Originally posted by Lehtafi
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
mahtaa olla ajan tuomaa patinaa...loota ja perä sopivasti kulunu nii nytkyttää...e39 ///m5
e38 740i talvirassina
e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
ex e36 325 coupe
ex e30 320i
ex e30 325 ix
ex e30 323i
ex e30 324d
ex e30 318i
ex 3x e30 316
Virranjakajan kannen voi käyttää auki ja koettaa putsata kontaktipintoja.Originally posted by Taky View PostM40B18 Kat, röplöttää.
Auto seissyt tallissa viikon ja nyt käynnistettäessä tyhjäkäynnillä röplöttää, käy epätasaisesti niin kylmänä kuin lämpimänäkin.
Aiemmin ei ko ongelmaa.
Joku tyhjäkäyntiin liittyvä juttu/ongelma - mikä?E39 ja E91
Mitää saa aikaan koskaan, mutta laatikkoöljyistä sen verta, että missä pitäis olla tarran/laatta tjsp.. missä lukee mitä öljyä? Semmoista ei mun laatikosta pienellä silmäilyllä löytynyt ja nyt mietin laittaako sinne ATF vai jotain muuta? Sigun auto
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Laita vaan atf.Originally posted by amisqo View PostMitää saa aikaan koskaan, mutta laatikkoöljyistä sen verta, että missä pitäis olla tarran/laatta tjsp.. missä lukee mitä öljyä? Semmoista ei mun laatikosta pienellä silmäilyllä löytynyt ja nyt mietin laittaako sinne ATF vai jotain muuta? Sigun auto
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Paljonko vetarien nivelissä saa olla välystä vai saako ollenkaan? Mulla ääntää apparin puoli takaata ja eilen kattelin vetareita. Kun laittaa käppärin päälle, niin kuskinpuolella ei välystä. Apparin puolella vetariin saa kädellä huomattavan välyksen. Tekeekö jo tuo ääntä ja onko kohta vaara antautua lopullisesti?
Edit: Niin joo. E30 318i -85 ja kait 325i:n akselisto
Kertokaas gurut että täytyykö laittaa absit jos ahdan TAI vaihdan isomman moottorin?
Ja autohan on e30 325 Cabriolet vm:1986 Käyttöönottopäivä:21.08.86
Niin ja koitin etsiä söörtsillä--->vitut sillä mitään ikinä löydä....1983 e21 Tbo
1973 Ascona A
1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
1969 Corvette BBC
1967 El Camino BBC
1996 750ia Talvi käyttis.
Ei tarvitse, 9/86 tuli vakiovarusteeksi.Originally posted by BMF View PostKertokaas gurut että täytyykö laittaa absit jos ahdan TAI vaihdan isomman moottorin?
Niin ja koitin etsiä söörtsillä--->vitut sillä mitään ikinä löydä....E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
Ex: E30 1006hv/1161nm
ig: m1ckee_
avosta mittasin jäähdytysnesteen pakkaskestävyydeks n.22 c. pitäs ehkä jämäkämpää seosta laittaa talvi seisonnan ajaks.
onko helpompaa vaihtaa kokonaan uuden nesteet vai onnistuuko että valuttelee n. puolet pois ja lisää 100% jäähytysnestettä. käy ajamassa lenkin että sekottuu ja toistaa tarvittaessa toimenpiteen.
onko millanen homma ilmata m20 kone? ei oo kokemusta muusta kuin m50.
Voihan ne nesteet vaihtaakin mutta kyllä se lisäämällä raakaakin toimii. Ei ole mitään ihmeellistä M20:n ilmaamisessa. Oli ehkä helpoin ilmattava ikinä. En tiedä oisko tarvinnut mutta keula mulla oli koholla muista syistä ja lisäilin nestettä kunnes sitä tuli ulos ilmausruuvin ollessa löysällä. Ruuvi kiinni. Auto käyntiin, välillä kokeilin josko ilmaa tulisi mutta eipä sitä tainnu juuri tulla. Kunnes puhalti lämmintä ja lämpömittari normilukemissa niin eikun ajoon.Originally posted by coupe320 View Postavosta mittasin jäähdytysnesteen pakkaskestävyydeks n.22 c. pitäs ehkä jämäkämpää seosta laittaa talvi seisonnan ajaks.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Mikäs tulee kuvassa punaisella ympyröidyn letkun päähän, vai onko tulpattu?
Letkun päähän tulee osanumero #11 ja sillä se kiinnittyy osanumeroon #3 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/Originally posted by kas1 View PostMikäs tulee kuvassa punaisella ympyröidyn letkun päähän, vai onko tulpattu?
http://aijaa.com/v.php?i=006698943801.jpg.
Katselin mustaa muovikantta, mutta mitään ruuveja tms siinä ei näy, onko se avattavissa pelkästään "väkivalloin" kampeamalla tms?Originally posted by jannmann View PostJos tarkoituksena on puhdistaa sitä mustan muovikannen alla olevaa hiilisiltaa, siihen käy normaali elektroniikan puhdistus spray.
Toinen josta noissa foorumin käyntiongelmissa on juttu on tyhjäkäyntiventtiili, lienee osa ...
nro 5?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
