Originally posted by JJT
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Mitähän katsuri tykkää jos vaihtaa tuon etukehikon jossa on niitattuna auton tyyppikilpi tai mikä se onkin oikealta nimeltään? Ja siis siirtää sen uuteen naamaan :think
EDIT , siis tämä kilpi on siinä kehikossa..2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Ei niitä tuollaiset kiinnosta, kunhan tuo lätkä on samassa kohdassa takaisinkin. Jos sekään.Originally posted by petrolhead View PostMitähän katsuri tykkää jos vaihtaa tuon etukehikon jossa on niitattuna auton tyyppikilpi tai mikä se onkin oikealta nimeltään? Ja siis siirtää sen uuteen naamaan :think
Valmistenumeroitujakin peltiosia voi vaihtaa, kun meistää uuden tilalle.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Oon rakentamas tehostamattomaan e30 m20b25hin "nopeaa" ohjausta niin sopiikos e28 m20b20 ohjaustehostimen pumppu + hihnapyörä vai mikä nimeltään onkaan (kyl te tajuutte) suoraan? En ole vielä nähnyt tuota e28 mutta ajattelin jos hommaisi kun saisi tutun kautta melko edulliseen hintaan.
E:
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...63&hg=32&fg=15 e30 325 osat
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...11&hg=32&fg=15 e28 320 osat
Sopiikohan nuo ristiin vaikka hiukan erillaiset ovatkin?
Pumpuilla väliä, hammastangolla ei
Täytyy vielä yrittää kysyä. Eli onko kukaan laittanut M40-koneiseen öljynpaine-mittaria? Itse tulin siiyen tulokseen kun varaosaliikkeessä kävin katsomassa T -ja Y-haaroja sinne öljynsuodattimen kupin alkup. öljynpaineanturille, että kumpaakin ei saa yhtäaikaa toimimaan, eli lisämittaria sekä alkup. öp-valoa. Kertakaikkiaan tila on aivan liian ahdas haaroille. Joten siksi se täytyykin varmaan tehdä niin, että ostaa vaan kierreadapteri sinne kupin kierteeseen että saa siihen ruuvata ton mittarin öp:n anturin suoraan. Mutta, mites sitten valon saa sammumaan jos se palaa kun anturi on irti? Maadoittaa?
Ja en toivo vastauksia tyyliin, amis, mitä sellasilla mittareilla tekee ym. Kun tälläsiäkin on tullut. Jos ny vaan haluaa laittaa mittarin niin sillon haluaa.
-BMW F10 530D M-sport
Ei ole vakiona. Kyllähän toi pitäs tuntea onko...Originally posted by kas1 View PostOnkohan mulla tuossa vuoden -89 316i:ssä ohjaustehostinta?
En löytänyt mistään ylimmääräistä säiliötä ohjaustehostimen nesteelle, mutta onkos muissa tuon ikäisissä ollut ohjaustehostin?
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Osaatteko kertoa onko seokset säädettävissä ollenkaan manuaalisesti vai säädetäänkö kaikki koneella? Tuo käy vähän rikkaalla ja kuluttaa vähän enemmän. Tarkistan vielä ilmansuodattimen jos sen puhdistus tai vaihto jotenkin auttais asiassa. Mutta pääkysymys oli tuo seossäätö...
Mistähän vehkeestä mahtaa olla kyse?Originally posted by DaNU_92 View PostOsaatteko kertoa onko seokset säädettävissä ollenkaan manuaalisesti vai säädetäänkö kaikki koneella? Tuo käy vähän rikkaalla ja kuluttaa vähän enemmän. Tarkistan vielä ilmansuodattimen jos sen puhdistus tai vaihto jotenkin auttais asiassa. Mutta pääkysymys oli tuo seossäätö...Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
e30 316i -89 vuosimallia. Ongelmana on se että auto käy liian rikkaalla. Kierroslukumittari näyttää enemmän kuin mitä kierrokset todellisuudessa on. Mietin tässä että luultavasti on mentävä jonnekkin merkkiliikkeseen säädättämässä seokset koneella. En ole katsonut mitään bensapaineita voihan se vika olla toki siinäkin, mutta edellinen omistaja sanoi että bemari kävi vähän rikkaalla..Originally posted by JJT View PostMistähän vehkeestä mahtaa olla kyse?
Ei ne merkkiliikkeessä niitä koneella säätele. Säätötarvetta ei periaattessa pitäis olla jos kaikki on kunnossa.Originally posted by DaNU_92 View Poste30 316i -89 vuosimallia. Ongelmana on se että auto käy liian rikkaalla. Kierroslukumittari näyttää enemmän kuin mitä kierrokset todellisuudessa on. Mietin tässä että luultavasti on mentävä jonnekkin merkkiliikkeseen säädättämässä seokset koneella. En ole katsonut mitään bensapaineita voihan se vika olla toki siinäkin, mutta edellinen omistaja sanoi että bemari kävi vähän rikkaalla..
Seoksia voi säätää ilmamäärämittarista, mustan kannen avaamalla löytyy kiekko josta voi säätää.
Jos tuohon alat niin merkkaa ainakin alkuperäinen asento.Last edited by JJT; 01-03-2011, 20:01.Myyn:
minusta tuo kiekon "säätäminen" on vain vian "siirtämistä", ei tuolla korjata jo olemassa olevia vikojaOriginally posted by JJT View PostEi ne merkkiliikkeessä niitä koneella säätele. Säätötarvetta ei pitäisi periaattessa pitäisi olla jos kaikki on kunnossa.
E: eri asia sitten jos kiekko on kulunuJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
