Originally posted by [-Make-]
									View Post
		E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Eikös ne löydy ihan huoltamoilta/varaosamyymälöistä kun kattoo kataloogista.Originally posted by peltone View PostPyyhkijöiden pituudet?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantscwharz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Totta tuokin. En vaan muista onko joku töistä ton hävittäny. Aattelin vaa illalla duunista alennuksilla ostaa rungottomat.Originally posted by Haju69 View PostEikös ne löydy ihan huoltamoilta/varaosamyymälöistä kun kattoo kataloogista.
Ostin jo yhet ulkomuistista ja ne on liian pitkät ja vanhat tietenki jossai roskikses.
Täytyy kattoo sit joku päivä jostai muualta jos ei löydy.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Juu ja nyt on vaihdettu sellanen oikea asentoanturi sinne,eikä mitään vaikutusta mihinkään. Mites muuten kun mittasin ton puolan ni molemmat mihin tulee johto kiinni,niin antaa sen +12V ulos? Eikös toinen niistä ole maa ja toinen virta,eli miten mahdollista että molemmista tulee +12V? Ja siis mustan johdon kun ottaa puolalta irti niin siitä ei virtaa tule,mutta puolalta antaa virtaa siitäkin mihin maa tulee kiinni,jos vihreä johto on kiinni.Originally posted by -Jarno- View PostOot saanu uudemman motronicin asentoanturin.
Ja ennen ei tullut virtaa puolalle,mutta kun lisäsin 2 maajohtoa rungosta koneeseen kiinni niin sitten virtaa tuli? Eli onko siinä maadotuksessa vika? Eikö motronic maadota niin sitten ei toimi mikään muukaan? Starttaa kyllä,mutta eihän sen pitäisi siihen vaikuttaa onko moottorinohjaukses kaikki kunnos?
Kertokaas nyt jotai? Rupee usko loppumaan tän laitteen kans pikkuhiljaa. Ja siis autohan on 325i ja kone on m20b25 ja vm.-86.
Pystyykö yleismittarilla mittaamaan m40 moottorin lämpötila anturin toimivuuden?E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Jos tiedät anturin vastuksen ohjearvon eri lämpötiloille . Katso korjaamokäsikirjasta onko ohjearvoja. Vastusmittauksena tietyssä/tietyissä lämpötiloissa :think Tai silleen lähtisin yrittämään jos vain nuo ohjearvot löytyy.Originally posted by Coooper View PostPystyykö yleismittarilla mittaamaan m40 moottorin lämpötila anturin toimivuuden?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Ilmaa koneessa.Originally posted by [pmp] View PostMites toi m20b25 vesipumppu?
Tyhjäkäynnillä ei puhalla juurikaan lämmintä, kierroksilla sitten puhaltaa kuumaa.
Eli vesipumppu huonona?
Onko vaihto millainen homma?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Irrota puhaltimen moottori niin pääsee putsaamaan lehdet ja oravat kennon päältä.Originally posted by *makke* View PostMimmonen homma on putsata e30 lämppärinkenno, ja mitä kautta kannattaa kokeilla. Kääntää puhalluksen kuumalle, niin ilmantulo lakkaa melkein kokonaan suuttimista.Myyn:
Puhaltimen moottori puretaan konehuoneen puolelta E30.Originally posted by *makke* View PostOnko mimmonen homma? E36:ssa sai raitisilmasuodattimen reiästä aika näppärästi putsattua, onko e30 jotain vastaavaa reikää.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
