E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3352
    • haapavesi
    Originally posted by Artline View Post
    M3 kelkassa 2kpl pakoputken kannaketta, muuten sama :think
    tarkoitan osaa 8! ei varmaan tos kiinikeitä putkelle.... (sori väärä nimi..)
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • jani
      • 5187
      [QUOTE=2bar..ahhh;1934193]tarkoitan osaa 8! ei varmaan tos kiinikeitä putkelle.... (sori väärä nimi..)
      Eli ilmeisesti takatukivarresta on nyt kyse vai ?
      K40 K1200s sondermodell
      • 2bar..ahhh
        • Nov 2004
        • 3352
        • haapavesi
        [quote=jani;1934199]
        jeps!
        sitä täs nyt pähkäilen ku tohon 02 prjojektiin pitäisi rueta kahteleen noita akselistoja niin onko mitään järkeä hommata M:n akselistoa/tukivarsia
        • jani
          • 5187
          Originally posted by turhajorma View Post
          Noniin.. Olisin huomenna päivästä menossa tekemään kauppoja/kattelemaan, koeajamaan 318i:a ( Tänään ehdin puoli tuntia käyä ajamassa kunnes liike oli menossa kiinni )
          Tiedän jo joitan heikkoja kohtia e30stä yleensä, itsellä semmonen nytkin.
          Mutta mikäs kone tuossa kyseisessä autossa on? m20 vai m40? vuosimallista en ole aivan varma.. varmaankin -87 ja vanhempi koska takalyhdyt kapiamman malliset? ( itellä -88 ja paksummat/korkiammat )
          Eli e30 318i. Sitten katsoin autosta tietoja, niin mitä se ak/2570 tarkoittaa?
          Kuitenhan tuo on jakopää remmillä? Mitä heikkoa koneessa on?
          Yleisesti joku voi listailla (jos tylsää/jaksaa) mitä kannattaa katsoa autosta?
          ja vielä.. autossa m lätkät edessä ja takana, onko ne edellisen laittamia vai onko nuita nuin "vaatimattomia" varustuksia olemassa: jonkulaiset puolilkuppi, enempi säädölliset urheilupenkit, vaihekepissä se ämmä logo, ja mitäs nyt muuta, ilmastointi näky olevan.. ei muuta sattunu silmään...
          kiitosta jo etukäthen
          EDIT:
          Seeemmosta vielä, onko perä minkä arvonen vaikkapa foorumin kesken yleensä ja kuinka kova homma vaihtaa?? Kolkuttaa vaimeasti vapaalla huilatessa, kiihyttäessä ja vetopäällä yleensä kolkutus kuuluu selvästi..
          M20 = 6 syl, M10 = 4 syl ja M40 = 4 syl. Peltipuskurinen lienee tuo M10-moottori, jolloin jakopää ketjulla, mutta voi olla myös M40 ja tällöin hihnalla.
          Kyllä E30sen heikompia kohtia korissa on etujalkatilojen kulmat, niistä lähes poikkeuksetta ruostuvat ensimmäisenä läpi. Monesti myös takakelkan "aina paskana" puslat vaativat vaihdon, samoin kuin etutukivarsien takapuslat ovat monesti rikki. Tosin nämä yleensä katsastuksessa katsotaan ja pyydetään vaihtamaan mikäli rikki.
          Tavallinen perä irtoaa varmaan 100-150e kauppasummalla eikä sen vaihtaminen ole paharasti, mikäli vetareiden pultit aukeaa suosiolla. Tuo kolkutus voi myös kuulua vetoakseleista.
          • turhajorma
            • Nov 2009
            • 34
            • Soadegilli
            Originally posted by duuk View Post
            Ei se ainakaan m20 padalla ole.. Jos se on alkuvuodesta -87 silloin se on M10 padalla (ketjulla) jos taas loppuvuodesta niin m40 padalla (remmillä).. Niitä on vissii saanut hetken aikaan molemmilla.. Et paha tästä näin sanoa..
            Jos saat auton ylös nostettua niin ei se perän vaihtaminen paha rasti ole. Itse vaihdoin 325:sta niin en ottanut edes pakoputkea pois. Saa hyvin vaihdettua
            niin siis, joo mietinki että eihän se voi olla m20..
            autosta: Käyttöönotettu: 00.00.1986
            Ensirekisteröity: 29.01.1987
            edit: eli täähän on sitten m10?
            Niin ja mistäs minä nyt erotan sen face ja pre faceliftin? onko mulla oma feacelifti tuossa kuvassa (näkyy kyl huonosti) mulla siinä lyhyet vissinki projektorit (erittäin paska näkynyvyys niillä sekä pitkillä) ja hinaukseen tarvii sen kierteellä olevan hinauskoukun...
            Parilla kaverilla taas samanlainen mosse jossa ihan kiinteät vetokoukut keulassa ja lyhdyt "normit" ja näkee pitemmälle ja paremmin?
              • 16447
              Millaisissa hinnoissa yleensä pyörii tuollaiset E30 2D Sport-nahka istuimet. Varmaankin riippuu tietysti kunnosta mutta yleishintataso?
              • ///Make
                • May 2007
                • 4692
                • Lahti
                400-600€ Mun mielestäni:think
                Nojoo, 600€ jakkarat saa olla kyllä sitten aika jäätävän timantissa kunnossa...
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • 16447
                  Kiitoksia. Osaa arvioida hieman hintaa, tulee sellaiset myyntiin.... Mutta hetki menee kunhan saa kuvia. Ja jos joku jo innostuu niin semmoinen pointti että vain etupenkit ovat tulossa myyntiin. Eikä kannata tiirailla mun cabrion penkkejä ne ei ole ne penkit.....
                  • jani
                    • 5187
                    Facelift muovipuskureilla.
                      • 16447
                      prefacelift http://www.nettiauto.com/bmw/318/3042375
                      facelift http://www.nettiauto.com/bmw/320/3074829
                      Takavalotkin siis muuttuvat
                      • turhajorma
                        • Nov 2009
                        • 34
                        • Soadegilli
                        jees.. näin mie olen mutuillukkin.. kiitosta vain..
                        entäpä tä.. mikäs ruiskusysteemo tässä 318i -87 on? l vai i vai motronikki...:think
                          • 16582
                          Onko jo päätetty mikä kone siellä nokalla on ? M10 ketjukone l-jet ja m40 hihnakone motronic. Jos tämä on m40-koneella unohda koko paska, mylly on täyttä kuraa. Tai ainakin itse en edes harkitsisi, kysy vaikka rokkarilta...
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Toisaalta m40 saa varaosia puoli-ilmaiseksi. Eipä kai se satasen autossa kovin iso konkurssi ole, vaikka vähän säksätystä kuuluisikin.
                            Ehkä sitä e30 ostaessa kannattaisi katsoa sen korin kuntoa enemmänkin...
                            W124 voll, markalla pidemmälle
                            • turhajorma
                              • Nov 2009
                              • 34
                              • Soadegilli
                              m10 mosa tuo näkkyy olevan:think
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                Ja kyllä ne m40 koneetkin toimii, mutta toki m10 on luotettavampi.
                                M550d
