Originally posted by [-Make-]
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by peltone View PostPyyhkijöiden pituudet?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostEikös ne löydy ihan huoltamoilta/varaosamyymälöistä kun kattoo kataloogista.
Ostin jo yhet ulkomuistista ja ne on liian pitkät ja vanhat tietenki jossai roskikses.
Täytyy kattoo sit joku päivä jostai muualta jos ei löydy.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by -Jarno- View PostOot saanu uudemman motronicin asentoanturin.
Ja ennen ei tullut virtaa puolalle,mutta kun lisäsin 2 maajohtoa rungosta koneeseen kiinni niin sitten virtaa tuli? Eli onko siinä maadotuksessa vika? Eikö motronic maadota niin sitten ei toimi mikään muukaan? Starttaa kyllä,mutta eihän sen pitäisi siihen vaikuttaa onko moottorinohjaukses kaikki kunnos?
Kertokaas nyt jotai? Rupee usko loppumaan tän laitteen kans pikkuhiljaa. Ja siis autohan on 325i ja kone on m20b25 ja vm.-86.
Pystyykö yleismittarilla mittaamaan m40 moottorin lämpötila anturin toimivuuden?E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Originally posted by Coooper View PostPystyykö yleismittarilla mittaamaan m40 moottorin lämpötila anturin toimivuuden?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by [pmp] View PostMites toi m20b25 vesipumppu?
Tyhjäkäynnillä ei puhalla juurikaan lämmintä, kierroksilla sitten puhaltaa kuumaa.
Eli vesipumppu huonona?
Onko vaihto millainen homma?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by *makke* View PostMimmonen homma on putsata e30 lämppärinkenno, ja mitä kautta kannattaa kokeilla. Kääntää puhalluksen kuumalle, niin ilmantulo lakkaa melkein kokonaan suuttimista.Myyn:
Originally posted by *makke* View PostOnko mimmonen homma? E36:ssa sai raitisilmasuodattimen reiästä aika näppärästi putsattua, onko e30 jotain vastaavaa reikää.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
