Minkä kokoinen on se "ajoitustappi" millä m40 vauihtipyörä lukitaan?
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
E30 "hifistys"
Mihinkäs ihmiset on jemmanneet jakosuotimia E30:ssä?
Paikkoja mihin saisi järkevästi ne kiinni ei hirveästi tullut mieleen, joten ehdotuksia/toteutuksia otetaan vastaan. Tarkoituksena laittaa orkkispaikoille erillissarja, 22v vanhoista kaiuttimista alkaa se paras puhti olla kadoksissa..ex E30 Touring
ex E30 Sedan
Miulla on soittimen taakse laitettu jakosuotimet, sieltä kuitenkin tilaa löytyy eikä ne edes hajota sieltä mitään. :thinkOriginally posted by dam View PostMihinkäs ihmiset on jemmanneet jakosuotimia E30:ssä?
Mä heitän puoliksi hatusta että tulisko siihen fikkarin latauspaikka tai sen johdot, ja/tai hanskalokeron valo?Originally posted by Jorre_ View PostMikä toi kuvassa oleva liitin on? Löytyi hansikaslokeron päältä.[ATTACH]102679[/ATTACH]2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
itsellä on takana hattuhyllyn alapuolella kiinniOriginally posted by dam View PostMihinkäs ihmiset on jemmanneet jakosuotimia E30:ssä?
, ei vie kauheasti tilaa, johdot nyt voi jotain vituttaa mutta ei itseäni
JA SITTEN!. http://www.aijaa.com/0064610344255
Oli puhetta noista mun pyöränkulmista, tuolla skanni lappu ja renkaista kuvat, kyseessä siis takarenkaat, kuskinpuoleinen tuo kuluneempi, saman verran oli pintaa ja laitettiiin samaan aikaan.
paljonko e30 nappaa virtaa sammutettuna "kaikki vehkeet kiinni"
mulla on autossa vain analooginen kello ja sähköä menee 0.05A (sulake nro 21).
miten yleensä muuten on normaali virrankulutus sammutettuna? onko 0.12a paljon?
käbistä on varmaan akku entinen kun kuivuu alle päivässä tyhjäksi.Last edited by EGoman; 10-06-2012, 21:11."Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
0,1 Ampeeria jos se vie niin vuorokaudessa menee 2,4 ampeerituntia. Normikokoinen akku olisi ~kolmessa viikossa kuiva tuolla kulutuksella. Muistankohan oikein että 50 mA olis "koulukirjan" mukaan vielä hyväksyttävä kulutus.Originally posted by EGoman View Postpaljonko e30 nappaa virtaa sammutettuna "kaikki vehkeet kiinni"
käbistä on varmaan akku entinen kun kuivuu alle päivässä tyhjäksi.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
ougei... akku vaihtoon...Originally posted by petrolhead View Post0,1 Ampeeria jos se vie niin vuorokaudessa menee 2,4 ampeerituntia. Normikokoinen akku olisi ~kolmessa viikossa kuiva tuolla kulutuksella. Muistankohan oikein että 50 mA olis "koulukirjan" mukaan vielä hyväksyttävä kulutus."Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
monesti saman asian maininnu mutta mainitsen jälleen. Miten on soitin kytketty? Sammuuko se kun otat avaimet pois vai pitääkö sammuttaa erikseen? Jos tuo jälkimainittu ratkaisu niin kytke se siten että sammuu kun avaimesta kääntää virrat pois.Originally posted by EGoman View Postpaljonko e30 nappaa virtaa sammutettuna "kaikki vehkeet kiinni"
käbistä on varmaan akku entinen kun kuivuu alle päivässä tyhjäksi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mankka sammuu ja sähköantenni menee koloonsa kun avaimen nyppää irti.Originally posted by Haju69 View Postmonesti saman asian maininnu mutta mainitsen jälleen. Miten on soitin kytketty? Sammuuko se kun otat avaimet pois vai pitääkö sammuttaa erikseen? Jos tuo jälkimainittu ratkaisu niin kytke se siten että sammuu kun avaimesta kääntää virrat pois.
Akku menee 5-6 tunnissa niin kuivaksi että starttimoottori ei enää pyöri kunnolla. Jännitteensäädin oli rikki ja sen vaihdoin uuteen http://btcf.egoman.fi/saadinpaska2.jpgLast edited by EGoman; 10-06-2012, 21:29."Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
Riippuu vähän jakosuotimien koosta:think Mulla on cabissa kickpaneeleissa kaiutinelementtien alla...Joskus on ollut myös ratinaluspahvin alla...Eniten tilaa kuitenkin on siinä kojelaudan alla, kardaanitunnelin päälläOriginally posted by dam View PostMihinkäs ihmiset on jemmanneet jakosuotimia E30:ssä?
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E30 328i Projekti '88
E61 523i '08
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
Ei taida saada kiinni mihinkään.Originally posted by Teemu- View PostMiulla on soittimen taakse laitettu jakosuotimet, sieltä kuitenkin tilaa löytyy eikä ne edes hajota sieltä mitään. :think
Muuten joo, mutta ei viitsi turhaan vedellä johtoa noin "pitkiä" matkoja.Originally posted by Topi08 View Postitsellä on takana hattuhyllyn alapuolella kiinni
Tuota keskikonsolin takaosaa mietin, josko sinne saisi hiukka kiinni jollain, tai sitten hanskalokero kun siellä ei juuri muuta ikinä ole kuin rek.ote ja fikkari. Tai sitten sinne ohjainboksin tienoille pellistä joku levy mihin jakarit kiinni. Ihan tuollaiset peruskokoiset jakarit, peerlessin tuotantoa.Originally posted by shakes View PostRiippuu vähän jakosuotimien koosta:think Mulla on cabissa kickpaneeleissa kaiutinelementtien alla...Joskus on ollut myös ratinaluspahvin alla...Eniten tilaa kuitenkin on siinä kojelaudan alla, kardaanitunnelin päällä
ed: Jotenkin ahdistavan pieni tuo kickpanel, siinähän olisi muuten hyvä paikka kun ei tarvii mhinkään kauas viedä. Muistatko onko siellä kaiuttimen yläpuolella vai? Ootko pehmustanut jollain ettei kolise/hötkyile siellä itsekseen..ex E30 Touring
ex E30 Sedan
