E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • hatzi
    • Nov 2008
    • 31
    • turku
    Mikä moottori ja mikä ruisku?
    m10b18 ja oiskoha k jetronicci. bensapumpun rele vaihettu ja ei muuta vaikutusta ku et tyhjäkäynnil pysyy. hankala selittää ny
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Mitähän katsuri tykkää jos vaihtaa tuon etukehikon jossa on niitattuna auton tyyppikilpi tai mikä se onkin oikealta nimeltään? Ja siis siirtää sen uuteen naamaan :think
      EDIT , siis tämä kilpi on siinä kehikossa..
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Ei niitä tuollaiset kiinnosta, kunhan tuo lätkä on samassa kohdassa takaisinkin. Jos sekään.
        Valmistenumeroitujakin peltiosia voi vaihtaa, kun meistää uuden tilalle.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • juxo
          • Jan 2010
          • 301
          Tyyppikilpi ei tartte olla ees alkuperänen kuhan siinä on samat tiedot mitä alkuperäsessä:think
          G05 X5 45e Msport
          E70 X5 35d
          E36 Compact VR6T
          E60 M5 VR6T
          E92 VR6T Build
          • MiKqsu
            • May 2010
            • 404
            Oon rakentamas tehostamattomaan e30 m20b25hin "nopeaa" ohjausta niin sopiikos e28 m20b20 ohjaustehostimen pumppu + hihnapyörä vai mikä nimeltään onkaan (kyl te tajuutte) suoraan? En ole vielä nähnyt tuota e28 mutta ajattelin jos hommaisi kun saisi tutun kautta melko edulliseen hintaan.
            E:
            http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...63&hg=32&fg=15 e30 325 osat
            http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...11&hg=32&fg=15 e28 320 osat
            Sopiikohan nuo ristiin vaikka hiukan erillaiset ovatkin?Pumpuilla väliä, hammastangolla ei
            • Luoti
              • May 2010
              • 159
              • Home
              Täytyy vielä yrittää kysyä. Eli onko kukaan laittanut M40-koneiseen öljynpaine-mittaria? Itse tulin siiyen tulokseen kun varaosaliikkeessä kävin katsomassa T -ja Y-haaroja sinne öljynsuodattimen kupin alkup. öljynpaineanturille, että kumpaakin ei saa yhtäaikaa toimimaan, eli lisämittaria sekä alkup. öp-valoa. Kertakaikkiaan tila on aivan liian ahdas haaroille. Joten siksi se täytyykin varmaan tehdä niin, että ostaa vaan kierreadapteri sinne kupin kierteeseen että saa siihen ruuvata ton mittarin öp:n anturin suoraan. Mutta, mites sitten valon saa sammumaan jos se palaa kun anturi on irti? Maadoittaa?
              Ja en toivo vastauksia tyyliin, amis, mitä sellasilla mittareilla tekee ym. Kun tälläsiäkin on tullut. Jos ny vaan haluaa laittaa mittarin niin sillon haluaa.
              -BMW F10 530D M-sport
                • 16588
                Kyllä, tosin ei taida palaa kun on piuha irti anturista.
                • kas1
                  • Jan 2011
                  • 69
                  • jkl
                  Onkohan mulla tuossa vuoden -89 316i:ssä ohjaustehostinta?
                  En löytänyt mistään ylimmääräistä säiliötä ohjaustehostimen nesteelle, mutta onkos muissa tuon ikäisissä ollut ohjaustehostin?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Ei ole vakiona. Kyllähän toi pitäs tuntea onko...
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      Okei. No tämä selviää viimeistään sitten iha kokeilemalla.
                      • Danukos
                        Aluevastaava
                        • Feb 2011
                        • 1167
                        • pks
                        Osaatteko kertoa onko seokset säädettävissä ollenkaan manuaalisesti vai säädetäänkö kaikki koneella? Tuo käy vähän rikkaalla ja kuluttaa vähän enemmän. Tarkistan vielä ilmansuodattimen jos sen puhdistus tai vaihto jotenkin auttais asiassa. Mutta pääkysymys oli tuo seossäätö...
                        E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                        E36
                        M3 -95Estoril Blau
                        Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                        Ex - E34
                        ///M5 -90 Alpin Weiss II
                        • JJT
                          • 6694
                          Mistähän vehkeestä mahtaa olla kyse?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Danukos
                            Aluevastaava
                            • Feb 2011
                            • 1167
                            • pks
                            e30 316i -89 vuosimallia. Ongelmana on se että auto käy liian rikkaalla. Kierroslukumittari näyttää enemmän kuin mitä kierrokset todellisuudessa on. Mietin tässä että luultavasti on mentävä jonnekkin merkkiliikkeseen säädättämässä seokset koneella. En ole katsonut mitään bensapaineita voihan se vika olla toki siinäkin, mutta edellinen omistaja sanoi että bemari kävi vähän rikkaalla..
                            E36
                            M3 -95Estoril Blau
                            Ex - E34
                            • JJT
                              • 6694
                              Ei ne merkkiliikkeessä niitä koneella säätele. Säätötarvetta ei periaattessa pitäis olla jos kaikki on kunnossa.
                              Seoksia voi säätää ilmamäärämittarista, mustan kannen avaamalla löytyy kiekko josta voi säätää.
                              Jos tuohon alat niin merkkaa ainakin alkuperäinen asento.
                              Myyn:
                              • Slazha
                                • Nov 2004
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                Ei ne merkkiliikkeessä niitä koneella säätele. Säätötarvetta ei pitäisi periaattessa pitäisi olla jos kaikki on kunnossa.
                                minusta tuo kiekon "säätäminen" on vain vian "siirtämistä", ei tuolla korjata jo olemassa olevia vikoja
                                E: eri asia sitten jos kiekko on kulunu
                                E36 318is class II, e30 turpo
