E30 puhaltaa kylmää ajossa
    • 16487
    Ilmaahan siellä sitten on. Ei muuta kuin auto käyntiin ja täyttää paisuntasäiliön hieman kylmärajan yläpuolelle. Odottelee, että termostaatti aukeaa. Alavesiletku kun alkaa olla kuuma, niin nesteet pitäis lähteä liikkeelle. Tällöin myös järjestelmässä oleva vaje poistuu, kun paisuntasäiliössä on nestettä täyttämään se vaje.
    M20 on varmaan yksi helpoimpia ilmattavia, joten ei pitäisi tuottaa tuskaa. Jos hommaa haluaa helpottaa entisestään, niin tunkkaa autoa kuskinpuolelta suht reilusti ylös. Tällöin paisuntasäiliö on kaikkein ylimpänä ja ilma tulee melkein itsekseen sinne paisariin. Kyseessähän oli vm-88, jolloin paisari on kuskinpuolella sisälokarin päällä.
    Näin toimin itsekin M20:n kanssa ja oli varmasti helpoin kone ikinä ilmata. Ei siinä mitään muuta tarvinnu tehdäkään. Kone pyöritti itsensä lämpimäksi ja valmis.
    • vexu524tdic
      • 785
      • Gallia = Kinnula
      Pääsikö käymään kuumana kun letku vuoti?
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • killerbmw
        • May 2008
        • 136
        • Himanka
        Kannentiiviste sielä ilmottelee että vaihdon aika on kohta liki..
        -Fullgas Motorsport- Drift team
        -Fatboy Racing-
        E36 M3 turbo 800/950nm
        E91 320d
        Muutama tehhään rojekti E30.
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          Originally posted by Safffe View Post
          Elikkäs tuli täyteltyä järjestelmä uusiks ja ongelma ei kadonnut. Nesteet meni hienosti sisään ja sain ilmailtua, siltä ainakin tuntui. Tyhjäkäynnillä puhaltaa lämmintä ja heti ajossa ilma kylmenee. Vähän tuntuu oudolta tää.
          kuullostaa juurikin siltä ettei termostaatti ole päässyt edes aukeamaan :think
          onhan sinulla tiedossa että jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen tapahtuu moottori käynnissä? ei herneitä! näitäkin on nähny
          i agree!
          Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
