E30 kääntyvyys kulman lisääminen?
  • grab_
    Originally posted by Dunky View Post
    Loctitella liimataan mm helikopterin roottoreiden pultit, miksi siihen ei voisi luottaa :think
    Voin joku päivä ottaa kuvan omasta patentistani...
    ota ihmeessä voi taas apinoida omaan rojektiin
    mutta tosiaan ite meinasin tälläkertaa jättää prikat niille tarkotettuun käyttöön ja sorvata sopivat holkit sinne..
  • Dunky
    Originally posted by Throttle View Post
    Loctiteen en uskalla luottaa. Saisinko osviittaa sinun patentistasi?
  • Throttle
    Loctite
    Mulla omat tehty niin, että saa käytettyä orkkis lukitus prikkaa
  • Dunky
    Miten olette toteuttaneet prikkavirityksen kanssa raidentangon pään lukituksen?
    Loctite
  • Throttle
  • grab_
    Originally posted by magilainen View Post
    Itse saan holkit hankittua mutta oliskohan foorumilla joku sorvin omaava halukas rueta tekemään noita ja kaupitella fiksuun hintaan? :think
    ei taida olla nii hyvä kate että kannattas..
  • magilainen
  • Kapanos
    Jokaisessa omassa e30:pissä on prikat, ja tulee olemaan.
    Kannattaa auraus tosin säätää uusiksi
  • beemers
    Originally posted by grab_ View Post
    muutamalla kaverilla on ihan ajossa noi prikat ja hyvin toimii..eikä tosiaan muuta ku prikat kii ja baanalle
    Joo pitää vähä varauksella kokeilla ku lasikuitua nuo etusuojat ettei syö palasta irti
  • grab_
    Originally posted by beemers View Post
    Onko teillä ihan tieliikenne käytössä kokemusta tuolla prikka menetelmällä? Mulla ku on tuo replica täyspäiväisessä ajossa nii onko se muutaku nakkaa prikat väliin ja kulmat kohdalleen?
  • beemers
  • Bandiitti
    Jos mennään kaikkien pykälien mukaan, niin ei taida onnistua. Jos ei mikään muu estä leimaamista, niin ainakin raideväli muuttuu enemmän kuin se sallittu 30mm.
    EDIT ei ehkä sittenkään ole estettä:
    Ainoa vaan että löytyykö jostain luotettava todistus siitä että osat on tarkoitettu tieliikenne käyttöön. Varsinkin kun ko. tuotteet ei ole.
    no nii ja voi olla käyttöautoksi aika paska ajettava. täytyypi tyytyä prikkavirityksiin ja pitää harrastepelit erillä.
  • Pazi88
    Originally posted by Bandiitti View Post
    Mites saako noilla wisefabin kamoilla auton leimattua vielä normaalisti?:think
    Akseliston muutokset
    1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton akseliston tai akseliston osien vaihtaminen mallisarjaan kuuluvaan akselistoon, mallisarjaan tarkoitettuihin akseliston osiin tai akselistotyypiltään muutoksen kohteena olevaa autoa vastaaviin autoihin tarkoitettuihin akselistorakenteen muutososiin seuraavin edellytyksin:
    a) autoon vaihdettava akselisto, akseliston osat tai akselistorakenteen muutososat on tarkoitettu akselimassaltaan tai valmistajan sallimalta akselimassaltaan vähintään muutoksen kohteena olevaa autoa vastaavaan autoon;
    b) autoon vaihdettavien akseliston osien tai akselistorakenteen muutososien tulee kiinnikkeitä lukuun ottamatta olla tehdasvalmisteisia ja soveltuvia muutoksen kohteena olevassa autossa yleisessä tieliikenteessä käytettäviksi; tarvittaessa asiasta on esitettävä luotettava selvitys;
    c) M1-, M1G-, N1- ja N1G-luokan ajoneuvon jousituksen tyyppi ei muutu;
    d) akselistosta johtuva raideväli muuttuu korkeintaan 100 mm;
    e) mahdollisesti tarvittavat uudet tukivarsien tai jousien kiinnikkeet tai akselisto kokonaisuutena on voitava kiinnittää luotettavasti auton runkopalkkeihin tai muihin riittävän lujuuden omaaviin rakenteisiin; ja
    f) muutoskatsastuksessa on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys hitsauslisäaineista ja hitsaustyöstä sekä muutettujen rakenteiden ja omavalmisteisten kiinnikkeiden lujuudesta; hitsaussaumat on esitettävä viimeistelemättöminä, ellei katsastajan kanssa ole muuta sovittu.
    2. Muutoskatsastuksessa voidaan 1 momentissa mainituin ehdoin hyväksyä myös auton jäykän vetävän taka-akselin vaihtaminen mallisarjaan kuulumattomaan saman tyyppiseen akseliin.
    3. Muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä auton akselivälin jatkaminen tai lyhentäminen tai akselin poistaminen tai asentaminen auton mallisarjan puitteissa. Muutos on tehtävä auton valmistajan ohjeiden mukaisesti, jos tällaiset ovat saatavilla. Jollei näissä ohjeissa muuta määrätä, on jarrujen voimansiirron laitteet muutettava siten, ettei aiheuteta ylimääräisiä liitoksia tai jatkoksia.
    4. Jos voimansiirron nivelakselia muutetaan, on se tasapainotettava.
    5. M1-luokan ajoneuvon, jonka on ensi kertaa käyttöön otettaessa edellytetty täyttävän direktiivien 96/79/EY ja 96/27/EY etuja sivutörmäyslujuusvaatimukset, akseliston muutokset saa muutoskatsastuksessa hyväksyä vain edellyttäen, että auto muutosten jälkeen täyttää etu- ja sivutörmäystestien vaatimukset.
  • Bandiitti
  • grab_
    Originally posted by mallu20 View Post
    mietin tässä että mitenköhän toimisi e30 touringissä jossa ei ole tehostinta niin laittaisi sisempiin rt ja hammastangon väliin 6mm prikat? loppuukohan hammastangosta hampaat kesken
    loppuu 4mm prikat on passelit..
