Originally posted by JJT
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by peltone View PostJossain ohjeet M10-koneen vaihtoon? Ja työtä helpottavat vinkit operaatioon ovat myöskin tervetulleita.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Originally posted by Kapanos View PostHelppo homma.. eipä siihen muita ohjeita varmaan tartte kun irroittaa sähköjohdot + mahdollisesti nestekytkimen letkun + kardaanin + vaihdekepin asetelman alhaalta..
Originally posted by peltone View PostSiis kone laatikkoineen pois keulalta?
Pakoputki tiputtaa alas pakosarjoilta, apulaitteet kannattaa jättää kiinni, kaasarin letkut&kaasuvaijeri irti, ilmanputsarikotelo pois, sähköt pois, syyläri ja letkut pois yms pienet nippelit irti. Sen jälkeen laatikon pultit pois ja moottorin kannakkeet irti korista.
Tämän jälkeen koneen heiluttelua/tunkkausta että saa vähän irtoamaan lohkoa laatikosta ja sen jälkeen nosturilla kone pois.
Ei mikään paha rasti, m10 kaasari kone on vielä niin yksinkertainen kapistus että purettavaakaan ei hirveästi ole.
Originally posted by peltone View PostJossain ohjeet M10-koneen vaihtoon? Ja työtä helpottavat vinkit operaatioon ovat myöskin tervetulleita.Voin tulla jeesaamaan joku vkl, nii tehdään semmonen 'lauantain pikku projekti'
KuukiFix palvelee...
NYT: A1 8X, T3, 190e
EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
Kuinkahan iso homma mahtaa olla vaihtaa takapyörän laakeri? Auto siis e30 316i. Haku ei toiminut jotenka siitä ei apua ollut ja pikaisella selaamisella ei silmään sattunut juttua asiasta. Edestä tietysti täytyy purkaat rumpi + muut hilkkeet, vetari irroittaa navasta..? Jostain jäänyt semmoinen mielikuva että navan pultit olisi todella tiukassa, liekköön nuo ihan hylsyllä ja reilulla jatkolla lähtee? Tarviiko hommaan ulosvetäjiä?
Siitä selviää takapyörän laakerin vaihto.
Sitten kun se ulompi sisäkooli jää napaan kiinni niin lähtee helposti kun ajaa varovasti rälläkällä halki sen.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by -adde- View Postei jaksa ruveta selaan läpi ja ettii oisko ohjetta eli miten saan e30 hiekkapellin poissa olisi tarkoitus laittaa m-tech etupuskuri. Auto on -88 eli facelift.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Mutta aina olen laatikon ottanut samalla pois.. on niin vittumaisen ahtaita välejä availla laatikonpultteja..E30 M50tic -90
E34 M5 -90
Originally posted by -adde- View Postnniin justiinsa.mikähä siinä sitten on ku ei istu oikein paikalleensa.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
