e30 Check panel
  • JKaunisto
    • Dec 2005
    • 60
    • Raisio
    #31
    Voisikos joku auttavainen henkilö neuvoa mistäpäin ne anturit löytyvät, esim. panelissa palaa seuraavat valot: motoröl, vaikka öljyä on tarpeeksi ja kühlwasser(mahdettiinko kirjoittaa noin )
    Current:
    Nissan Skyline R32 Gts-T -92
    BMW 316i -90 M40B16
    Volkswagen Golf Variant 1,8 CL -97
    Mazda 323 BG 1,6i 16V -90
    BMW 316 -84
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #32
      kühlwasserin anturi ainakin löytyy paisuntasäiliöstä, eikö juuri tässä anturissa auttanut se että purkaa sen ja putsaa ja laittelee crc:tä joka paikkaan? itse yhdistin johdot rautalangalla
      Tuohon etuvalo juttuunkaan kukaan ei ole mitään kertonut
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • JKaunisto
        • Dec 2005
        • 60
        • Raisio
        #33
        Kiitokset, pääsee töissä taas eteenpäin
        Current:
        BMW 316i -90 M40B16
        BMW 316 -84
        • BMW 325I avo
          • 832
          Motoröl -anturi sijaitsee öljypohjassa(siinä yläpuolella) ja mittailee siis vain öljypinnan tasoa, ei öljynpainetta.
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • JKaunisto
            • Dec 2005
            • 60
            • Raisio
            #35
            selvä ja kiitos..voisko se anturi olla jollain tavalla hapettunut, koska valo palaa vaikka olisi öljyä tarpeeksi? Auto on tekniikanvaihdos, joten oisko mahdollist että vaihdoksen tahnyt olisi vähän "luistanut" kytkennöistä?
            Current:
            BMW 316i -90 M40B16
            BMW 316 -84
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              #36
              • JKaunisto
                • Dec 2005
                • 60
                • Raisio
                #37
                Originally posted by muggo
                Hyvin paljon mahdollista, minkähänlainen tv-peli on kyseessä ja mitenkä liitokset moottori->kori on tehty sähköjen osalta?
                (saapaha nähdä mitenkä oman projektin kanssa käy, että palaako chekki kun joulukuusi vai ei )
                Vaihdettu tuo 1,8 kone 325:n koriin..mitä tuossa olen noita liitäntöjä tutkiskellut niin kyllä siellä on vastaan tullut kaikenlaista "tee-se-itse-ja-mahdollisimman-halvalla" liitoksia
                Current:
                BMW 316i -90 M40B16
                BMW 316 -84
                • aprilia10
                  • 19
                  #38
                  E30 check panelista...
                  sattuisko joku tietään että missä on tuo öljyn määrän anturi..
                  öljyt o ihan ylä rajassa mutta check vilkuttaa ettei oo öljyä..
                  varmaan on anturi entinen ni vois hommata uuden ja tarkastaa liitokset..
                  vaihdoin hetki sitten öljyt ja pikkasen ropun yläpuolella on pikku "mötti"..
                  onko mötti juuri se anturi ku o kuitenkin lohkon kyljessä..
                  • tagagummi
                    • Jun 2005
                    • 156
                    • kännykkä town
                    #39
                    Et kertonut koneen tyyppiä mutta jos M20 motti ni itellä ainakin pakosarjan alla lähellä koneenkorvaa on anturi mihin menee piuhat.
                    Ko. anturi sitten maksaa 144€, tai se oli ainakin halvin minkä itse löysin.
                    • Nipsu
                      • Apr 2005
                      • 202
                      Eikös M20 koneessa pakosarjan alla ole öljynpaineanturi. Öljynpinta-anturi on omassa ainakin öljypohjan pahkan päällä, eli just toisella puolella kun pakosarja.
                      • jmp2002
                        • 5731
                        • Rovaniemi
                        #41
                        Näin on asia...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • aprilia10
                          • 19
                          #42
                          juu eli vm.323:sen vm.83 motista oli kyse...en ees tiiä sen tota ns:sarjanumeroo..
                          johtuunee ku ostin elämäni ensimmäisen biimerin viikko si..
                          jup ei ollu kyse öljy paine anturista vaan just määrän mut tuolta se vastaus tuliki....Kiitzs kaikille ja ei muuta ku anturin ostoon..
                          jos jollain o muuten kokemusta automaatti lootan vaihdossa manuaaliin
                          ni mulle saa laittaa privaa jos o jotain hyviä vinkkejä..
                          • tagagummi
                            • Jun 2005
                            • 156
                            • kännykkä town
                            #43
                            Jepjep näin on. Sorry väärän infon levittämisestä.
                            • KondomDuck
                              • Sep 2008
                              • 1013
                              • Kirkkonummi
                              #44
                              Laitetaas nyt tämän topicin alle kun en muuta löytänyt enkä omaa viitti tehdä näin pienen asian vuoksi
                              Eli te check paneelin omistajat: Kun painatte checkiä ja nimiin syttyy taustavalot, himmeneekö nimissä olevat taustavalot hetken päästä, vai sammuuko ne kertaheitolla hetken päästä?
                              Olen törmännyt kahdenlaisiin :think
                              • JJT
                                • 6694
                                #45
                                Molempia on nähty.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
