E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KondomDuck
    • Sep 2008
    • 1013
    • Kirkkonummi
    #5326
    Originally posted by Osmis View Post
    Uudet alkuperäiset maksaa päälle 30€ niin eikö kannattas sellaset ostaa?
    No piru vie, mistä semmosia sais? Pysytään nyt Suomen puolella ettei jouduta hirveesti toimituskuluja makseloon.
    • zeneg
      • 1238
      Marmori?? Puhelin käteen ja soittoa.
      • KondomDuck
        • Sep 2008
        • 1013
        • Kirkkonummi
        #5328
        Näin o, ajattelin jos ois saanu tarvikkeena, mutta joo. Laakkoselta 43e koko setti, Suomes ei täl hetkel ollu mut Ruotsis on pari settiä. Tulee parissa päivässä, laitetaan siis tuommoset tilaukseen
        • ZNI
          • Jan 2011
          • 803
          • Kontiolahti
          #5329
          Originally posted by zoonas View Post
          Eli semmosta esim aamulla kylmänä laittaa auton käyntiin, ei tahdo oikein pysyä käynnissä. Jos lähdet liikkeelle, nykii niin pirusti.
          Auton lämmetessä toimii ihan normaalisti, aavistuksen saattaa nykiä jos täyskaasulla painaa menemään.
          Täytyykö ruveta kattelemaan weberiä tilalle, vai olisko vika kenties muualla?
          Alkuun vaihdettu virranjakajan kansi, ja pyöriä. :think
          Täällä tekee 316 ihan samaa... Kovemmilla pakkasilla sammui samoin tein kun hörähti käyntiin tai sammui, jos painoi yhtään kaasua. Lauhemmilla ilmoilla rykii ja röpöttää tyhjäkäynnillä parkissa. Kun antaa pari minuuttia käydä, niin käy suht tasaisesti, mut liikkeelle kun lähtee ja painaa kaasua, niin nykii ja röpöttää (lopettaa kun käyttää kaasun pohjassa kerran).
          Weberin ja imusarjan väliin tulevassa sovitelaipassa oli ilmavuoto ja veikkailtiin että vika olis ollut siinä. Sopivaa laippaa ei löytynyt, joten turvauduin patenttiratkaisuun ja nyt on kaasarin alla vihreä bensankestävä mönjäkerros paikkana Joskaan ongelma ei ihan kokonaan korjaantunut, mut lieköhän ongelmaa sytytyspuolella kuitenkin, vaikka sinnekin on uutta osaa vaihdettu jo kertaalleen...
          E39 528i ///M-sport
          E30 "316"
          E38 740iA
          E34 M5
          ex.
          E34 525iA touring
          E34 525i
          E30 316
          Originally posted by beemers
          sanoo nainen joka ajaa e30:llä
          Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
          • MiKqsu
            • May 2010
            • 404
            Hmmm, motonetissä aika vähän noita m20 startteja kumpi siis tämä on noista alennusvaihteella vai ei ? Realoemin kuvista en saanut oikein mitään irti kun olivat samat tai sit oon evottanut Irrotetussa startin kyljessä oleva koodi:
            Bosch 0 001 311 125.
            Pystyykö moottorista ottamaan selville tarkasti mistä vuosimallista se on otettu alunperin? Siis auton moottorista.
            ps. Aiemmin kyselin jo tuota alennusvaihde hommelia mutta en startin purettuani ole siltikään varma onko alennusvaihteella vai ei, sillanen olo että on ilman mutta toivottavasti joku viitsisi auttaa.
            • zeneg
              • 1238
              Pakko kysyä, mikäs hemmetin alennusvaihde sieltä vois löytyä ja mikä sen toiminta tarkoitus on? :think
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Originally posted by pablo View Post
                Alennusvaihteen tunnistaa pienestä planeettapyörästöstä eli siellä ankkuri akselilla pitäs olla kolme pienempää hammasratasta toisiaan vasten eli keventää/välittää pyörimistä.
                Tai ainakin muissa vastaan tulleissa on ollut
                -Anssi
                :think
                • pablo
                  • Dec 2005
                  • 732
                  Kuvat kertokoon enemmän kuin tuhat sanaa
                  -Anssi
                  • MiKqsu
                    • May 2010
                    • 404
                    Iso kiitos.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #5335
                      Onko M10 ketjulla vai hihnalla? :think
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16545
                        • Leppävirta
                        #5336
                        Chain
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • beemers
                          • 5141
                          ketjulla
                          E36Ticompact -95 HELLROT
                          -: orava : connection-
                          EX:E30///M3 replica Tic
                          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                          • Terno
                            #5338
                            Jos jollakin on 100% varmaa tietoa, eikä näitä: musta tuntuu, tai naapurin eikallakin oli-tietoja niin vastatkoon... E30 318is, ovatko kaikki abs:eilla? Jos eivät ole, osaako joku kertoa tarkan ajankohdan koska niitä ei tarvita? Huomenna menossa katsomaan tulevaa projektia johon istutetaan iiässä konen, niin olisi oikein maukasta tietää tarviiko olla absit vai ei. Anteeksi ja kiitoksia.
                            • Kytölä
                              • 668
                              • Lohja
                              #5339
                              Mulla on vuosimallia 1990, eikä ole ABS-jarruja.
                              ALB-jarrut lukee otteessa.
                              '88 325i cabrio
                              '90 318is
                              • Terno
                                #5340
                                Ok... Eli ainakin on saanut. No minä käyn tuota toukkaa hämmästelemässä....
