E30 1.8 moottorin ilmaus ?
  • naukkis
    • Nov 2004
    • 1222
    Originally posted by Jarzah View Post
    Tekeekö se kuinka paljon haittaa jos otan termarin välistä pois ??
    Siis miksi ottaisit? Kyllä sen saa ilmattua termarin kanssakin.
    Ja siis ilman termaria kone käy todella kylmänä pakkasilla, ei tule lämmintä kabiiniin eikä koneen terveydelle ole hyväksi jatkuva vajaalämpöisenä toimiminen. Ja auto keittää silti jos nesteet jäätyvät.....
    Niin, varsinaisesti termarilla ei ole mitään osaa eikä arpaa tuossa moottorin ilmauksessa, syylärirakenne on sellainen että neste ei pääse syyläristä moottoriin ellei syyläriin anna korvausilmaa ilmaruuvista ja vesipumppu on sen verran korkealla järjestelmässä että ilmaruuvia aukomatta se pyörii ilmakuplassa eikä saa nestettä kiertämään. Eli ilmata tarvitsee sen verran että vesipumppu alkaa pyörittää vettä moottorissa, sen jälkeen loppuilma kyllä poistuu järjestelmästä.
    • Jarzah
      • 70
      • turku
      joo siis sen kyl tajuan ettei siihe ilmaukseen ole hyötyy tost . ku joku joskus sanonu sit taas olis nimenomaa hyötyy talvel siit ettei olis termarii..
      • naukkis
        • Nov 2004
        • 1222
        Vittuillessaan kusettanut hölmöä, on se kiva naureskella kun kaveri ajelee lasit huurussa läpi talven
        • Jarzah
          • 70
          • turku
          joo siks meinasin ku en oikeen ottanu uskoakseni tuota hommaa termarista ...
          • duuk
            • 10544
            • Saaressa
            E30 M40 padalla ei tarvitse mitään pullopatentteja ilmaantuakseen.
            E36 m50 padalla hieman haasteellisempi ilmattava, mutta tuossa ei kunnossa ollessaan pitäisi mitää ihmeellistä olla. Auto lämpimään talliin sulamaan, sulattuaan nesteet ulos ja uudet sisään
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Jarzah
              • 70
              • turku
              Tossa huomasin et ei siel ollu ollenkaan termarii, eli korjaamol olivat sen näemmä jättäneet pois ... saatana .
              Nyt on jo termis paikallaan mut nesteet on kyl jääs et saas nähä miten saan sulamaan kun ei ole oikeen tallii minne veis :(
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                HETKINEN HETKINEN HETKINEN!!! Kerroppas heti näin alkuun että minkäs niminen se tällanen korjaamo on missä termari jätetään pois?!? Edes yksikään nyrkkipaja ei voi tehdä sellaista virhettä että termari jää laittamatta. Minkä työn yhteydessä termari oli jäänyt pois?
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Voi jeesus...
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    Termari/termostaatti/termokytkin on vähän helvetin tärkee osa auton jäähdytysjärjestelmää, varsinkin tämmösillä pakkasilla. Nyt rohkeesti sitä korjaamon nimee esille, ni ihmiset tiedostaa mihin ei todellakaan kannata viedä autoa. Ei ihmekään, että paikat on jäässä ku nesteet on kiertäny kokoajan syylärin kautta.
                    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      #25
                      termari
                      hmm mieleen tuli että eihän tässä olla nyt sekotettu taas m40 ja m10 konetta?
                      uskallan väittää että nyt välistä puuttuu m10 "ulkoinen" termari
                      no anyway oli termari tai ei niin hyvä kikka tohon ilmaamiseen jos ei autoa saa ylös "on kokeiltu toi auto ylös, pätevä kikka!" on kun pistää puhaltaen syylariin tai erilliseen paisariin jos kauheesti pelottaa niin vähän rätillä vielä pyyhkäsee siitä sitä puhallettavaa kappaletta
                      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                      • Jarzah
                        • 70
                        • turku
                        #26
                        Mäkiantti niminen korjaaja . sellain pieni korjaamo Euran nurkil.
                        Joo itse kans kelasin et vittu mite voi unohtaa osii pois välist,oli siis kannen koneistukses ja huomasin kaikkii muitakin "pikku" juttuja mitä oli unohtunu laittaa tai kiristel . m40 kone on kysees eli ei ulkoista termaria.
                        Nyt auto vörkkii muuten mut lämppäriin ei ilm.kierrä eli taitaa olla ilmaa . miten sen saa sielt helpointe pois .Kaikki muuten kiertää kyl ja toimii nyt
                        Et tonne korjaamol en kyl tasan vie enää yhtään kikotinta korjattavaks kun ei laatu ja hinta kohtaa millään tasol.
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #27
                          t
                          juuri eilen ilmasin oman bemarin tällä konstilla eli syylari auki auto käyntii lämmöt täysille ja puhallin täysille sitten niin paljon syylariin tavaraa ettei huulet kastu ja puhaltaa syylariin avot eilen tuli ainakin omasta hyvä
                          • Jarzah
                            • 70
                            • turku
                            #28
                            no siis kun koitin tuota jo eikä meinaa vaan ilma loppuu . tai siis mulla on se ilmaruuvi siin ja sen otin auki . mut kokoajan vaan pulputtaa ... olenk mä vaan nii kärsimätön ?? Ku olis iha kiva tälläsil pakkasil saad auton sisälle myös lämpöö ettei tart pilkkihaalareis ajel
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              #29
                              t
                              pidä ilmaruuvvi kiinni ja moottori käyntiin ja anna käydä lämpimäksi
                              sitten laitat lämmönsäätönamiskat ja puhalluksen täysille
                              sitten puhallat jäähdyttäjään sisään yrität käytännössä väkisin syöttää sen koneen täyteen! annat käydä koko ajan vaan ja jos mahd joku kaveri kattoo vierestä ettei lämmöt vaan ala nousemaan jos ei järjestelmässä kierräkkään vesi :think
                              • Jarzah
                                • 70
                                • turku
                                #30
                                jees koitan tota illalla kun saan sen auton talliin . ku se nosti nyt lämmön normaaliin tasoon mut ei puhalla sisäl . uskaltaakos sen ajamal siirtää laikkei sisäl asti tuu lämmint . vajaa 5 km matkaa talliin
