E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #4846
    Originally posted by juuhee View Post
    Olis tommonen kiikarissa,huippu yksilö ajettu 160tkm! Onko tuossa koneessa jakohihna vai ketju? Ja jos on hihna niin onko yhtä susi kun oli neloskoneissa? Entä automaattiloota onko toimiva vai onko murheenkryyni? Tietysti muitakin neuvoja saa kertoa kyseisestä automallista
    Hihna löytyy ja toimii niinkuin pitääkin.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Haju69
      Administrator
      • 16471
      • Leppävirta
      #4847
      Hihnakone on M20, ei niin lyhyt vaihtoväli kuin M40 nelisylinterisissä.
      Automaatti+M20B20 moottori:todella laiska. Mutta jos ei ole kiire niin sitten kannattaa harkita jos hyväkuntoinen on.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantscwharz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        #4848
        Ok. Onkohan vaihtoväli sit kuinka pitkä? Toisaalta ei sillä oo väliä kun tämä auto olis tarkoitus laittaa ihan kesä autoksi ja harrasteeksi. Auto on täysin alkuperäisessä kunnossa eli jos odottaas sen 8 vuotta niin sais museorekisteriin
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #4849
          ..eli tuo: http://www.nettiauto.com/bmw/320/3739460
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • juuhee
            • Sep 2010
            • 163
            • Pohjanmaa
            #4850
            Jep! Ei paha vai mitä...
            • Bemon82
              • Feb 2009
              • 98
              • keski-suomi
              #4851
              Originally posted by Pretoriaani View Post
              Osa #2. Vastaava osa, eli tuo ulkopuolen alalista, mutta apparin etuovesta. Miten lähtee irti?
              Peili irti ja tasaisesti ylöspäin nostelemalla lähtee lista irti!
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #4852
                Niin no,mitä kukin haluaa omistaa..
                Ainakin kallis se on. Tuosta,suht vastaavasta manuaalista: http://www.nettiauto.com/bmw/320/3577202 oli pyynti n.2500€ ja tuskin sitäkään myyty on. En jaksa asiaa varmistaa.
                320i -77
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16471
                  • Leppävirta
                  #4853
                  Joistain E28 (vuosi?)malleista sopi ymmärtääkseni ratti E30 malleihin vai sopiko kaikki E28/E30 ratit keskenään? Airbag varmaan eri juttu jos on ollut. Oliko tarkempaa tietoa? Ja kyllä koitin taas käyttää RealOEMia mutta en sitä vaan tunnu osaavan vieläkään.
                  Edit: Mielestäni E28 ratteja oli kahdella eri boorilla mutta eikös ne jotkut ruorit menny E30?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #4854
                    se e30:n bägi ratti on sama kuin alkupään e34:n
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16471
                      • Leppävirta
                      #4855
                      No ne bagi ratit nyt ei ollu kyseessä. Sori jos selitin huonosti.
                      Eli miten käy E28/E30 bagittomat ratit keskenään? Sen muistan että E28 ratteja oli kahdella eri boorilla, mutta missähän vuosimallissa se muuttui..?
                      Kyse on siis siitä että ois joutavat ratti ja nuppi jotka on otettu E28:sta(vuosimalli vielä auki) niin mietin että käykö ne E30 korisiin. Jos myyntiin laittas, tai hipostelis siistimmäksi.
                      Selviäähän se asia jos jaksan käydä sovittamassa että käykö ruori cabiin paikoilleen.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #4856
                        "Uudemmasta" e28:sta käy ratti e30 autoihin. Taitepiste on tyyliin 9/85 tai sinnepäin.
                        Olli.
                        • joni01
                          • Mar 2008
                          • 236
                          • Pieksämäki
                          #4857
                          Millä ET:llä E30 -90 325 cäbissä mahtuu edessä pyörimään 9*16 vanne?
                          Kun ottaa tolppaan kiinni 25mm spacerilläkin. Tossa artecin vanteessa lukee takana et huikeat 64. onko tässä ruettava sitten metästämään jotain vielä paskumpia palikoita väliin ?
                          -e38 750
                          -e39 540 6-gang
                          -EX-
                          -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
                          -e34 540i -94 6-gang touring
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #4858
                            Varmaan. Katsoitko E30 rengasfit-topikin?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Heksula
                              • 2285
                              • Porvoo
                              #4859
                              ET 15-25 olis sopiva eli vanteet vaihtoon. En suosittele 40mm spaceria pahimpaankaan tapaukseen.
                              2020 G20 320i xdrive
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1157
                                • Lojo
                                #4860
                                Ei vaan alle 15, eli vaikkapa noin 52mm spaceri niin mahtuu.
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                Ex: E30 1006hv/1161nm
                                ig: m1ckee_
