Originally posted by Harri G
		E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Siis siinä tehostajan päässä on se haarukka jonka "sarvista" menee tappi läpi, tämä tappi on läpi myös pedaalinvarressa olevasta lenkistä.. Muistaakseni. Sitte tehostaja on rintapellistä läpi 4:llä pultilla. Muistelen että ne mutterit oli aika vittumaiset avata.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Originally posted by T3 View PostPolkimen varressa on reikä, josta menee tappi läpi. Tämä tappi menee myös tehostimen tangon haarukasta läpi ja tapin päässä on sokka joka lukitsee polkimen varren ja tehostimen haarukan toisiinsa. Sokka pois, tappi pois ja siinä se.
 Tästä kuvasta numerot #9, #11 ja #12: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...it_depression/Joo pultit oli jo irti, mutta tuota tappia ihmettelin ja sen huomasin kyllä että menee haarukan läpi. Mut sitä vaan että minne se tappi lähtee, mutta katotaanpa onko siinä sokka. Kiitos näistäOriginally posted by petrolhead View PostSiis siinä tehostajan päässä on se haarukka jonka "sarvista" menee tappi läpi, tämä tappi on läpi myös pedaalinvarressa olevasta lenkistä.. Muistaakseni. Sitte tehostaja on rintapellistä läpi 4:llä pultilla. Muistelen että ne mutterit oli aika vittumaiset avata. E39 ja E91 E39 ja E91
 Originally posted by T3 View PostVakiokuntoinen E30 2D-sedan facelift. Mahtuuko 8,5 x 17 ET18 pyörimään 215-40-17 renkaalla edessä/takana?
 Tekee tiukkaa, oman projektin mukana tuli 8 x 17, et 20, 215-40-17 renkailla, ja ne ottaa hiukan kiinni kuin on ratti ääri asenossa.Harley Davidson Sportster 1200
 Mercedes-Benz C 200 CDI S204
 Hölmö kysymys, mutta:
 Jos moottorijarruttaa tai painaa kaasua ei kuulu perästä mitään ääntä.
 Mutta jos ajat tasasta vauhtia, juuri näiden kahden välistä. (esim pikku alamäki) Kuuluu hirveä resonointi... Huono paikallistaa vikaa.
 Perässä ei hirveitä välyksiä, toinen vetarin laippa heiluu pikkusen enemmän kun toinen. (öljyäkin on) Mutta ei ulise eikä vingu mitenkään. 308tkm, 316 -86.
 Ääni ei ole hirveästi pahentunut viime talvesta. (jollon auto mulla oli viimeksi)
 Voisko olla puslat takaata, vai pitääkö ostaa varaperä varastoon?
 Lähinnä mietin onko muilta kuulunut tämmösiä ääniä.
 Pakoputki?Originally posted by puliukk0 View PostHölmö kysymys, mutta:
 Lähinnä mietin onko muilta kuulunut tämmösiä ääniä. LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 Toinen vetarin laippa väljempi kuin toinen ? Kun vetarin laippoja ei ole laakeroitu mihinkään jos en väärin muista, vaan ne menee tasauspyörien boorituksiin. Eli jos toinen on väljempi niin perän poskilaakerit olis väljät ? Vedossa tai moottorijarrutuksessa välittyvät voimat vetää tasauspyörästöä johonkin suuntaan ja vetää ton väljän "kiinni". Sitte taas vapaasti rullatessa kamat pääsee hillumaan siellä miten sattuu.Originally posted by puliukk0 View PostHölmö kysymys, mutta:
 Varmaan tyhmästi selitetty mitä tarkoitin. Toisen murikan hommaaminenkin on vähän niin ja näin, 50€llä varmaan löytyy 168 murikka mutta onko se käytettynä yhtään parempi? Jos murikkaa päätyy kunnostamaan ni melkein ite kiikuttaisin perän osaavalle korjaajalle niin sen saa kuntoon sitte varmasti. Ei siihen nyt tonneja pala kumminkaan...
 Ethän sä nyt vaan ole alkanu tuningkia harrastamaan ?Last edited by petrolhead; 23-10-2011, 13:26.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 Ymmärsin mitä tarkotit, kaipa tuo vielä hetken kestää...Originally posted by petrolhead View PostToinen vetarin laippa väljempi kuin toinen ? Kun vetarin laippoja ei ole laakeroitu mihinkään jos en väärin muista, vaan ne menee tasauspyörien boorituksiin. Eli jos toinen on väljempi niin perän poskilaakerit olis väljät ? Vedossa tai moottorijarrutuksessa välittyvät voimat vetää tasauspyörästöä johonkin suuntaan ja vetää ton väljän "kiinni". Sitte taas vapaasti rullatessa kamat pääsee hillumaan siellä miten sattuu.
 Tähän yksilöön kun ei oikeasti kannata sijoittaa hirveästi rahaa...
 M40B18 Kat, röplöttää.
 Auto seissyt tallissa viikon ja nyt käynnistettäessä tyhjäkäynnillä röplöttää, käy epätasaisesti niin kylmänä kuin lämpimänäkin.
 Aiemmin ei ko ongelmaa.
 Joku tyhjäkäyntiin liittyvä juttu/ongelma - mikä?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
 Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
 Oisko ilmamassamittari jumissa? Tai liitin irronnut?Originally posted by Taky View PostM40B18 Kat, röplöttää.
 Joku tyhjäkäyntiin liittyvä juttu/ongelma - mikä?Harley Davidson Sportster 1200
 nylkyttää
 kun ajaa hiljasta vauhtia vaikkapa ykkös vaihteella pelkällä tyhjäkäynti nopeudella rupee auto nytkyttämään:think Missä on väljää?
 Muutama vuosi sitten vaihettu rättinivel, kannatin laakeri, takakelkan puslat ja perän kannatinkumi ei sillon ainakaan korjaantunut.
 Onko se sitten ristikkonivelet?
 Ei muuten oo häirihny tuo mut nykysin kun ruuhkissa joutuu ajelee niin hieman rassaa tuo nylkyttely.
