Originally posted by amisqo
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
isoR
Luultavasti akkutelineen alla, omassani ei ole lampdaa eikä kattia, mutta johtosarjassa on siellä 4-napainen pistoke irtaallaan jossa kumihattu päässä.
Niinhän se Jonsku väittää. Itsellekin tulossa 525tds perä m50 prokkikseen, jonka takakannen vaihdolla toivottavasti paikalleen saan.Originally posted by Joma View PostSopiiko e34 525sesta lukkomurikka takakannen vaihdolla e30? typ 188 molemmissa autoissa tällä hetkellä.:thinkE39 ja E91
sitäki miettiny.. se selittäs vähä sitä, että muutenki välis tuntuu niinku joku täryyttäs autoo (siis vaikka ajelis tasasesti) ja se tuntus tulevan mahdollisesti jostain auton "keskeltä"... tarttis päästä oikeen kattoonOriginally posted by Haju69 View PostVois olla kardaanin tukilaakeri antautunu.
isoR
Ensimmäiseen kolmekymppiini vaihdoin joskus tukilaakerin, ensimmäinen kiihytys ja samanlainen jurina/lompse... auton alle takas ja sehän oli purkautunut koko laakerikehikko, rautariekale roikku pohjasta ja kardaanin ympärillä laakeri ja kumi.Originally posted by e30tampio View Postsitäki miettiny.. se selittäs vähä sitä, että muutenki välis tuntuu niinku joku täryyttäs autoo (siis vaikka ajelis tasasesti) ja se tuntus tulevan mahdollisesti jostain auton "keskeltä"... tarttis päästä oikeen kattoon
Korjasin sen silloin sopivalla latalla ja mikillä, kesti ainakin 50000km, siihen asti kun auton myin.
Kiva kivaOriginally posted by isoR View PostEnsimmäiseen kolmekymppiini vaihdoin joskus tukilaakerin, ensimmäinen kiihytys ja samanlainen jurina/lompse... auton alle takas ja sehän oli purkautunut koko laakerikehikko, rautariekale roikku pohjasta ja kardaanin ympärillä laakeri ja kumi.
eipä oo lattaa eikä mikkiäkään mutta toki toivon, että oma ongelma olis nyt vähän pienempi
isoR
Voi se toki olla vaihteiston ja kardaanin välinen kiekkokkin:thinkOriginally posted by e30tampio View PostKiva kiva
Ei ainakaan E36:ssa ole sen helpompi vaihtaa...
Voiman siiron kumit loppuu ennemmin tai myöhemmin, mutta yleensä silloin ku ei millään viittis tehä remonttia
Vaan takaakselin puslat + voimansiiron kumit + moottorin ja vaihteiston kumit uusiksi niin ei ainakaan sieltä hakkaa
Kyseessä siis luultavasti tämä.Originally posted by isoR View PostLuultavasti akkutelineen alla, omassani ei ole lampdaa eikä kattia, mutta johtosarjassa on siellä 4-napainen pistoke irtaallaan jossa kumihattu päässä.
Sitten tohon mun "tyhjäkäyntiseilaa bensaameneevitusti" -vikaan
Annoin auton olla taas tyhjäkäynnillä, kiekat heitteli sitä samaa 750-1100rpm. Otin lambdan tosta kyseisest pistokkeesta irti niin kierrokset tasaantu... Voiko tästä päätellä jotain? :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
isoR
Originally posted by amisqo View PostKyseessä siis luultavasti tämä.
...kuva...
Luultavasti sama pistoke. Ite päättelisin: vikakoodin luentaan... mutta oletuksena, lampda ei anna oikeaa arvoa/signaalia.
Joku täällä sanoi ettei tuosta saa koodeja ulos?Originally posted by isoR View PostLuultavasti sama pistoke. Ite päättelisin: vikakoodin luentaan... mutta oletuksena, lampda ei anna oikeaa arvoa/signaalia.
ja kaveri sanoi myös että lambda heittää jotain omaa tietoa
koneelle mikä sekottaisi eli voisko se olla syy tähän kiekkojen heittelyyn
ja bensan kulutukseenLast edited by amisqo; 24-02-2012, 17:48.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Kyl niitä pitäis tarvikkeenakin saada. Ihan mallikohtasestikin, tai ainakin muutama vuos sitte ainakin viel sai, ku itelle ne vaihdoin. e30 koriin siis.Originally posted by Niksu^^ View PostPitäs nuo oikeenpuoleisin etuvetarin suojakumit vaihtaa, mitkä sinne nyt sopii ettei tarvi alkuperäsiä sikahintasia laittaa.
Motonetti tarjoaa sinne jotain, mutta niiden mitat ei mun mielestä täsmää FAQ:n mittoihin.
Eli minkä auton suojakumit sinne sopii, vai saako niitä tarvikkeena noilla mitoilla??e30 325i M-tech II
voimansiirron kumit vaan on suht tuoreet (viimekesäset)... no nyt kokeilen sutkuttaa ihan jäällä / lumella ja silti aika rynkytirynkyti kun isoilla kierroksilla ampu kytkimellä... joku nyt tekee kiusaa.. kyllä nyt sen verran pitäis tehoo olla että lumella jaksaa sutata ykköselläOriginally posted by isoR View PostVoi se toki olla vaihteiston ja kardaanin välinen kiekkokkin:think
tai sitten m20 pannu kuuluu sulattoon jotta siittä saa vaikka lusikoita tai muuta huomattavasti hyödyllisempää...
Esimerkiksi osanumeroita vertaamalla. http://realoem.com/bmw/select.do tai http://bmwfans.info/ OsanumerotOriginally posted by Belegone View PostMistä mahtais erottaa että onko kyseessä m20b25 vai b20 kansi ja missäs hinnoissa niissä pyöritään ku kaverilta pitäis ostaa kansi mut ei varmuutta että kumpi on ja mitä 2,5 litrasen kansi maksaaLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
2,0/2,3 kansia (173) saa halvemmalla ja huomattavasti helpommin kuin 2,5 (885) kansia.
Myin ehjän 885 kannen muistaakseni 250€, paikallaan pelkät venttiilit eikä tarvinnut kauan kaupata. Että tuota hintaluokkaa varmaan vähintään.
Koeponnista se ennen asennusta, aika moni 885 on halki.Last edited by JJT; 24-02-2012, 20:38.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
