e30 bensapumppuongelma
  • Jonimies
    • Jan 2013
    • 48
    • Vääksy
    Ei kai se pumppu silloinkin pyöri kun avaimet on kädessä/taskussa ?
    Sammuu se pumppu silloin, kun virrat kääntää pois. Virrat kun kääntää päälle, niin pumppu jää surisemaan, eikä sammu hetken kuluttua. Eikös sen pumpun pidä hetki käydä ja sammua, kun paineet on tarpeeksi koholla?
    320IA Touring //M-sport 2003
      Kyllä kuluu joo käydä hetken mutta itselläni on muutettu kytkentä (sattuneesta syystä...) niin että on samoin kuin sinulla eikä haittaa mitään, pumppuhan pyörii kuitenkin moottorin käydessä koko ajan.
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Itsellä samaa ongelmaa e30 316i:ssä. Eli bensapumppu ei pyöri, koska pumpun rele ei saa maadoitusta. Kaikki muut (päävirta, ohjausvirta, pumpulle lähtevä virta) toimivat normaalisti sekä rele toimii. Releen maajohto boksille ehjä. Mistä tuo johtuu että maadoitus häviää, boksi paskana? Täytynee tehdä tuo oikea maadoitus tuolle releelle, että pumppu käy aina ku virrat on päällä, jos ei siitä mitään haittaakaan ole
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • Att1Tude
          • Feb 2013
          • 152
          Vinkkiä hiukan: Mulla meni tossa bensapumppu omasta autosta ja vaihdon jälkeen ilmeni vika, ei lähe aina ekalla käyntiin, ja nyt paheni siinä määrin että seuraavalla käynnistyskerralla ei käyntiin enää ollenkaan(joulupäivän baarireissu meinas jäädä tekemättä). Pumpun liittimestä katosi tuo muoviklipsi mikä sitä liitintä pitää paikoillaan ja hakaneulalla vähän painella liittimen naaraspäitä kasaan=korjattu. Tällä laskettiin sitten kampiakselin asentotunnistinvikakin pois
          E:eipä lasketakkaan, ei ekalla käyntiin yks kaunis normipäivä ja bensapumpun ääni kuuluu hyttiin asti
          ex.E30 316i'90
          ex.E36 320i'91
          Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
          • e30fun
            • Dec 2015
            • 20
            • oulu
            m40 bensapumppu
            sijaitseeko toi bensapumppu missä tuossa m40 moottori mallissa?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Tankin sisällä. Takapenkin istuinosa irti, apukuskinpuolella korissa musta iso peltilätkä neljällä tähtikantaruuvilla kiinni. Lätkä pois ja alapuolelta löytyy tankin sisään tökätty pumppu, sekä tasoanturi.
              Edit: Ihan alkupään 318i (M40) malleissa on ulkoinen pumppu kuskinpuolen helmakotelossa, takarenkaan etupuolella.
