Originally posted by Harri G
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
kyllä sinne yllättävän paljon meni.. mut ei vissiin ihan noin paljon.. :thinkOriginally posted by jr66 View Post1,7 l. kertoo -86 ohjekirja. Meneekö noin paljon :thinkVanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
E30 325iXA Touring
Lizzy - '82
Jättiprojekti
yli 1 alle 2 litraa.Originally posted by Harri G View PostItsellä oli maahäikkä anturin piuhassa. Siinä koneen päällä ainakin m10 koneessa on ko. anturi. Sekoili juuri mainitsemallasi tavalla.
Paljos E30 typ188 perään laitetaan öljyä?
Tarkalla määrällä ei liene merkitystä, ylemmästä propusta laitat niin paljon että tulee ulos reiästä ja kun ei enää valu norona niin lyöt propun perään.Olli.
isoR
Tai vaikka koko 2 litraa, kyllä se huohottimesta tulee ylimääräinen ulos
Muista rapata huohotin puhtaaksi.
Tai sitte: https://www.neste.fi/suositustaulukk...;13458&lang=fi
Mikäköhän mahto viimeyönä olla bemarissa vikana, aluks ajoin ihan normaalisti, kunnes yhtäkkiä meno loppu ku seinään samallalailla ku virrat kääntäs pois. Siinä ooteltiin about 10min ja sen jälkeen päästiin jatkaa joku 5km ja sama. Sen jälkeen auto hinattiin halliin ja annettiin yön yli olla siellä.
Aamusella kokeilin taas käyntiin, mutta ei edes lupaillu. Siinä sitten kattelin tulpat ja kävi ilmi, ettei tule kipinää eikä saa eed pensaa, tai ainakin tulpat oli ihan kuivat ja ei haissu ees pahemmin pensalta ku starttailtiin välillä. Vähä aikaa sorkittiin piuhoja ja sit taas lähti käyntiin ja sen jälkeen toiminu taas moitteetta joku 80km?
Nii että mistäköhän kannattas rueta mahdollista vikaa etsimään? Ja autona toimii -89 316iNykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
+1 , juuri näin. 2 purkkia saa ostaa jokatapauksessa.Originally posted by Rocla View Postyli 1 alle 2 litraa.
Ongelma: Kierroslukumittarillinen mittaristo toimimaan 1984 316 Pierburg-laitoksessa. Virtapiirikaavion mukaan 318issä lähtee moottorinohjainlaitteesta yksi karva joka haarautuu sekä mittaristoon (rundikellolle) että sytytyksen ohjainlaitteelle. En löytänyt äkkiä että mikä pinni se on moottorinohjainlaitteessa, enkä tietysti ole varma että 316:ssa moottorinohjainlaitteen ko. nasta antaa sellaista signaalia ulos jota kiekkamittari ymmärtää. Kommentteja?Last edited by petrolhead; 08-04-2012, 14:35.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Onkos tuossa 316:ssa hanskalokeron yläpuolella boksin vieressä se 3-napainen liitin? Siinähän menee rpm-ja kulutustieto mittaristolle. Muistaakseni pierburgin boksikin tuon rpm-signaalin osaa antaa.Originally posted by petrolhead View Post+1 , juuri näin. 2 purkkia saa ostaa jokatapauksessa.
Tai sitten vetää puolan - kiekkamittarille suoraan. Toimii noinkin, tosin pitäisi varmaan olla joku piiri välissä, ex E30 M10:ssä oli tuolleen tehty ja tasakaasulla viisari joskus sekoili.
E: Ottaakohan 318i k-jet signaalin sytytysyksiköltä, siinähän ei mitään moottorinohjausbokseja edes ole.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Bensapumppu kaputt.Originally posted by Jokkede View PostMikäköhän mahto viimeyönä olla bemarissa vikana, aluks ajoin ihan normaalisti, kunnes yhtäkkiä meno loppu ku seinään samallalailla ku virrat kääntäs pois. Siinä ooteltiin about 10min ja sen jälkeen päästiin jatkaa joku 5km ja sama. Sen jälkeen auto hinattiin halliin ja annettiin yön yli olla siellä.
Nii että mistäköhän kannattas rueta mahdollista vikaa etsimään? Ja autona toimii -89 316iW124 voll, markalla pidemmälle
Vaikuttaako näissä se sitten jollainlailla kipinänsaantiin, kun kipinäki oli häveyksissä..Originally posted by ka00z View PostBensapumppu kaputt.
300 exc -05
Sen signaalin tekee sytkä boksi, ei ruiskun boksi.Originally posted by petrolhead View PostOngelma: Kierroslukumittarillinen mittaristo toimimaan 1984 316 Pierburg-laitoksessa. Virtapiirikaavion mukaan 318issä lähtee moottorinohjainlaitteesta yksi karva joka haarautuu sekä mittaristoon (rundikellolle) että sytytyksen ohjainlaitteelle. En löytänyt äkkiä että mikä pinni se on moottorinohjainlaitteessa, enkä tietysti ole varma että 316:ssa moottorinohjainlaitteen ko. nasta antaa sellaista signaalia ulos jota kiekkamittari ymmärtää. Kommentteja?
Eli jos tulee 316 sytkä niin sen tiedon saa sieltä sytkältä.Olli.
Biltemassa hyihyi myydään jopa M5 sopivaa bensapumppua á 54€. En muista litroja per tunti, mutta ainakin m40:lle tuntus aikoinaan riittävän. Ei mene aivan bolt-on, mutta pienellä sorvauksella kylläkinOriginally posted by Kytölä View PostBensapumpusta.. Alkuperäisen osanro on 1184022 ja uusi paketti maksaa amerikasta ~200euroa.
Mikä olisi laadukas korvauspumppu tankinsisään, 3bar paineelle ja min 140l/h.
Releissä oli johdot kiinni. Mikäköhän liitin mulla on tuolla moottorinohjaus boksin vieressä? Kuva liittimestä http://kuvablogi.com/nayta/3485348/ .Originally posted by _racing_ View PostKuvan auto kyseessä. Releet on vissiinkin ton kumisen suojan alla? Pitääkin katsoa viikonloppuna onko nekin johot vedetty poikki.
Missä päin on kampiakselin asentotunnistimen liitin? Pystykös anturia mittaamaan jotenkin onko ehjä vai rikki?
