E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #3391
    Minkä kokoinen on se "ajoitustappi" millä m40 vauihtipyörä lukitaan?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #3392
      Mulla ainenkin oli m42 padassa 8,5mm poranterä. En suosittele mitään robinhood paskaa, vaan joku ihan kestävä terä.. :think
        • 16751
        #3393
        Edit, ei mitään, väärä kone...
        • Jorre_
          • Dec 2011
          • 43
          Mikä toi kuvassa oleva liitin on? Löytyi hansikaslokeron päältä.Click image for larger version
          • dam
            • 82
            • Salo
            #3395
            E30 "hifistys"
            Mihinkäs ihmiset on jemmanneet jakosuotimia E30:ssä?
            Paikkoja mihin saisi järkevästi ne kiinni ei hirveästi tullut mieleen, joten ehdotuksia/toteutuksia otetaan vastaan. Tarkoituksena laittaa orkkispaikoille erillissarja, 22v vanhoista kaiuttimista alkaa se paras puhti olla kadoksissa..
            ex E30 Touring
            ex E30 Sedan
            • Teemu-
              • Feb 2012
              • 646
              • Imatra
              #3396
              Miulla on soittimen taakse laitettu jakosuotimet, sieltä kuitenkin tilaa löytyy eikä ne edes hajota sieltä mitään. :think
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #3397
                Originally posted by Jorre_ View Post
                Mikä toi kuvassa oleva liitin on? Löytyi hansikaslokeron päältä.[ATTACH]102679[/ATTACH]
                Mä heitän puoliksi hatusta että tulisko siihen fikkarin latauspaikka tai sen johdot, ja/tai hanskalokeron valo?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4474
                  #3398
                  itsellä on takana hattuhyllyn alapuolella kiinni , ei vie kauheasti tilaa, johdot nyt voi jotain vituttaa mutta ei itseäni .
                  JA SITTEN!. http://www.aijaa.com/0064610344255
                  Oli puhetta noista mun pyöränkulmista, tuolla skanni lappu ja renkaista kuvat, kyseessä siis takarenkaat, kuskinpuoleinen tuo kuluneempi, saman verran oli pintaa ja laitettiiin samaan aikaan.
                  • EGoman
                    • 5104
                    • Ylivieska
                    #3399
                    paljonko e30 nappaa virtaa sammutettuna "kaikki vehkeet kiinni"
                    mulla on autossa vain analooginen kello ja sähköä menee 0.05A (sulake nro 21).
                    miten yleensä muuten on normaali virrankulutus sammutettuna? onko 0.12a paljon?
                    käbistä on varmaan akku entinen kun kuivuu alle päivässä tyhjäksi.
                    "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                    Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                    ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #3400
                      0,1 Ampeeria jos se vie niin vuorokaudessa menee 2,4 ampeerituntia. Normikokoinen akku olisi ~kolmessa viikossa kuiva tuolla kulutuksella. Muistankohan oikein että 50 mA olis "koulukirjan" mukaan vielä hyväksyttävä kulutus.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • EGoman
                        • 5104
                        • Ylivieska
                        #3401
                        ougei... akku vaihtoon...
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16521
                          • Leppävirta
                          #3402
                          monesti saman asian maininnu mutta mainitsen jälleen. Miten on soitin kytketty? Sammuuko se kun otat avaimet pois vai pitääkö sammuttaa erikseen? Jos tuo jälkimainittu ratkaisu niin kytke se siten että sammuu kun avaimesta kääntää virrat pois.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • EGoman
                            • 5104
                            • Ylivieska
                            #3403
                            Mankka sammuu ja sähköantenni menee koloonsa kun avaimen nyppää irti.
                            Akku menee 5-6 tunnissa niin kuivaksi että starttimoottori ei enää pyöri kunnolla. Jännitteensäädin oli rikki ja sen vaihdoin uuteen http://btcf.egoman.fi/saadinpaska2.jpg
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              #3404
                              Riippuu vähän jakosuotimien koosta:think Mulla on cabissa kickpaneeleissa kaiutinelementtien alla...Joskus on ollut myös ratinaluspahvin alla...Eniten tilaa kuitenkin on siinä kojelaudan alla, kardaanitunnelin päällä
                              E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                              E30 328i Projekti '88
                              E61 523i '08
                              EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                              • dam
                                • 82
                                • Salo
                                #3405
                                Ei taida saada kiinni mihinkään.
                                Muuten joo, mutta ei viitsi turhaan vedellä johtoa noin "pitkiä" matkoja.
                                Tuota keskikonsolin takaosaa mietin, josko sinne saisi hiukka kiinni jollain, tai sitten hanskalokero kun siellä ei juuri muuta ikinä ole kuin rek.ote ja fikkari. Tai sitten sinne ohjainboksin tienoille pellistä joku levy mihin jakarit kiinni. Ihan tuollaiset peruskokoiset jakarit, peerlessin tuotantoa.
                                ed: Jotenkin ahdistavan pieni tuo kickpanel, siinähän olisi muuten hyvä paikka kun ei tarvii mhinkään kauas viedä. Muistatko onko siellä kaiuttimen yläpuolella vai? Ootko pehmustanut jollain ettei kolise/hötkyile siellä itsekseen..
                                ex E30 Touring
                                ex E30 Sedan
