Tupla
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Taky View Post
Onko kellään havintoa mikä on Cabrion etuoven ikkunan ja takasivuikkunan välissä olevan - se joka on kiinni takasivuikkunassa/liikkuun sen mukana - tiivisteen varaosanumero? Ko tiivistettä kun ei kuvista tunnu löytyvän.
Toinen joka on hakusessa on Cabrion, ei M-tec, sivuhelmassa, oven alapuolella olevan listan kiinnitysklipsin varaosanumero - tietoa?
Joskus ostin kaikki uudet mutta en enää muista että oliko se juuri tuo.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View Post.... mutta helmalistan kiinnike lienee tuo osa 10.
Joskus ostin kaikki uudet mutta en enää muista että oliko se juuri tuo.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by atte.o View Post
Mitä virkaa on punaisilla nuolilla merkatulla järjestelmällä. Talvella lämmittää putsaria/imm-mittaria? Putket lähtee pakosarjoista. Eikait nyt mitään egr:ää ole -85 vuoden autossae46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Originally posted by atte.o View PostRuotsin tuonti.
Pakosarjat vaihtoon, alipainekellot, letkut sun muut roskiin ja normaalit Euromallin rojut tilalle. Konehuone siistiytyy ja useampi mahdollinen vuotokohta alipainepuolella tulee samalla eliminoitua pois..
Originally posted by T3 View PostPakokaasujen takaisinkierrätys oli kova sana Ruotsimallin versioissa aikoinaan. Tosiasiassa systeemi taisi vain huijata mittauslaitteistoa, vaikka tarkoitus oli saada "pienemmät" päästöt.
Pakosarjat vaihtoon, alipainekellot, letkut sun muut roskiin ja normaalit Euromallin rojut tilalle. Konehuone siistiytyy ja useampi mahdollinen vuotokohta alipainepuolella tulee samalla eliminoitua pois.E61 M-sport
Kysynpä nyt toisen kerran, mikäs tossa mun E30 M10B18 kaasarissa on kun se lähtee erittäin satunnaisesti käyntiin, ja jos lähteekin, niin se saattaa sammua n.5minuutin ajon jälkeen eikä lähe enään koko päivänä käyntiin. Ja sit joskus jos se sattuu lähtee käyntiin, se lähtee kuin palmun alta ja toimii normaalisti. Ei nakuttele eikä mitään sellasia. Uusi virranjakajan kansi ja pyörijä.
Originally posted by _racing_ View PostSaako etupenkin kierreosaa uutena ?
Originally posted by B200ET View PostKysynpä nyt toisen kerran, mikäs tossa mun E30 M10B18 kaasarissa on kun se lähtee erittäin satunnaisesti käyntiin, ja jos lähteekin, niin se saattaa sammua n.5minuutin ajon jälkeen eikä lähe enään koko päivänä käyntiin. Ja sit joskus jos se sattuu lähtee käyntiin, se lähtee kuin palmun alta ja toimii normaalisti. Ei nakuttele eikä mitään sellasia. Uusi virranjakajan kansi ja pyörijä.
Pierburgin kaasutin on kuuluisa käyntihäiriöistään,Google varmaan kertoo enemmän.
Olisiko kenelläkään kuvan palaneen vastuksen arvoja?Last edited by Elfving; 06-09-2012, 02:49.
Originally posted by Elfving View PostTäältä varaosakoodi http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1 ja paikalliselle marmoritiskille kysymään.
Tulpat? Tulpanjohdot?
Olisiko kenelläkään kuvan palaneen vastuksen arvoja?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
