e30 Check panel
  • Jatu
    • 14
    • Vaasa
    e30 Check panel
    Elikkäs tuosta check panelista. Sellanen killuis auton katossa mutta ei mene piuhoja joten kiinnostais tietää että saako sen toimimaan asentamalla vaan jonkun johtosatsin vai pitääkö siihen olla tuhansittain jotain eri hilavitkuttimia? Oishan se hieno vehje jos toimis pienellä vaivalla
  • Brutal Money Waste
    • 86
    • Lappeenranta
    Vaatii johtosarjan ja anturit.
    -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
    • akka
      • 761
      Saako olla pöliä ja kysyä että miksi siinä ei oo niitä johtoja paikallaan :?:
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Oisko joku aikoinaan "myyntiin tehty tekniikanvaihto" :idea:
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • Jatu
          • 14
          • Vaasa
          Mitään käsitystä siitä ei ole miks sinne ei johtoja mene.
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            e30 check panel???
            jepselikkä oliskos kellään suomennuksia nuihin checkpanelin saksan kielisiin teksteihin???
            Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
            • Masam
              • 163
              • Rovaniemi
              Olisko tuosta jotain apua!?
              Englanniksi nimittäin...
              Ex. BMW 320i E30 vm.-85
              Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
              BMW 320d E91 Touring vm. -06
              • -Tepe-
                • 149
                • Liperi
                nuo siitä löytyy... saksan kieliset sanat ei ehkä oikeen kirjotettu mutta sinnepäin kuitenkin...kai
                polttimot:
                lähivalot = abblendlicht
                takavalot = rucklicht
                jarruvalot = bremslicht
                rekkarivalot = kennzeichenlicht
                nestemäärät:
                moottoriöljy = motoröl
                pakkasneste = kuhlwasser
                pesurinneste = waschwasser
                Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                • Wilikki
                  • 108
                  • Pohjois-Savo
                  Mikähän kun tuo minulla kuhlwasser
                  aina palaa, kun auton käynnistää. vaikka nestettä siellä kyllä on. ajon aikana se sitten joko sammuu tai ei.
                  pääasia, että viihtyy!
                  www.kaytanhousuja.com
                  • tasma
                    • 9
                    Mulla on täysin sama homma, myöskin pesunestevalo palaa, vaikka nestettä on reilusti säiliössä. voipi johtua myöskin hapettuneista liittimistä / sensoreista, autona vm 87 320i. Tuo checkpanelin häiriöinti mahtanee olla yksi "tyyppivika".. :|
                    www.asennevammaiset.com
                    • Playa
                      • Apr 2003
                      • 281
                      [quote="tasma"]
                      Eiku ominaisuus 8) :lol:
                      Varsinki toi pesuveden valo. Alkaa varottaa jo sillon, ku säiliössä on viel puolet jäljellä Ja jos on tyylii 2/3 täynnä ja ajaa johki jyrkkään ylämäkeen tai pesuveden pinta muuten vaan heilahtaa liikaa, ni sillonki syttyy valo :|
                      Jake
                      • Jacek
                        • 552
                        Pesunestesäiliön tasoanturi pyörähtää helposti väärään asentoon. Kannattaa tarkistaa että uimuri osottaa suoraan alaspäin jos hälyyttää liian aikasin.
                        Säiliön kyljessä on nystyrät joiden avulla anturin suoraksi hiottu kulma asettaa sen oikeaan asentoon.
                        (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                        Osia myytävänä
                        http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                        • ropo
                          • 648
                          Paljokonkohan maksaa johtosarja? Mitä antureita se tarvii? Mihin johtosarja kytketään?
                          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            No hienoa ja hienoa että toimii... mutta ainakin itselläni on tuossa autossa paljon penikka vikoja kun entinen omistaja ei ole pahemmin niitä korjannut niin vilkkuu kokoajan tuo paneeli.. kun valoissa kosketus häiriöitä.
                            esim. toinen kilvenvalo ei saa kosketusta niin paneeli palaa kokoajan tai niin kauan että käy kopauttaa kilvenvaloa että se syttyy...
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • äksä
                              • May 2003
                              • 108
                              esim. toinen kilvenvalo ei saa kosketusta niin paneeli palaa kokoajan tai niin kauan että käy kopauttaa kilvenvaloa että se syttyy...[/QUOTE]
                              Se on ikäänkuin tuon panelin idea. Vaihda polttimo sinne joskus polttimot tekee tuota kun on hapettunu liitäntä tai polttimo on viittä vaille palanut...
                              "Not all performance cars hibernate for the winter"
