E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Viirus
    • Jun 2007
    • 135
    Originally posted by JJT View Post
    hmm, eikös m50b25 suuttimen tuotto ole n.190cc/3,5bar? Ja m20b25 n. 170cc/3,0bar.
    Tuolta voi käydä lunttaamassa suuttimien tuottoja yms.
    Ei oo pemaria enää...
    • JJT
      • 6694
      #587
      Jep, tuo 154cc on näköjään m50b20.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        #588
        Jossain ohjeet M10-koneen vaihtoon? Ja työtä helpottavat vinkit operaatioon ovat myöskin tervetulleita.
        Helppo homma.. eipä siihen muita ohjeita varmaan tartte kun irroittaa sähköjohdot + mahdollisesti nestekytkimen letkun + kardaanin + vaihdekepin asetelman alhaalta..
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #589
          Ei todellakaan kannata irroittaa kytkimen letkua! Työsylinteri on kiinni laatikossa kahdella pultilla ja tulee vetämällä pois. Myöskään laatikkoa ei todellakaan kannata irroittaa, kun käytössä on kerta korjaamonosturi helpottamassa takaisin laittoa.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #590
            Siis kone laatikkoineen pois keulalta?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #591
              Laatikko kannattaa jättää kiinni koriin.
              Pakoputki tiputtaa alas pakosarjoilta, apulaitteet kannattaa jättää kiinni, kaasarin letkut&kaasuvaijeri irti, ilmanputsarikotelo pois, sähköt pois, syyläri ja letkut pois yms pienet nippelit irti. Sen jälkeen laatikon pultit pois ja moottorin kannakkeet irti korista.
              Tämän jälkeen koneen heiluttelua/tunkkausta että saa vähän irtoamaan lohkoa laatikosta ja sen jälkeen nosturilla kone pois.
              Ei mikään paha rasti, m10 kaasari kone on vielä niin yksinkertainen kapistus että purettavaakaan ei hirveästi ole.
              • KuuKi
                • 1059
                • Lahti
                #592
                Koskas projektoidaan? Voin tulla jeesaamaan joku vkl, nii tehdään semmonen 'lauantain pikku projekti'
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
                EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • Daadaa
                  • Nov 2008
                  • 162
                  • Pohjois-Karjala,
                  #593
                  Kuinkahan iso homma mahtaa olla vaihtaa takapyörän laakeri? Auto siis e30 316i. Haku ei toiminut jotenka siitä ei apua ollut ja pikaisella selaamisella ei silmään sattunut juttua asiasta. Edestä tietysti täytyy purkaat rumpi + muut hilkkeet, vetari irroittaa navasta..? Jostain jäänyt semmoinen mielikuva että navan pultit olisi todella tiukassa, liekköön nuo ihan hylsyllä ja reilulla jatkolla lähtee? Tarviiko hommaan ulosvetäjiä?
                  • JJT
                    • 6694
                    #594
                    Siitä selviää takapyörän laakerin vaihto.
                    Sitten kun se ulompi sisäkooli jää napaan kiinni niin lähtee helposti kun ajaa varovasti rälläkällä halki sen.
                    Myyn:
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      #595
                      ei jaksa ruveta selaan läpi ja ettii oisko ohjetta eli miten saan e30 hiekkapellin poissa olisi tarkoitus laittaa m-tech etupuskuri. Auto on -88 eli facelift.
                      E61 M-sport
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #596
                        ei sitä kuulu ottaa pois
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • atte.o
                          • Jun 2009
                          • 894
                          • haukipudas
                          #597
                          nniin justiinsa.mikähä siinä sitten on ku ei istu oikein paikalleensa.
                          E61 M-sport
                          • Kapanos
                            • 1394
                            #598
                            Hmm..niinhän se menikin kytkinletkun kanssa
                            Mutta aina olen laatikon ottanut samalla pois.. on niin vittumaisen ahtaita välejä availla laatikonpultteja..
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #599
                              jaa-a oliskohan kuvaa siitä kohtaa mistä panttaa?
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Daadaa
                                • Nov 2008
                                • 162
                                • Pohjois-Karjala,
                                #600
                                Millähän ihmeellä porukka saanu takapyörän laakerin ulkokoolin pois uuden tieltä? Tässä on jo parituntinen äherrety ja ei liikahda minnekkään. On lämmitetty ja tehty vaikka mitä.
