E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Originally posted by [-Make-] View Post
    Olisko mahdollist että vika olis kampiakselin asentoanturis? Kävin motonetist hakemas uuden mutta se on erillainen kun tuossa omassa on vaihdelaatikossa ne ja se mikä tungetaa sinne vaihdelaatikon sisälle niin se on 2 kertaa pidempi ku se minkä motonetist ostin. Eli onko tuo nyt sit väärä? Ja mistäs mahtaisi sellaisen uuden löytää tästä turun seudulta?
    Oot saanu uudemman motronicin asentoanturin.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Pyyhkijöiden pituudet?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
        • 16448
        Eikös ne löydy ihan huoltamoilta/varaosamyymälöistä kun kattoo kataloogista.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Totta tuokin. En vaan muista onko joku töistä ton hävittäny. Aattelin vaa illalla duunista alennuksilla ostaa rungottomat.
          Ostin jo yhet ulkomuistista ja ne on liian pitkät ja vanhat tietenki jossai roskikses.
          Täytyy kattoo sit joku päivä jostai muualta jos ei löydy.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            50cm.
            • [-Make-]
              • Mar 2009
              • 68
              Juu ja nyt on vaihdettu sellanen oikea asentoanturi sinne,eikä mitään vaikutusta mihinkään. Mites muuten kun mittasin ton puolan ni molemmat mihin tulee johto kiinni,niin antaa sen +12V ulos? Eikös toinen niistä ole maa ja toinen virta,eli miten mahdollista että molemmista tulee +12V? Ja siis mustan johdon kun ottaa puolalta irti niin siitä ei virtaa tule,mutta puolalta antaa virtaa siitäkin mihin maa tulee kiinni,jos vihreä johto on kiinni.
              Ja ennen ei tullut virtaa puolalle,mutta kun lisäsin 2 maajohtoa rungosta koneeseen kiinni niin sitten virtaa tuli? Eli onko siinä maadotuksessa vika? Eikö motronic maadota niin sitten ei toimi mikään muukaan? Starttaa kyllä,mutta eihän sen pitäisi siihen vaikuttaa onko moottorinohjaukses kaikki kunnos?
              Kertokaas nyt jotai? Rupee usko loppumaan tän laitteen kans pikkuhiljaa. Ja siis autohan on 325i ja kone on m20b25 ja vm.-86.
              • [pmp]
                • 647
                Mites toi m20b25 vesipumppu?
                Tyhjäkäynnillä ei puhalla juurikaan lämmintä, kierroksilla sitten puhaltaa kuumaa.
                Eli vesipumppu huonona?
                Onko vaihto millainen homma?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Pystyykö yleismittarilla mittaamaan m40 moottorin lämpötila anturin toimivuuden?
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Jos tiedät anturin vastuksen ohjearvon eri lämpötiloille . Katso korjaamokäsikirjasta onko ohjearvoja. Vastusmittauksena tietyssä/tietyissä lämpötiloissa :think Tai silleen lähtisin yrittämään jos vain nuo ohjearvot löytyy.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • JJT
                      • 6694
                      Ilmaa koneessa.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • *makke*
                        • Mar 2007
                        • 885
                        • Klaukkala
                        Mimmonen homma on putsata e30 lämppärinkenno, ja mitä kautta kannattaa kokeilla. Kääntää puhalluksen kuumalle, niin ilmantulo lakkaa melkein kokonaan suuttimista.
                        • JJT
                          • 6694
                          Irrota puhaltimen moottori niin pääsee putsaamaan lehdet ja oravat kennon päältä.
                          Myyn:
                          • Rocla
                            • 7692
                            Saako Bosch merkkisiin ajovaloihin projektoria mistään? Realoemistakaan en löytänyt Boschilaista, äkki vilkaisulla Hella merkkisistä ei käy projektori ristiin.
                            Olli.
                            • *makke*
                              • Mar 2007
                              • 885
                              • Klaukkala
                              Onko mimmonen homma? E36:ssa sai raitisilmasuodattimen reiästä aika näppärästi putsattua, onko e30 jotain vastaavaa reikää.
                                • 16448
                                Puhaltimen moottori puretaan konehuoneen puolelta E30.
