Originally posted by [Riku]
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Voiko näitä M20 mottien IMMiä jotenkin elvyttää/puhdistaa? Ja onko se näissä nyt määrä vai massamittari?
Mites tuo kaasuläpän asentotunnistin.. Voiko sitä elvyttää/puhdistaa järkevästi? Miten sen asennon säätö tapahtuu? Tavallaan että miten tiedän että se on "oikeassa" asennossa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Originally posted by Haju69 View PostVoiko näitä M20 mottien IMMiä jotenkin elvyttää/puhdistaa? Ja onko se näissä nyt määrä vai massamittari?
Ilmamäärämittarihan m20:pissä on. Voit testata sen toiminnan mittaamalla navoista vastusta kun käännät sisällä olevaa läppää käsin. Vastuksen pitäisi muuttua tasaisesti eikä siinä pitäisi ilmetä katkoksia kun liikutat läppää ääripäästä ääripäähän. Sitä, että minkä napojen välistä tuo mittaus tapahtuu, en muista. Varmaan kokeilemallakin selviää jossei muuten.
Rikkinäistä kaasuläpän asentotunnistinta ei kyllä voi elvyttää. Ehjän mutta likaisen voi toki läpänpuolelta puhdistaa, vaikka brakecleanerilla tms. Läppä on oikeassa asennossa kun juuri läpän sulkeutuessa siitä kuuluu mikrokytkimen naksahdus.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
1.(IMM) Kuinka mittaus tapahtuu? Yleismittarilla jotenkin?Originally posted by Samee View PostIlmamäärämittarihan m20:pissä on. Voit testata sen toiminnan mittaamalla navoista vastusta kun käännät sisällä olevaa läppää käsin. Vastuksen pitäisi muuttua tasaisesti eikä siinä pitäisi ilmetä katkoksia kun liikutat läppää ääripäästä ääripäähän. Sitä, että minkä napojen välistä tuo mittaus tapahtuu, en muista. Varmaan kokeilemallakin selviää jossei muuten.
Rikkinäistä kaasuläpän asentotunnistinta ei kyllä voi elvyttää. Ehjän mutta likaisen voi toki läpänpuolelta puhdistaa, vaikka brakecleanerilla tms. Läppä on oikeassa asennossa kun juuri läpän suljeuduttua siitä kuuluu mikrokytkimen naksahdus.
2.(asentotunnistin)Jos tuota naksahdusta ei kuulu niin onko tällöin tunnistin väärässä asennossa tai rikki?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Miten se vaikuttaa sitten tuohon vähäpäästöisyyteen tuo aktiivihiilisuodatin?Originally posted by jannmann View PostRiippuu miten poistaa ja minne sen huohotus letkun laittaa. Voi ruveta bensa haisemaan. Jos auto on vähäpäästöinen, en tiedä saako lain mukaan poistaa.
Ei kait siitä poistamisesta mitään hyötyä ole, mutta onko se joteskin puhistettavissa?:thinkBMW E30 316 M10
Ei mitenkään, ideahan on vaan että tankista haihtuvat höyryt poltettaisiin eikä päästettäis ilmaan. Miksi se pitäis puhdistaa?Originally posted by Nenonen View PostMiten se vaikuttaa sitten tuohon vähäpäästöisyyteen tuo aktiivihiilisuodatin?
Ei kait siitä poistamisesta mitään hyötyä ole, mutta onko se joteskin puhistettavissa?:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onko kaikissa e30:ssä samanlainen sulakerasia ja onko sulakkeet täysin samoissa paikoissa? Vai onko eroa esim faceliftin ja prefaceliftin? Tai koneella? Vuosimallilla?
Jos on eroja niin ettiskö joku molemmista tiedot?
Yleismittarilla ohmialueella, jos vastusta tosiaan mitataanOriginally posted by Haju69 View Post1.(IMM) Kuinka mittaus tapahtuu? Yleismittarilla jotenkin?
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Eepo oli nopeempi, mutta pistetään nytte kuiten tämäkin.Originally posted by KondomDuck View PostOnko kaikissa e30:ssä samanlainen sulakerasia ja onko sulakkeet täysin samoissa paikoissa? Vai onko eroa esim faceliftin ja prefaceliftin? Tai koneella? Vuosimallilla?
BMW E30 316 M10
