E30 mittariston huoltovälikortti
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Originally posted by tihuovin
    Lithium-Ion pattereita en sinne laittaisi, ainakaan näihin vanhempiin ja varsinkaan kun niitä ei ole sinne tarkoitettu. Yleensä niiden napajännite on eri (suurempi kuin 1.2V), lisäksi niiden latausmetodit pitää olla erilaiset. Yleensä (aina?) niissä on mukana myös akkujen lämpötilan seuranta estämään ylilatautuminen, ne kun voivat suorastaan räjähtää ja onhan sitä sattunutkin. Ja useasti, nämä kännykän (tarvike)akut kun tuppaavat jysähtelemään siellä täällä....
    Suurempi vaara on silloin aiheuttaa vahinkoa, suurtakin, kuin korjata akuista johtuva vika. Mutta jos tavoitteena on auton poltto, niin siitä vaan...
    t: Timo
    Kyllä minulla vaan oli li-ion patterit omassa piirilevyssäni ihan tehtaan jäljiltä ja sellaiset uudet sinne otin akkuliikkeestä. Piirikortti tosin uudempaa layouttia eli -88
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Juu, juu, varmasti ne sinne voi laittaa jos ne on sinne alunperin tarkoitettu.
      Mutta ihan varmasti vanhemman malliset bemarit (E23, E23, E28, E30; nämä nyt ainakin) ei siitä taida tykätä sitten yhtään. Taitaapa olla muutamat E32:t, E34:t (ainakin alkupään mallit) ja mahdollisesti jotkut muutkin tykätä niistä kyttyrää oikeinkin paljon.
      Varminta on laittaa sinne sellaiset kuin siellä oli alunperinkin. Tosin Ni-Mh:t voi laitta Ni-Cd akkujen tilalle, ovat paremmat kuin originaalit.
      t: Timo
      • Rocla
        • 7692
        Itsellä oli jemmassa 5 kpl vanhemman mallisia "alempia" piirilevyjä, purkuautoista joista pari ihan testattuja, vuoden säilytyksen jälkeen yksikään ei toiminut....
        Voisikko tuosta päätellä että seisotus ei tee hyvää akuille ts. menevät mykäksi jos ei ladata välillä?
        tosin voisi luulla ettei tuommoisen pienen muisitin ylläpitoon mitään järjetöntä virta tarvi, nollautuvat kyllä, mut viimeistään seuraavana päivänä vilkkuvat, kokeiltu kahteen eri mittaristoon.
        Olli.
        • jzl
          • Jan 2003
          • 148
          jos punainen + keltainen ja inspection+ (oilservicekin kai) palaa niin se tarkoittaa tehtaan käsikirjan mukaan matalaa akun varaustilaa, eli anna olla hetken ja kokeile nollata valot (siis älä irrota mittaristoa pariin päivään,että akut latautuu) tai sitten parempi vaihtoehto on vaihtaa akut heti kerralla. kyllä ne kaikki alkuperäiset E30 piirilevyjen alkup. akut ovat jo sökönä.
