E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #1381
    Eikö nämä osat käy B20 koneesta? Joka autossa on paikoillaan.
    Pitäisi käydä, viisaammat korjatkoon jos pumpussa eroa.
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #1382
      Originally posted by M325i View Post
      Muistelisin kyllä että E34 öljypohja pumppuineen on E30 Sopiva.
      Niinhän tuo on, ajatuskatkossssss
      Mulla on ylimääräisenä kattimallin alakerta (525sta) + katillisen e30 sähköt jos joku tarvii. Koko hoito ollut e30ssä paikallaan.
      • duuk
        • 10533
        • Saaressa
        #1383
        E30 tietäjät..
        Lämmityslaite ei toimi kuin täydellä teholla.. Onko näissä josain ns. etuvastus vai mites? :think
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • JJT
          • 6694
          #1384
          Originally posted by duuk View Post
          E30 tietäjät..
          etuvastus, hakua.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • duuk
            • 10533
            • Saaressa
            #1385
            etuvastus, hakua.
            Ei mitään enään.. Löytys..
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              #1386
              Samaa asiaa: mulla toimii puhaltimessa kaikki muut nopeudet, paitsi 3. Johtuukos tää kanssa mahdollisesti siitä vastuksesta?
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #1387
                Todennäköisesti kyllä. Toki kytkin voi myös olla sökö.
                Aprilia RSV4
                • ChilileipÄ
                  • Mar 2007
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #1388
                  tommosta noi öljynpaineet ja öljypumppu vähän mietityttää???
                  F11 530D M-Sport ’11
                  E39 525iA touring M-Sport '02
                  ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #1389
                    Onko Mobil ATF 220 käypää kamaa tonne 325i:n lootaan? Ohjekirja sanoo ATF-Öl mutta ajattelin varmistaa...
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • turhajorma
                      • Nov 2009
                      • 34
                      • Soadegilli
                      #1390
                      Noniin.. Olisin huomenna päivästä menossa tekemään kauppoja/kattelemaan, koeajamaan 318i:a ( Tänään ehdin puoli tuntia käyä ajamassa kunnes liike oli menossa kiinni )
                      Tiedän jo joitan heikkoja kohtia e30stä yleensä, itsellä semmonen nytkin.
                      Mutta mikäs kone tuossa kyseisessä autossa on? m20 vai m40? vuosimallista en ole aivan varma.. varmaankin -87 ja vanhempi koska takalyhdyt kapiamman malliset? ( itellä -88 ja paksummat/korkiammat )
                      Eli e30 318i. Sitten katsoin autosta tietoja, niin mitä se ak/2570 tarkoittaa?
                      Kuitenhan tuo on jakopää remmillä? Mitä heikkoa koneessa on?
                      Yleisesti joku voi listailla (jos tylsää/jaksaa) mitä kannattaa katsoa autosta?
                      ja vielä.. autossa m lätkät edessä ja takana, onko ne edellisen laittamia vai onko nuita nuin "vaatimattomia" varustuksia olemassa: jonkulaiset puolilkuppi, enempi säädölliset urheilupenkit, vaihekepissä se ämmä logo, ja mitäs nyt muuta, ilmastointi näky olevan.. ei muuta sattunu silmään...
                      kiitosta jo etukäthen
                      EDIT:
                      Seeemmosta vielä, onko perä minkä arvonen vaikkapa foorumin kesken yleensä ja kuinka kova homma vaihtaa?? Kolkuttaa vaimeasti vapaalla huilatessa, kiihyttäessä ja vetopäällä yleensä kolkutus kuuluu selvästi..
                      • JJT
                        • 6694
                        #1391
                        Tod. näk. m10 ketjukoneella , m40 tuli vasta faceliftiin.
                        Autossa voi olla mitä tahansa vikaa missä tahansa, tekniikka on noissa yksinkertaista ja halpaa laitella, korit alkaa olla jo huonoja.
                        Myyn:
                        • duuk
                          • 10533
                          • Saaressa
                          #1392
                          EDIT:
                          Ei se ainakaan m20 padalla ole.. Jos se on alkuvuodesta -87 silloin se on M10 padalla (ketjulla) jos taas loppuvuodesta niin m40 padalla (remmillä).. Niitä on vissii saanut hetken aikaan molemmilla.. Et paha tästä näin sanoa..
                          Jos saat auton ylös nostettua niin ei se perän vaihtaminen paha rasti ole. Itse vaihdoin 325:sta niin en ottanut edes pakoputkea pois. Saa hyvin vaihdettua
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • Nov 2004
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #1393
                            E30 m3 sen ja normin jossa on levyjarrut niin takakelkkojen eroavaisuuksia?
                            onko niissä mitään eroa?
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                            • jii.veivo
                              • 564
                              • Haapavesi
                              #1394
                              On ne ainaskin eri varaosa numerolla.:think
                              e38 750ial
                              Husaberg 650 fs -05
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                              • Artline
                                • 137
                                • Ilmajoki
                                #1395
                                M3 kelkassa 2kpl pakoputken kannaketta, muuten sama :think
