Originally posted by juuhee
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by juuhee View PostOlis tommonen kiikarissa,huippu yksilö ajettu 160tkm! Onko tuossa koneessa jakohihna vai ketju? Ja jos on hihna niin onko yhtä susi kun oli neloskoneissa? Entä automaattiloota onko toimiva vai onko murheenkryyni? Tietysti muitakin neuvoja saa kertoa kyseisestä automallista
Automaatti+M20B20 moottori:todella laiska. Mutta jos ei ole kiire niin sitten kannattaa harkita jos hyväkuntoinen on.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostHihnakone on M20, ei niin lyhyt vaihtoväli kuin M40 nelisylinterisissä.
Ok. Onkohan vaihtoväli sit kuinka pitkä? Toisaalta ei sillä oo väliä kun tämä auto olis tarkoitus laittaa ihan kesä autoksi ja harrasteeksi. Auto on täysin alkuperäisessä kunnossa eli jos odottaas sen 8 vuotta niin sais museorekisteriin
Originally posted by juuhee View PostJep! Ei paha vai mitä...
Ainakin kallis se on. Tuosta,suht vastaavasta manuaalista: http://www.nettiauto.com/bmw/320/3577202 oli pyynti n.2500€ ja tuskin sitäkään myyty on. En jaksa asiaa varmistaa.
Joistain E28 (vuosi?)malleista sopi ymmärtääkseni ratti E30 malleihin vai sopiko kaikki E28/E30 ratit keskenään? Airbag varmaan eri juttu jos on ollut. Oliko tarkempaa tietoa? Ja kyllä koitin taas käyttää RealOEMia mutta en sitä vaan tunnu osaavan vieläkään.
Edit: Mielestäni E28 ratteja oli kahdella eri boorilla mutta eikös ne jotkut ruorit menny E30?Last edited by Haju69; 06-02-2011, 13:20.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostJoistain E28 (vuosi?)malleista sopi ymmärtääkseni ratti E30 malleihin vai sopiko kaikki E28/E30 ratit keskenään? Airbag varmaan eri juttu jos on ollut. Oliko tarkempaa tietoa? Ja kyllä koitin taas käyttää RealOEMia mutta en sitä vaan tunnu osaavan vieläkään.
Edit: Mielestäni E28 ratteja oli kahdella eri boorilla mutta eikös ne jotkut ruorit menny E30?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Tonton View Postse e30:n bägi ratti on sama kuin alkupään e34:n
Eli miten käy E28/E30 bagittomat ratit keskenään? Sen muistan että E28 ratteja oli kahdella eri boorilla, mutta missähän vuosimallissa se muuttui..?
Kyse on siis siitä että ois joutavat ratti ja nuppi jotka on otettu E28:sta(vuosimalli vielä auki) niin mietin että käykö ne E30 korisiin. Jos myyntiin laittas, tai hipostelis siistimmäksi.
Selviäähän se asia jos jaksan käydä sovittamassa että käykö ruori cabiin paikoilleen.Last edited by Haju69; 06-02-2011, 14:03.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostNo ne bagi ratit nyt ei ollu kyseessä. Sori jos selitin huonosti.
Selviäähän se asia jos jaksan käydä sovittamassa että käykö ruori cabiin paikoilleen.Olli.
Millä ET:llä E30 -90 325 cäbissä mahtuu edessä pyörimään 9*16 vanne?
Kun ottaa tolppaan kiinni 25mm spacerilläkin. Tossa artecin vanteessa lukee takana et huikeat 64. onko tässä ruettava sitten metästämään jotain vielä paskumpia palikoita väliin ?-e38 750
-e39 540 6-gang
-EX-
-e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
-e34 540i -94 6-gang touring
Originally posted by joni01 View PostMillä ET:llä E30 -90 325 cäbissä mahtuu edessä pyörimään 9*16 vanne?
Kun ottaa tolppaan kiinni 25mm spacerilläkin. Tossa artecin vanteessa lukee takana et huikeat 64. onko tässä ruettava sitten metästämään jotain vielä paskumpia palikoita väliin ?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kun ottaa tolppaan kiinni 25mm spacerilläkin. Tossa artecin vanteessa lukee takana et huikeat 64. onko tässä ruettava sitten metästämään jotain vielä paskumpia palikoita väliin ?2020 G20 320i xdrive
