Tupla
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Tiivisteen numero jäi mysteeriksi mutta helmalistan kiinnike lienee tuo osa 10. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/Originally posted by Taky View Post
Onko kellään havintoa mikä on Cabrion etuoven ikkunan ja takasivuikkunan välissä olevan - se joka on kiinni takasivuikkunassa/liikkuun sen mukana - tiivisteen varaosanumero? Ko tiivistettä kun ei kuvista tunnu löytyvän.
Toinen joka on hakusessa on Cabrion, ei M-tec, sivuhelmassa, oven alapuolella olevan listan kiinnitysklipsin varaosanumero - tietoa?
Joskus ostin kaikki uudet mutta en enää muista että oliko se juuri tuo.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ihan eri näköinen kiinnike kuvassa ainakin kuin ehjät autossa olevat.Originally posted by Haju69 View Post.... mutta helmalistan kiinnike lienee tuo osa 10.
Joskus ostin kaikki uudet mutta en enää muista että oliko se juuri tuo.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
taitaa olla. emission control nimellä taitaa kulkea.. tuossa on erilainen pakosarjakin verrattaen nuihin "tavis" m20.. onko tuonti auto kenties?Originally posted by atte.o View Post
Mitä virkaa on punaisilla nuolilla merkatulla järjestelmällä. Talvella lämmittää putsaria/imm-mittaria? Putket lähtee pakosarjoista. Eikait nyt mitään egr:ää ole -85 vuoden autossa
e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Pakokaasujen takaisinkierrätys oli kova sana Ruotsimallin versioissa aikoinaan. Tosiasiassa systeemi taisi vain huijata mittauslaitteistoa, vaikka tarkoitus oli saada "pienemmät" päästöt.Originally posted by atte.o View PostRuotsin tuonti.
Pakosarjat vaihtoon, alipainekellot, letkut sun muut roskiin ja normaalit Euromallin rojut tilalle. Konehuone siistiytyy ja useampi mahdollinen vuotokohta alipainepuolella tulee samalla eliminoitua pois..
Jopas jotakin. Täytyy repiä poissa nuo.Originally posted by T3 View PostPakokaasujen takaisinkierrätys oli kova sana Ruotsimallin versioissa aikoinaan. Tosiasiassa systeemi taisi vain huijata mittauslaitteistoa, vaikka tarkoitus oli saada "pienemmät" päästöt.
Pakosarjat vaihtoon, alipainekellot, letkut sun muut roskiin ja normaalit Euromallin rojut tilalle. Konehuone siistiytyy ja useampi mahdollinen vuotokohta alipainepuolella tulee samalla eliminoitua pois.E61 M-sport
Kysynpä nyt toisen kerran, mikäs tossa mun E30 M10B18 kaasarissa on kun se lähtee erittäin satunnaisesti käyntiin, ja jos lähteekin, niin se saattaa sammua n.5minuutin ajon jälkeen eikä lähe enään koko päivänä käyntiin. Ja sit joskus jos se sattuu lähtee käyntiin, se lähtee kuin palmun alta ja toimii normaalisti. Ei nakuttele eikä mitään sellasia. Uusi virranjakajan kansi ja pyörijä.
Täältä varaosakoodi http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1 ja paikalliselle marmoritiskille kysymään.Originally posted by _racing_ View PostSaako etupenkin kierreosaa uutena ?
Tulpat? Tulpanjohdot?Originally posted by B200ET View PostKysynpä nyt toisen kerran, mikäs tossa mun E30 M10B18 kaasarissa on kun se lähtee erittäin satunnaisesti käyntiin, ja jos lähteekin, niin se saattaa sammua n.5minuutin ajon jälkeen eikä lähe enään koko päivänä käyntiin. Ja sit joskus jos se sattuu lähtee käyntiin, se lähtee kuin palmun alta ja toimii normaalisti. Ei nakuttele eikä mitään sellasia. Uusi virranjakajan kansi ja pyörijä.
Pierburgin kaasutin on kuuluisa käyntihäiriöistään,Google varmaan kertoo enemmän.
Olisiko kenelläkään kuvan palaneen vastuksen arvoja?Last edited by Elfving; 06-09-2012, 02:49.
Eikös tuon vastuksen kyljessä olevat raidat (ja/tai komponentin "pohjaväri"??) juurikin kerro sen vastusarvon. Ei, mulla ei juuri tässä ole autosähköopusta käsillä josta voisin asian tarkastaa.Originally posted by Elfving View PostTäältä varaosakoodi http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1 ja paikalliselle marmoritiskille kysymään.
Olisiko kenelläkään kuvan palaneen vastuksen arvoja?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
