e30 Check panel
  • Jebu
    • Apr 2005
    • 145
    • Joutsa/JKL
    e30 check panel
    Eli ainanen check panel ongelma...
    Autossani (e30 325i) check panel pitää aivan omaa elämäänsä, valot vilkkuu ja välkkyy ku joulukuusi (kaikki valot). Onko vika itse paneelissa vai kenties joissain liittimissä, antureissa? Millä konstilla ootte saaneet oman checkin ojennukseen??
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      325i
      Tarkenna nyt vielä onko se alkuperäinen vai joku tekniikanvaihto...
      saattaa olla sitten meinaan vähän puutteellisesti osia siinä.
      Toinen vaihtoehto on että huonolla tuurilla oot ostanu sellasen auton jonka edellinen omistaja on ollut laiska uusimaan antureita, tuntuu tälläkin foorumilla olevan kovin yleistä että anturit korvataan oikosululla kun rahat ei riitä siihen 20eskon osaan. Se on sääli koska toimiessaan se on ihan mukava varusta.
      Aprilia RSV4
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        epäilen ettei vika kuitenkaan ole antureissa jos kaikki valot välkkyy ja yleensähän ne jää joko palamaan tai ei pala ollenkaan ku virrat laittaa päälle...
        jotain kosketushäikkää liittimissä
        ei olis paha jos pystyisit joltain toiselta lainaamaan toista check paneelia jos vika olisi vaikka siinä paneelissa
        toi paneelihan lähtee ihan ku vetää ulos ja takana on iso sähköliitin vaan
        • matolaatikko
          • Mar 2003
          • 451
          Mikäs mulla mahtais olla vialla, kun aina käynnistettäessä palaa tossa CheckPanelissa Bremslicht elikkäs jarruvaloista huomauttelee.
          Ja niissä kun ei pitäisi olla mitään vikaa(!?)
          Mutta tuo Bremslicht sammuukin sitten samantien kun polkaisee jarrua.
          Eli mikähän tossa mahtaa olla?mitä kannattaisi lähteä tarkistelemaan?
          • 335jesse
            • 95
            • Kuivannon deltabavaria
            Ei mitään vikaa, se tekee aina noin. Saa signaalin jarruvaloilta ekan kerran vasta kun painat jarrua, eli voi silloin vasta nollata varoitusvalon jos polttimot on ehjät.
            • matolaatikko
              • Mar 2003
              • 451
              Aijaahas, eli sillä on tuollainen toiminta periaate,
              kiitokset nopeasta vastauksesta
              Tässä "uuden" e30:sen omistajana sitä saa olla heti ihmetelemässä kaikkea...
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Niin se on tehty vähän tyhmästi tuo check panel noiden jarruvalojen osalta. Olisivat tehneet sen niin että vasta sitten kun jarrua painaa niin samalla se tarkistaa ne valot ja jos polttimo olisi palanut niin sitten huomauttaisi asiasta. Samanlainen moka löytyy myös joistain Fordeista joissa on vastaavanlainen paneeli.
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  No sehän tekee sen niin, jos ei toimi jarruvalo, niin se jää vilkkumaan se CHECK-valo ja paneelin ledi ei sammu....
                  • Meisseli
                    • 1003
                    • Kotka
                    Tässä haettiin varmaan sitä, että miksi sen valon pitää alunperinkään syttyä jos kaikki on kunnossa. Ei tarvitsisi kenenkään sitten sitä ihmetellä.
                    Eioo penaria alla enää.. :(
                    • nullzwei
                      • 11076
                      #25
                      saksalainen insinööri on viisas
                      Kun vanhat mummot ja nuoret jannut lähtee ajamaan, niin ne samalla vapauttavat käsijarrun (joka pitää käyttöohjekirjan mukaan aina kytkeä, kun parkkeerataan auto). No, JOS tuo check-bremslicht EI palaisi, niin he eivät huomaisi painaa jarrua! Vrt automaatti-aski, käsijarru päällä, käsijarru pois ja ryskis!
                      • matolaatikko
                        • Mar 2003
                        • 451
                        #26
                        Semmoista vielä kyselisin, että onko nuo CheckPanel tekstit kaikissa E30:sissä Saksankielellä? Vai mahtaako esim. Suomi autoissa olla nuo tekstit lontoon kielellä?
                        • HarzaTheMan
                          • 458
                          • Sawo
                          #27
                          Mulla ainakin on saksankieliset ja auto on suomiauto.
                          • wj
                            • 3253
                            #28
                            Wanha topic mut ton mainosvideon mukaan jenkkimalleissa on englanniks nuo:
                            - 2006 Mustang cabriolet
                            - Sleekcraft Enforcer 28'
                            • Däni
                              • 25
                              #29
                              Mulla kaikki toimii niinkuin pitää, mutta lähivalojen merkkivalo ei ole ikinä syttynyt, kun toinen niistä on hyytynyt... (toimii kyllä kun painaa check)...Varmaankin huono liitos tms.
                              BMW
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #30
                                Oiskonhan kellään neuvoa miten sais abblendlicht (lähivalojen) valon sammumaan?
                                Ei pala niin kauan kun ei laita valoja päälle mut heti ku pistää valot ni johan check rupee vilkkuu.
                                Polttimot on ehjät niin lähivalojen kuin lyhyiden ja parkkienkin
                                Ihan sama miten, joku johtoliitos patentti ym. mut ei kuitenskaan polttimo pois ehdotusta
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
