BMW E30 325
  • bmw12345
    • 18
    BMW E30 325
    Miksi mun bemaria joutuu startaamaan kylmänä aika kauan ennen kun se lähtee käyntiin. Lämpöisenä lähtee paremmin käyntiin. Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?? Auto on BMW 325 E30 -88
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tarkista bensanpaine, saattaa olla että starttauttaa sen takia. Vikana voi olla paineensäädin tai "takaiskuventtiili" jos siinä sellainen on (kuten joissakin E34:ssa). Takaiskuventtiili pitää putkiston paineistettuna, vaikka auton sammuttaisikin. Jos se vuotaa, paineet karkaa putkistosta samantein kun auton sammuttaa => starttauttaa kunnes saanut kerättyä paineet.
    Muistaakseni siinä ei kuitenkaan "takaiskuventtiiliä" ole, joten paineensäädin voi olla syypää. Mittaa ne bensanpaineet ja tiedät enemmän. Tarkoitusta varten tarvitset painemittarin, jonka laitat polttoainekiskon ja bensan tuloletkun väliin.
    t: Timo
    • bmw12345
      • 18
      Eikö kukaan tiedä mikä on vikana?? Jäähdytysnesteen lämpötilan tunnistin??
      • Jacek
        • 552
        No bensanpaine kuten Timo just kirjotti :roll:
        (M3 + M3) - M5 = M1 ?
        Osia myytävänä
        http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
        • tobbe_83
          • 51
          kyllähän toi lämpötilatunnistin vois olla yks.bensanpaineet toinen .miten kauan joutuu starttaamaan?
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Sama kysymys ja kyseessä e36 318is, joutuu kuulemma(siis tuota autoa olen ostamassa) aina starttaamaan joku 3-5 sekuntia. en kyllä ole varma tekeekö myös lämpimänä tuota. bensanpaineeseenko tuokin liittyy?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Tohtori
              • 560
              • Kirkkonummi #02400
              Mullakin sama vika..joskus :? Eli jos vaikka lähden ajelee ja auto seisoo tämän jälkeen 10min niin joutuu starttaa monta kertaa. Kylmänä ei mitään ongelmia. Ite oon epäilly suuttimia
              E39 528iA Touring "Oxford Grün"
              E34 525iA Touring "Schwarz II"
              Ex.
              M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
              • Karzah
                • 303
                • Rovaniemi
                suuttimet vuotaa! :juo
                Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
                Ex. Audi 80 1.8s -87
                Ex. Ford Escort 1.6i -88
                Ex. Bmw E30 320i -88
                Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
                Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
                Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
                Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
                BMW E30 320i/323i Turbo
                Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
                • Jacek
                  • 552
                  Jos lähtee mustaa savuttaen ja ontuen käyntiin niin suuttimet vuotaa. Auton seisoessa bensaa valuu sylintereihin ja käynnistettäessä lämpimänä saa liikaa kakkua.
                  Jos ei käy rikkaalla käynnistyessään huonosti niin sitten vika ei ole suuttimissa.
                  Vuotavat suuttimet ei sovi yhteen sen kanssa että auto käynnistyy lämpimänä paremmin kun kylmänä
                  IMHO
                  Osia myytävänä
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    Nostetaas vanhaa topikkia, eli on hieman tyhjäkäynnin kanssa ongelmia no vaihdoin sitten imusarjan tiivisteet ja muuttu oikeestaan huonompaan suuntaan. Ensinnäkään ei meinaa lähteä kovin hyvin käymään ja hyvä kun käy tyhjäkäyntiä. Ja kun painaa kaasua ja päästää irti niin välillä sammuu kokonaan ja välilä vaan kierrokset tippuu ihan sammumisen rajalle. Ja kun otti bensanpaineen säätimen ja imusarjan välisen kumiletkun irti niin kävi oikein tasasesti. Eli onko bensanpaineensäätimessä vikaa? Vai jossain ihan muussa? Ja siis m20b25 -88 kyseessä.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      Olisko niin että ilmamäärämittaria on napsuteltu vuotavalla imusarjan tiivisteellä siten että auto toimi jotenkuten, ja kun vuoto on nyt paikattu niin käy liian rikkaalla.Ottamalla letkun irti imusarjasta imee taas ilmaa ilmamäärämittarin ohi ja toimii "kunnolla".Joten laita letku kiinni ja napsuttele ilmamäärämittarin muoviratasta "kireämmälle" eli laihemmalle muutaman napsauksen...
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        Missäs tällänen ratas sijaitsee? Päälykansi auki ja siellä jossain vai?
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        • Racink
                          • Dec 2004
                          • 840
                          • Jkl
                          Siellä juuri, merkkaa alkuperäinen kohta jos ei vika olekkaan siellä...
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            Kiitoksia, kyllä se jotain autto. Enään ei meinaa sammua kun löysää kaasun. Ainakaan lämpösenä, saas nähä miten käyttäytyy kylmällä koneella.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            • Racink
                              • Dec 2004
                              • 840
                              • Jkl
                              Tyhjäkäyntimoottoria kannattaisi myös koittaa putsailla jos ei ala toimimaan.
