Kyseessä on 1,6i kone.Tietääkö joku että mikä on tuon induktioanturin tarkoitus eli mitä se siinä tekee?Mitä vaikutusta sillä on jos sen ottaa kokonaan pois käytöstä,oireet ym..?
E-30 M-40 induktioanturi
Induktioanturilla DME määrittelee kampiakselin asennon ja saa siitä kierroslukutiedon ruiskutukseen.
Moottorinohjaus ei avaa suuttimia eikä anna kipinää ilman tuota anturia eikä moottori täten lähde edes käyntiin.
Originally posted by sleepertuning View PostInduktioanturilla DME määrittelee kampiakselin asennon ja saa siitä kierroslukutiedon ruiskutukseen.
Moottorinohjaus ei avaa suuttimia eikä anna kipinää ilman tuota anturia eikä moottori täten lähde edes käyntiin.E30 318i M43 -88
No induktioanturi se on kampiakselinkin anturi
Uudemmissa, ainakin M42 sekä 43, nokan anturia käytetään sytytyksen ohjaukseen, sekä suihkutukseen. Jos kys. anturitieto puuttuu, muuttuu sytytys hukkakipinätyyliseksi, sekä suihkutus sekventiaaliseksi. Eli kone kyllä toimii, mutta ihan täysiä tehoja ei saada.
Mä en nyt oo ihan täysin varma näistä, mutta joku näiden kanssa enemmän pelannut voisi tarkentaa.
Saako tavan perus M40 mitään tietoa nokan asennosta? Mihinkäänhän se ei sitä periaatteessa tarvi.
Originally posted by Phaedrus View PostMuistin että joskus olen lukenut kyseisen jutun jonka olit laittanut tänne jollekin
Mitenkä se vaikutti kun otti maihin,nykimistä varmaan mutta oliko se joka kierros alueeella?Voiko sillä olla vaikutusta kun kylmänä lähtee liikeelle,niin nykii kovaa.Saa varmaan liikaa,kun kytkimellä pitää avittaa aluuksi.Muuten lentää tuulilasista läpi
Originally posted by sleepertuning View PostNo induktioanturi se on kampiakselinkin anturi
Saako tavan perus M40 mitään tietoa nokan asennosta? Mihinkäänhän se ei sitä periaatteessa tarvi.Tuntuu vain niin hassulta että asennetaan ylimääräistä romua jos sillä ei ole mitään merkitystä
Originally posted by zippe78 View PostMitenkä se vaikutti kun otti maihin,nykimistä varmaan mutta oliko se joka kierros alueeella?Voiko sillä olla vaikutusta kun kylmänä lähtee liikeelle,niin nykii kovaa.Saa varmaan liikaa,kun kytkimellä pitää avittaa aluuksi.Muuten lentää tuulilasista läpi
