaankin tietoa) otetaan vastaan kyllä.
          Tää on vaa niitä omien korvien välis olevia juttuja. Kyllähän toi joka kerta ekalla avaimen kääntämisellä käynnistyy mut saishan sen pari sekuntia siitä lähdöstä pois
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
            • 16590
            Tulpat. Bensanpaine -> vuotavat suuttimet ?
              • 16590
              Mittaa varmuudeksi, ehditty jo vaihtaa jonkin takia näissä vanhoissa.
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Onkos kukaan nykypäivänä vaihdattanut taka-akselin isoja puslia? Omasta antautui toinen osittain(ainakin näin uskoisin, kun oudosti "rapisee" jossain takapenkin tienoolla auton alla). Luulisi kai jonkun nyrkkipajan alle parinsadan tuon homman suorittavan:think Tai jollekkin halukkaalle voin maksaa saman summan kyseisestä hommasta
                M550d
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Noihin minäkin kallistuisin. Jos Motronicin lämpöanturi olis viallinen, ei auto toimisi myöskään lämpimänä, saati lähtisi käyntiin.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Kiitoksia.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      ???? :think Mitä tällä ajetaan takaa ?
                      Itellä nyt 316i -90 talviajossa toista talvea ja sitä ennen siskolla 6v eikä todellakaan ole tarvinnut viritellä mitään keulalle. Edes viime talven kovimmilla -30° pakkasilla lämpöä riitti mainiosti.
                      Tullut ajettua vuosien varrella yli 100tkm eri e30 koreilla talvella ja yhteenkään ei ole tarvinnut koskaan mitään pahveja viritellä.
                      Ajettiin takaa sitä, että ei ole riikeriä ja kaikki palikat on keulalla paikallaan. Ei muuta.
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • e30Jake
                        • Apr 2009
                        • 218
                        • Lahti
                        Löytyykö jostain tohon pikkutolppaan säädettävää settiä? Ite mitä oon katellu niin kaikissa lukee että käy vain 51mm etutolppaan.
                        Onko sitten millanen homma laittaa tommonen 51mm paketti tohon pikkutolppaseen autoon? :think
                          • 16590
                          Pitää vaihtaa ensin tolpat 51 mm. kokoisiksi, muuten ei onnistu.
                          • Lehtafi
                            • Jan 2008
                            • 151
                            Originally posted by M325i View Post
                            Ota lattiamatto reunasta listan alta irti (lista pois ovitiivisteen päältä) ja helma on reijitetty sisäpuolelta sieltä on hyvä ruiskia öljyä.
                            Toinen paikka on takasivuverhoilu "ovipahvi" irti ja sieltä letku koteloon sisälle,sieltä pääsee hyvinkin kotelon sisälle käsiksi.
                            Aikasemmin en ole tuon auton sisustaa purkanut niin onko tuo ovipahvi miten kiinni?
                            Nuo kiinnikkeet tuosta listasta ei varmaankaan ehjänä lähe irti? Tuntu ainakin olevan niin maan perkuleen lujaa kiinni, että en uskaltanut enään vetästä jos halki pian menee
                            • Olpppae
                              • Mar 2010
                              • 193
                              • ii
                              320 touring
                              onko kuvan num.5 tyhjäkäyntimoottori? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
                              Jos on, nii miten saan sen auki ku pitäis puhdistaa? Äsken otin sen pois ja kattelin et ei sille mitää järkevää avauskeinoa löydy :think
                              • JJT
                                • 6694
                                On. Ei sitä tarvi sen kummemmin avata, irrottaa vaan letkuista ja suihkuttelee vaikka puhdistusspraytä.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
