E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rivikuus
    • Jul 2009
    • 60
    Voimansiirtopalvelu Särkikoski.
    Kerros vähän lisää? Ei oikeen netistä löydy mitään tietoo.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1787
      Puhelinnumero näyttäs googlettamalla löytyvän mitä muuta tarvii? Hommaat typ 188 perän ja kiikutat sinne. Särkikosken kautta käsittääkseni saa ostaa lukkoyksiköt + asennuksen. Omaan katiskaan hommasin em. peränkuoret (vanha , 50€) ja uuden välityksen (ebay.de). Jossain vaiheessa kiikutan palikat ja tukun fyrkkaa yllämainittuun paikkaan.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Rivikuus
        • Jul 2009
        • 60
        Ahaa, pitääpä kysellä.
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          #1789
          Siis saako vaihdekepin puslat vaihdettua, laatikon ja koneen ollessa pikalla vai ei?
          Hirvittää toi soppakauha, mut ei vaihteistoa viittis irrottaa kuitenkaan.
          Niin ja autona 325 vm 88
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • JJT
            • 6694
            #1790
            Saa vaihdettua kone ja loota paikallaan. Helpottaa sitä kepin tukitangon etupuslan vaihtoa kun laskee laatikon peräpäätä vähän alemmas.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #1791
              Ookkei, kiitos tästä selvennyksestä. Pitääpi laittaa tilaukseen.
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • Axum
                • 4416
                Vieläkö muka vaihdevivuston puslia valmistetaan?
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  #1793
                  ainakin shmiedmannilta saa vielä, tosin kovin oli hapettuneita metalliosat ku ittelleniki tuli, lienekkö sitte loppunu luonnollista kautta ne kun kuulemma mitään suojarasvaa ei bmw käytä varaosissaan..
                  BMW e36 316i Turbo Compact
                    • 16749
                    #1794
                    Miten niin vieläkö ? Miksi ei ?
                    • MAKELA
                      • 497
                      • Kymenlaakso
                      #1795
                      Mites, onko mitään haittaa jos laitan e30 iSssään eli m42, m40 koneen laturin? Kiinnitykset täsmää, m40 laturi oli 80a, kun taas iS:n 65a. Eli onko mitään haittaa? Akun voisin varmaan päivittää isompaan..? Sit se hihnapyörä oli vähän eri kohdassa, mutta tämän saa varmasti korjattua vaihtamalla pyöriä keskenään, näytti ainenkin käyvän. Toisessa tais olla volttejakin 0,5v enemmän.. Siis siinä m40 laturissa.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1796
                        No se on tehokkaampi laturi. Mitenhän lienee kampuran ja laturin hihnapyörien halkaisijat? Vaikuttaa pyörimisnopeuteen , ja yhtään alkuperäista kovempaa ei ainakaan tarvi pyöriä (yleensä reilusti ylimitoitettu..)
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • MelaJii
                          • Jan 2011
                          • 115
                          • Porvoo, Finland
                          #1797
                          Elikkäs ilmeni semmonen ongelma, että täytyisi tuohon sigun autoon vaihtaa katti katastukseen joka on 2.1.2012. Varsinainen ongelmahan on se että katti pitäs jostaan löytää. Marmoriltahan sen varmaankin saisi mutta voin vain kuvitella kuinka tähtitieteelinen hinta on . Tietääkö joku fiksumpi mistä voisi saada tarvikekatin tai alkuperäisen hiukan huokeampaan hintaan? Pitäisi kuitenkin käydä alkuperäisiin kiinnityksiin...
                          BMW E30 316 M10
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #1798
                            M40B16n laatikko: kakkosen synkro kohta finaalissa, siis ei rusahda vaan tuntee portaan kylmänä.
                            Kannattaako vaihtaa itse synkro vai ostaa käytetty laatikko?
                            • MikeDry
                              • 6302
                              Tämä kyllä pitäisi käydä suoraan mutta en tiedä miten kestää, kun on tarvike.
                              Eikä hinta oo päätä huimaava :think
                              • MelaJii
                                • Jan 2011
                                • 115
                                • Porvoo, Finland
                                #1800
                                Originally posted by Sädde View Post
                                http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...ivu5.htm#10470
                                Siinä olis yks hyvä vaihtoehto kyllä. Näyttäs olevan jenkkilässäkin noita mutta tiiä sitte miten paljon eroaa nuo päästöt. Ei taija mennä täälä katastuksesta läpi ku auto on vielä kaiken hyvän lisäksi vähäpäästönen. Tieten palauttaminen on aika paljon hankalempaa jos ei sitte sovikkaan.
                                Siinä vielä linkkiä:
                                BMW E30 316 M10
