Originally posted by Taky
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by Nenonen View PostMinkäslainen obc(vai mikä sen oikia nimi on) kuuluu tämän piuhan päähän? Olis kiva saada tuohon jotaki ku möllöttää vaan tommonen reikä tuos...sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
mikä auttas kun 325 cäbin vaihekeppi tuntuu heiluvan joka suuntaan ja muutenkin tuntuu olevan "löysä", vaihteen menee hyvin päälle mutta saa "huonon tuntuman" vaihteita vaihtaessa ku välillä ei tiedä meneeko 1 vai 3 sisään.
saikos tuonne jotain puslia vaihettua millä korjaantus. ja mistä nuita saa hommattua?
entä saisko vaihdevälin lyhentimestä mitää hupia aikaan tuollasessa vehkeessä. onkohan kuinka vaikea asentaa, joutuuko askin pudottamaan?
Originally posted by coupe320 View Postmikä auttas kun 325 cäbin vaihekeppi tuntuu heiluvan joka suuntaan ja muutenkin tuntuu olevan "löysä", vaihteen menee hyvin päälle mutta saa "huonon tuntuman" vaihteita vaihtaessa ku välillä ei tiedä meneeko 1 vai 3 sisään.
uusit vaikka osat 6 , 2, 13,14, 19,18,17......
entä saisko vaihdevälin lyhentimestä mitää hupia aikaan tuollasessa vehkeessä. onkohan kuinka vaikea asentaa, joutuuko askin pudottamaan?Last edited by petrolhead; 20-08-2011, 20:56.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
onko tuulilasin tiivisteessä samanlainen rautalanga kuin takalasin tiivisteessä?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
nii ja marmoriltako löytyy vai saako jostain muualta?
e: schmiedmannilla on vaihdekepin pusla sarja, eli tuossa tulee vissiin kaikki tarpeellinen mutta kertokaa nyt saako vaihettua ilman että pudottaa laatikon pois vai kuinka?
Originally posted by jr66 View PostRautalanka ?
Jos ei niin mulla on sitten vain ruostunut niin pahoin tuulilasin ympärys sinne tiivisteen väliin että on muotonsa menettänyt.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Oiskohan siqun cabriosta menossa kytkimen painelaakeri vai mikä kun kytkin pohjassa kuuluu juruutusta ja ajon aikana kytkin ylhäällä pitää vaikka minkälaista ääntä? Heti kun hipaiseekin kytkinpolkimeen niin ääni lakkaa hetkeksi. Välillä ääni on aika helvetin kovakin.Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by Osmis View PostOiskohan siqun cabriosta menossa kytkimen painelaakeri vai mikä kun kytkin pohjassa kuuluu juruutusta ja ajon aikana kytkin ylhäällä pitää vaikka minkälaista ääntä? Heti kun hipaiseekin kytkinpolkimeen niin ääni lakkaa hetkeksi. Välillä ääni on aika helvetin kovakin.-Official BTCF-Sauna Team-
Originally posted by coupe320 View Postjuu kiitos vinkistä mutta joutuuko sen askin pudottamaan vai saako nuo hilppeet sinne survottua paikallaan ollessa?
e: schmiedmannilla on vaihdekepin pusla sarja, eli tuossa tulee vissiin kaikki tarpeellinen mutta kertokaa nyt saako vaihettua ilman että pudottaa laatikon pois vai kuinka?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Helppiä !
Tuli aika koittaa saada oma rojekti tulille mutta kun avaimesta vääntää niin ei muuta tapahdu kun mittaristoon syttyy akku valo ja ei edes startti inahda...:think
Nyt kiitos neuvoja mistä lähtee hakemaan vikaa... Johdot on kateltu muutamaan kertaan ja kaikki on oikeissa paikoissa.. Maadoitukset on raavittu muutamaan kertaan ja semmosta..:think
