Mitäs 325 bemu tekee jos irottaa ilmamäärämittarin plugin? Syöttääkö jotkin ohjearvot koneelle vai meneekö sekasin? Kun paikallinne varaosakauppias meinas, että ei pitäs ees huomata eroa jos se vaan toimii niin että antaa jotkin oletusarvot, kun tunnistaa että ilmamäärämittari ei ole kytketty, tiedä sitten.:think
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Mä voisin meinata et kauppias taitaa olla väärällä alallaOriginally posted by Nenonen View PostMitäs 325 bemu tekee jos irottaa ilmamäärämittarin plugin? Syöttääkö jotkin ohjearvot koneelle vai meneekö sekasin? Kun paikallinne varaosakauppias meinas, että ei pitäs ees huomata eroa jos se vaan toimii niin että antaa jotkin oletusarvot, kun tunnistaa että ilmamäärämittari ei ole kytketty, tiedä sitten.:think
Eli menee se sekaisin.
Ois tarkotus nakata rikkinäinen visko pois ja sovitella sähköflekti tilalle. Mites kun ton koko viskon ottaa pois, niin tuleeko sieltä akselista nesteitä pihalle vai onko umpinainen?e30 m20b27 stroker & e34 525i
Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
e30 320i-86, e30 318i-88
Väittäisin että ei ole pakosarjalta asti koska klemmari etupäähän näkyy kuvassa, tosin varastosaldo 0 joka paikassa että motonetistä et sitä ihan heti saa.Originally posted by Luoti View Posthttp://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=14-1553
Onkohan tuo alkupää pakosarjan laipasta asti? Kun kuvan mukaan ei ole, mutta täytys saada uus sieltä asti.
Joo huomasinkin sit jälkeenpäin sen klemmarin siinä. Mutta paikallisesta varaosasta pakosarjan laipasta asti vaimentimen kanssa 125€, joten taidan sieltä hakea.Originally posted by jr66 View PostVäittäisin että ei ole pakosarjalta asti koska klemmari etupäähän näkyy kuvassa, tosin varastosaldo 0 joka paikassa että motonetistä et sitä ihan heti saa.-BMW F10 530D M-sport
Mites pystyykö tuota haynesin manuaalia soveltamaan myös nelivetoon moottorin osalta? Onko takavetosessa ja 4-vetosessa jotain muutakin eroa kuin jakolaatikko ja muut veto hilppeet eessä?
Ja mistä selviää on autossa Motronicin vai L-Jetronic moottorinohjaus?Last edited by MelaJii; 21-05-2011, 13:53.BMW E30 316 M10
Lohkossa yllättävän paljon eroavaisuuksia: Öljyn ylipaineventtiilin reikä erikokoinen, venttiili erilainen, öljytikku eri paikassa. Öljypumppu erilainen/pyörii eripäin. Öljypumppua pyörittävän apuakselin ratas erikätinen jne.Originally posted by Nenonen View PostMites pystyykö tuota haynesin manuaalia soveltamaan myös nelivetoon moottorin osalta? Onko takavetosessa ja 4-vetosessa jotain muutakin eroa kuin jakolaatikko ja muut veto hilppeet eessä?
Autosi on Motronicilla, koska kaikki 325i:t ovat.
Muuten Haynesin kirjaa voi soveltaa myös nelivetoisiin. Kirjan esittämistä virheistä en ota vastuuta..
Suurimmat eroavaisuudet siis lohkossa? Moottorinohjaus, polttoainelaitteet ja ilmaottovermeet samanlaisia?Originally posted by T3 View PostLohkossa yllättävän paljon eroavaisuuksia: Öljyn ylipaineventtiilin reikä erikokoinen, venttiili erilainen, öljytikku eri paikassa. Öljypumppu erilainen/pyörii eripäin. Öljypumppua pyörittävän apuakselin ratas erikätinen jne.
Muuten Haynesin kirjaa voi soveltaa myös nelivetoisiin. Kirjan esittämistä virheistä en ota vastuuta.BMW E30 316 M10
E30 FAQ-alueella on tehtaan korjausmanuaali. Ei varmasti täydellinen mutta pikkasen enemmän materiaalia kuin kirjaan mahtuu.. Ajattelin jälleen tuoda tämän esiin.Originally posted by Nenonen View PostMites pystyykö tuota haynesin manuaalia soveltamaan myös nelivetoon moottorin osalta? Onko takavetosessa ja 4-vetosessa jotain muutakin eroa kuin jakolaatikko ja muut veto hilppeet eessä?
-Jarno2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mitä eroa on normi 2-ovisen ja M3:sen johtosarjassa? Sopiiko ristiin?
Tuli tossa annettua kaverille koneistamolle oma m20b25 ja tekee rempan koko mosaan.. Tuli puhetta vaan että jos laittais kevyemmän vauhtipyörän ja vaihtais jonkun paremman nokan :think
Mikä mahtais olla semmonen järkevä nokka tommoseen ? Millasia sakki käyttänyt :think
