E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #826
    Originally posted by Taky View Post
    Niin suomessa rekisteröidyissä jos pilkkua fiilataan...
    No niin tietysti.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • MelaJii
      • Jan 2011
      • 115
      • Porvoo, Finland
      #827
      Minkäslainen obc(vai mikä sen oikia nimi on) kuuluu tämän piuhan päähän? Olis kiva saada tuohon jotaki ku möllöttää vaan tommonen reikä tuos...
      BMW E30 316 M10
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #828
        viisari kello
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • coupe320
          • Jan 2010
          • 417
          • viikkoja tiellä
          #829
          mikä auttas kun 325 cäbin vaihekeppi tuntuu heiluvan joka suuntaan ja muutenkin tuntuu olevan "löysä", vaihteen menee hyvin päälle mutta saa "huonon tuntuman" vaihteita vaihtaessa ku välillä ei tiedä meneeko 1 vai 3 sisään.
          saikos tuonne jotain puslia vaihettua millä korjaantus. ja mistä nuita saa hommattua?
          entä saisko vaihdevälin lyhentimestä mitää hupia aikaan tuollasessa vehkeessä. onkohan kuinka vaikea asentaa, joutuuko askin pudottamaan?
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #830
            uusit vaikka osat 6 , 2, 13,14, 19,18,17......
            Jos nyt ennen vaihdevälin lyhennystä korjaat sen. Ehjällä vakiovivustolla menee OK pykälät silmään niin radalla kuin mutkatielläkin. Tai no, ite en oo kaivannu lyhyempää.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • MelaJii
              • Jan 2011
              • 115
              • Porvoo, Finland
              #831
              viisari kello
              Jaa siin on ollu niinkin haitek systeemi
              Semmonen tarvis varmaankin sitte hankkia, saapi tarjoilla privalla jos joltain löytyypi...
              BMW E30 316 M10
              • jouni.325
                • 2861
                #832
                onko tuulilasin tiivisteessä samanlainen rautalanga kuin takalasin tiivisteessä?
                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                Myös projekti kertomus fasessa
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  #833
                  juu kiitos vinkistä mutta joutuuko sen askin pudottamaan vai saako nuo hilppeet sinne survottua paikallaan ollessa?
                  nii ja marmoriltako löytyy vai saako jostain muualta?
                  e: schmiedmannilla on vaihdekepin pusla sarja, eli tuossa tulee vissiin kaikki tarpeellinen mutta kertokaa nyt saako vaihettua ilman että pudottaa laatikon pois vai kuinka?
                    #834
                    Rautalanka ?
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #835
                      Rautalanka ?
                      Minuakin kiinnostais, niin kysytääs näin, onko tuulilasin tiivisteessä samanlainen 'raudoitus' kuin takaluukun tiivisteissä mikä menettää pitonsa kun sisältä ruostuu?
                      Jos ei niin mulla on sitten vain ruostunut niin pahoin tuulilasin ympärys sinne tiivisteen väliin että on muotonsa menettänyt.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                        #836
                        Sinulla on tod. näk. käynyt näin, ei ole lasien tiivisteissä rautaa.
                        • Osmis
                          • 5271
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          #837
                          Oiskohan siqun cabriosta menossa kytkimen painelaakeri vai mikä kun kytkin pohjassa kuuluu juruutusta ja ajon aikana kytkin ylhäällä pitää vaikka minkälaista ääntä? Heti kun hipaiseekin kytkinpolkimeen niin ääni lakkaa hetkeksi. Välillä ääni on aika helvetin kovakin.
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • aaretti
                            • 2604
                            • kajaani
                            #838
                            kunhan ei olisi laatikonpuolelta menossa kytkinaksellssituppakka
                            -Official BTCF-Sauna Team-
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #839
                              En oo vaihtanu mutta luulisin että lähinnä kardaani, pakoputki ja suojapellit voi olla tiellä. Osat on laatikon perässä , ei päällä , kiinni.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • T-N
                                • Sep 2010
                                • 42
                                • Raisio
                                #840
                                Helppiä !
                                Tuli aika koittaa saada oma rojekti tulille mutta kun avaimesta vääntää niin ei muuta tapahdu kun mittaristoon syttyy akku valo ja ei edes startti inahda...:think
                                Nyt kiitos neuvoja mistä lähtee hakemaan vikaa... Johdot on kateltu muutamaan kertaan ja kaikki on oikeissa paikoissa.. Maadoitukset on raavittu muutamaan kertaan ja semmosta..:think
