318i E30 touring haalean lämmin sisältä
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Originally posted by Madfexx View Post
    Lainaanpa tätä threadia, kun ongelma vastaa otsikkoa. Eli onko näissä E30:ssa kovinkin yleistä tuo kennon tukkeutuminen? Kiertääkö kaikki ilma (kuuma ja kylmä) kennon läpi?
    Itsellä nimittäin ongelmana on sellainen, että tuuletin kuuluu pöhisevän hyvin ja kojelaudan sisältä tuntuisi hehkuvan kuumaa, mutta tuuletinsuuttimista ei tule juuri mitään ulos. Nelosellakin lasille tulee vain höyhenenkevyt hönkäys kuumaa ilmaa. Läppien säätövivut näyttäisi toimivan, joten läppien ei pitäisi olla kiinni.
    Syy: Kiertovesipumppu moottorin ja lämmityslaitteen kennon välisessä letkussa jumissa/rikki ja tukkii lämpimän veden kiertoa. Hätäratkaisuja ota pois ja putki tilalle tai sitten uusi pumppu. Tai sitten pumpulle ei tule virtaa jonka takia mykkänä,tämäkin hyvin yleistä.
    E30 ja E46 ///M
    • JJT
      • 6694
      Ei se kv-pumppu taida vaikuttaa jos ei kylmääkään puhalla.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        Originally posted by Timbe] View Post
        onko kokoajan puhaltanut heikosti sisälle kun auto on ollu sulla? Tämmönenkin mahollisuus olisi että puhaltimen moottorin päältä puuttuisi ne suojat.
        elikkäs tuosta nuo 3,4,5,6
        tuli vaan mieleen kun kaveri joskus roplas puhallinta niin unohti suojan pois ja eihän se sillon puhaltanut juuri mitään sisälle vaikka piti täysillä.
        No auto on ollut minulla vasta noin kuukauden, ja koko sen ajan on ollut tilanne sama. Tuo puhaltimen kuorien puuttuminen kyllä voisi selittää ongelman, mutta mahtaako se olla kovin todennäköistä :think
        Ja painotetaan nyt vielä, että kojelaudan sisään tuntuu kyllä lämmintä tulevan, eli sen ihan huomaa, että lämppärin kenno hohkaa kuumana, se ei ole ongelmana. Ongelmana on, ettei ilmaa tule rööreistä pihalle, vaikka puhallin on päällä ja tuntuu äänen puolesta toimivan mainiosti.
        No, mutta turha tätä on sen enempää arvailla - purkamalla se selviää. Kyselin lähinnä siksi, jos joltakulta olisi löytynyt pulmaan joku selkeä ratkaisu, jota itse en ole osannut pähkäillä.
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Aivan,ei tullut luettua tarkasti taas Puhallin on monesti vanhemmiten myös kulunut niin pahoin että voi tuntua pyörivän kunnolla mutta ero uuteen on valtava puhallustehossa. Kannattaa kuitenkin tarkistaa että ne kuoret on paikallaan puhaltimen ympärillä avaamalla kotelon konehuoneesta ja samalla näkee ettei kenno ole muurautunut lehdillä tms moskalla.
          E30 ja E46 ///M
          • ReiluReiska
            • Sep 2008
            • 44
            • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
            Noniin, vastaan vihdoin ja viimein. Kiertovesipumppu paljastui toimivaksi muttei saanut sähköä. Hyppyjohdoilla 5A sulake väliin "avaimen taakse" niin sain sen sitten talvella jatkuvasti toimimaan kun en keksinyt syytä miksei se saanut sähköä. Autosta on oma keskustietokone kans ilmeisesti hajalla, jonka epäilen ohjaavan pumpun toimintaa. Myöhemmin keväällä tein sitten erillisen katkaisijan vivuston lähelle, jolloin pumppu sammuu kun kääntää kylmälle säädön, jottei pumpun ikä turhaan lyhene jos se aina vain päällä.
            Ihmettelin kuitenkin että on jotenkin heikon tuntuista kuitenkin puhallus ylipäätänsä. Päätin avata rintapellistä suojakuoret ja puhdistin kennonkin paineilmalla, joka muutenkin vaikutti todella puhtaalta. Vasta vähän ajan päästä tajusin ettei tuulettimessa ollut puolipyöreitä kuoria ohjaamassa ilmaa eli käytännössä tuuletin oli lähes tehoton. Joku oli siis unohtanut muovit viime kerralla räplätessään tai vaihtanut jonkun muun tuulettimen tilalle eikä mahtunut kuorien kanssa.
            Töissä onneksi oli pari vanhaa vastaavan kokoista tuuletinta lattaialla pyörimässä joista sain fixailemalla ilmanohjausmuovit rakennettua. Nyt sentään tuulettaa jo sen verran kovaa että tulee oikein "häiritsevä" humina täys asennossa.
            Joten nyt tarkenee todella hyvin autossa. Kiitos hienoista vinkeistä!
            "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
            • Rocla
              • 7692
              Ööö, mikäs se semmoinen tietokone on?
              Pumpun toimintaa ohjaavat lämmönsäätö kytkin, lämpötila-anturi moottorissa ja 2 relettä.
              Olli.
