E30 käy kylmänä viidellä
  • E30Streetracer
    • Jan 2009
    • 28
    Eli kun kylmänä käynnistää niin yks pytty jää pelistä pois ja kun vähän aikaa pyörii ja lämpeää niin se kuudeskin herää mukaan , mistä vois mahdollisesti johtua..? ,oon vaihtanu uudet tulpat ja sytytyspuolan ja bensapumpun,eikä korjaantunu noilla toimenpiteillä,ens viikolla tulee uus virranjakajan kansi ja pyörijä+nippu muita osia..
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Mahdollisesti tulpanjohto lyö läpitte kostealla ilmalla/kylmällä koneella,kun ja kosteus häviää lämmetessä toimii paremmin sen verran, että käy kaikilla?
    E30 ja E46 ///M
    • dippaaja
      • Feb 2009
      • 107
      muistaakseni jollain oli samanlainen onkelma, ja siinä oli kans halki joten vuoti nestettä johonkin sylinteriin niin ei sen takia pyöriny kaikilla kylmänä, ja sit kun ne nesteet sieltä koneen lämmetessä häipyy niin alkaa kaikilla pytyillä toimimaan..
      on varmasti muitakin mahdollisuuskia kuten sytytyksessä jotain häikkää...:think
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Huonot puristukset siinä yhdessä sylinterissä :think
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Tulpanjohtojen kuntoa on mahdollista kokeilla hieman arveluttavin keinoin. Omassa masiinassa kävin erään kerran selvittämään käyntihäiriötä irrottamalla tulpanjohtoja yksitellen. Yksi johto kyllä tuntu antavan potkua läpi eristeiden ihan kunnolla (myös puhtaat ja paksut rukkaset kädessä), tässä oli siis vika. Jos omistat heikon sydämen tai tahdistimen --> älä kokeile käsineen
          Mutta mutta, miks vaan kylmänä antais läpi johdoista? Vika voisi tästä päätellen olla muualla kuin johdoissa..
          E30
          • Jamppa1983
            • 739
            Ääni tälle, puristukset mittaukseen.
            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
            M3 e90 & "M3" e30 turbo
