e30 moottorin maadoitus ?
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by alaska View Post
    vittukun aina pitää ruveta pätemään! sitten kun se sattuu menemään niin tilanne on sama kun mulla nyt tai vielä pahempi! ja tässä kun funtsannu niin tiiviste liima todennäköisesti 6mm kierteiden ja lohkon välissä ja siksi ei maa kunnolla kulkenut! ihan sama minä ainakin pidän tästä lähtien tupla maita m20 koneessa tehkää miten teette!
    Mitäs pätemistä tuossa Roclan viestissä oli?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      no mun mielestä roclan kommentti on itsestään selvyys muttakun tässä tilanteessa ei ole! jos kaapelin mittaa päästä päähän ja mittari näyttää ääretöntä niin vika on öljypohjan yhteydessä lohkoon!
      ihan sama sulkekaa tää topickki
      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Rocla nyt harvemmin(koskaan) laukoo paskaa täällä.
        Mitäs jos menisit itseesi ja miettisit uudestaan.
        Aprilia RSV4
        • Muurahainen
          • 9194
          Saattaa olla että alaskaa hiukan kyrsii.
          Ottaisi varmaan itseäsikin pannuun jos johtosarja on sulanut ja ihan vain maajohdon takia mikä on kuitenkin paikassaan kiinni.
          Tosin olisi äkkiseltään luullut että maa kulkisi tuosta öljypohjasta kun aika monella pultilla kuitenkin on kiinni.
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            no jos luet minun kirjoittamiani topikkeja tai minun vastaamiani niin en minäkään turhasta ole päätä aukonut! päissään on tullut kirjotettua paljon mutta silti! voi olla että vaikutti myös se vitutuskin! itsestään selviä asioita kun kertoo siinä vaiheessa kun on hermot kireemmällä kun kitaran kielet niin alkaa vituttamaan !
            ANTEEKSI JOS OLEN TURHANTAKIA MÖYKÄNNYT MUTTA MINUSTA KOMMENTTI TUNTUI VAIN VITTUILULTA!
            ITSESTÄÄN SELVIEN ASIOIDEN PILKUN NUSSIMINEN ON MINUSTA VAIN PERSEESTÄ!
            JOS KURKKUPURKKI ON KIINNI NIIN MITEN SAAT KURKUN AVAAMATTA KANTTA?!?!
            tämä ei välttämättä olisi kuulunut edes ongelma topickkiin mutta ajattelin laittaa ettei kenellekkään muulle kävisi samalla tavalla kuin minulle! minä yritän vain edistää foorumia ja hakea täältä apua/neuvoja!
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Kuka sinne tuollaista liimaa on laittanut ja miksi?
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Enpä usko että maadoituksen puutteen takia nousee savut johtosarjasta.
                Originally posted by Jürgen_ View Post
                Kylläpä siinä vaan niin käy, moottorille tulevat ohuemmat maapiuhat ei kestä startin vaatimaa virtaa vaan hehkuvat punaisena oikosulkien muita samassa nipussa olevia johtoja.
                Nimenomaan näin. Ex-E38 melkein paloi sen takia, että startin vaihdossa oli jäänyt maakaapeli löysälle. Johtosarja suli ja koppi täynnä savua - kaikki tämä yhden pultin takia.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  noniin nyt alkaa tulla näitä vielä paskempia kokemuksia täysin samasta aiheesta! btw vaihdoitko koko johtosarjan vai ? tekstissä kuullostaa siltä ettei jäljelle jäänyt kuin kasa kuparilankaa
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    mietitään tilanne että olet keskellä erämaata vaihtamassa öljypohjaa ja sinulla on tiivistysliimaa taskussa ja varaosaliikkeeseen on x määrä matkaa!
                    täysin soiva vertauskuva! minä vain en ollut ajokunnossa
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #25
                      Tuossahan tapahtuu niin, että sieltä täältä johtosarjasta sulaa pienet maa- ja muutkin johdot, kun varsinainen iso maadoitus pettää eli ei niinkään mittava vaurio, mutta hankala paikantaa kaikki kärähtäneet eristeettömät johdot, joita on useampia. Samalla ainakin omassa luonnollisesti suli muitakin johtoja, jotka noiden vieressä oli eli suhteellisen kuumana tuossa käy kaapelit.
                      Vaihdoin pelkästään ne, joista eristeet suli ja taas mentiin.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        #26
                        kyllä ja täysin samalla tavalla kävi minulla! johdothan käyvät punahehkusina tuolloin! nuo ohkaiset kaapelithan toimivat sulakkeina !
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Oho, näin herkulliset kommentit jäänyt lukematta.
                          No sori.
                          aina
                          Meinaatkos oikeasti että aina? Veikkaan että ylimääräisestä pätemisestä tulee bannia tällä foorumilla en muistaakseni sellaista ole koskaan saanut, oletko sinä?
                          Itsehän varmuuden vuoksi pidättäydyn vasektomiankin jälkeen seksistä kumppanin kanssa, käytän kahta kondomia runkatessakin enkä koskaan edes runkkaa loppuun asti. Ei voi koskaan olla liian varma asioista.
                          Paitsi auton korin ja moottorin välissä minulle riittää yksi toimiva maakaapeli.
                          Lupaan henkilökohtaisesti kaiken kunniani ja elävien ja kuolleiden omaisteni kunnian kautta etten enää ikinä koskaan vastaa yhteenkään viestiisi missään yhteydessä millään tapaa, toivottavasti tämä helpottaa oloasi.
                          Peace.
                          Olli.
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            Myyn:
