e30 bensapumppuongelma
  • Milko75
    • 854
    Auto -89 M40 1.6 ja ongelma on seuraavanlainen.
    Auto on seisonut koko talven tallissa ja nyt ei lähde käyntiin. Olen paikallistanut vian siihen, ettei bensapumppu pyöri kun starttaa. Polttoainepumpun releen olen vaihtanut uuteen, mutta pumppu ei toimi. Myös kaikki sulakkeet ovat ehjiä.
    Kun releen ottaa pois ja tekee ns. hyppylangan niin pumppu toimii moitteetta ja bensaa tulee moottoriin. Joten pumppu on siis kunnossa.
    Kysymys kuuluukin, että ohjaako tuota polttoainepumpun relettä vielä jokin "ylempi taho: rele tms." vai mistä vikaa voisi alkaa etsimään?
    Vastatkaahan viisammat jos tiedätte
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
  • Rocla
    • 7692
    Virtalukko, päävirtarele, boksi.
    Olli.
    • Milko75
      • 854
      Onko se päävirtarele se PA pumpun viereinen valkoinen?
      Ja mikä boksi?
      • JJT
        • 6694
        Ja mikä boksi?
        On se. Boksilla tarkoitetaan motronic boksia hanskalokeron takana.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Milko75
          • 854
          Kiitokset vinkeistä, aloitetaan helpoimmasta eli tuon releen vaihdolla.
          • Rocla
            • 7692
            Tarvii muuten sitten olla alkuperäisen kaltainen rele, sisällä ilmeisesti diodi tai jotain.
            Eli ei toimi millään yleismallin lisävaloreleellä.
            Olli.
            • Milko75
              • 854
              Kiitos, suhteellisen tärkeä tieto
              • Milko75
                • 854
                Ja tämä tuli kuntoon. Eli tuo päävirtarele oli siis rikki. Ja Boschilta löytyi vastaava tarvikerele.
                • puuha-pete
                  • 27
                  Lainataanpas tätä.
                  Auto on tekniikan vaihto M20B23 koneella tuoreemmassa M20B20 korissa. Eli bensatankki ja pumppu on tuoreemman korin (-91) mukainen.
                  Ongelmana on ettei bensapumppu pyöri ja auto ei käynnisty. Vika ollut reilun viikon, toimii aina välillä ja taas palaa. Bensapumpun releen vaihto ei auta. Kertaakaan ei ole sammunut vauhdista, vaan aina startatessa on jättänyt käynnistymättä. Kun vika on "päällä" niin pumppu ei pyörähdä kun laittaa virrat päälle. Bensapumpulle tulee kuitenkin startatessa vajaa 11 volttia, vaikka auto ei saa bensa, joten ilmeisesti pumppu rikki?
                  • Jonimies
                    • Jan 2013
                    • 48
                    • Vääksy
                    Lainataas vähän tätä threadia. Eli otsikon mukainen ongelma -89 318i:ssä. Auto seisonut useamman vuoden ja ei lähtenyt käyntiin. Selvisi, että polttoainepumppu on kaput, ei inahtanut edes suoralla virralla. Uusi polttoainepumppu vaihdettiin ja virtaa ei jostain syystä tule. Auto lähti kuitenkin uudella pumpulla käyntiin, kun laitoin bensapumpun hyppyjohdoilla päälle. Sulakkeet tarkastettu ja releet omasta mielestä ehjiä, ainakin naksahtavat kun tarjoaa virtaa. Ohjaako bensapumppua jokin paineanturi tms, vai kuuluuko sen käydä jatkuvasti virtojen ollessa päällä? Mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
                    320IA Touring //M-sport 2003
                    • andhu
                      • Feb 2012
                      • 536
                      • vihti
                      Kun laitat virrat päälle pumppu käy hetken ja sammuu. Mittaappa tuleeko niistä piuhoista virtaa, älä mittaa liittimestä vaan tökkää reijät johtoon ja siitä mittaat. Tahtoo noi liittimet hapettua usein.
                      E30 316 Turbo
                      • Jonimies
                        • Jan 2013
                        • 48
                        • Vääksy
                        Ei tule minkäänlaista virtaa sinne taakse pumpulle kun kääntää virrat käynnistys asentoon. On kokeiltu jännitemittarilla.
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          Sitten vaan mittaamaan releeltä plus johto, ettei ole poikki matkalta. Sama homma myös maadoitukselle.
                          Toki kannattaa myös se releelle tuleva jatkuva jännite/ohjaava jännite mitata ja releen maadoitus. Releen voit tarkistaa laittamalla sen tilalle hyppylangan.
                          Tossa on niin vähän vaihtoehtoja, ettei 10-15 minuuttia enempää pitäis kestää kun vika on selvillä.
                          Aprilia RSV4
                          • Jonimies
                            • Jan 2013
                            • 48
                            • Vääksy
                            Joo eli ongelmaa on nyt selvitetty. Pumpun saa käymään, kun maadoittaa bensapumpun releen. Pumppu käy silloin jatkuvasti, eli ei pysähdy ollenkaan. Pitäisikö tässä olla joku bensan paineen säädin, jonka kuuluisi katkaista maadoitus, kun pumppu saavuttaa paineet? Releelle tulee ohjausvirta heti, kun kääntää virrat päälle, mutta maadoitusta ei tule. Ja tosiaan en viitsi tuota suoraa maadoitusta jättää kiinni, kun pumppu ei pysähdy.
                              Ei kai se pumppu silloinkin pyöri kun avaimet on kädessä/taskussa ?
