Tyhjäkäynnin pätkiminen
  • Työmies
    • Sep 2010
    • 26
    Elikkäs kyseessä on e30 318 m10 ja ruiskukoneella. Kylmänä auto käy nätisti kunnes "ryyppy" lähtee pois päältä niin alkaa tyhjäkäynnin pätkiminen?:think
    Johtuukohan virranjakajasta,tulpista,tulpanjohdoista moinen pätkiminen?
    jos laittaa pikkasenkin kierroksia koneesee niin ei mitään vikaa mut tyhjäkäynti ontuu..
  • Työmies
    • Sep 2010
    • 26
    kiitoksia etukäteen jos joku osaisi vastata ongelmaani.
      • 16523
      Löytyskö mistään noista olemassa olevista topikeista apuja http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=1002271
      Eli ongelmat osiosta Search this forum ja hakusanaksi Tyhjäkäynti M10
      Ole hyvä.
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Työmies
        • Sep 2010
        • 26
        ei löytynny tietoa ruisku laitteistosta.. kävin otattamassa päästöjä ja kone yli 1000 kierroksilla normisti mut tyhjäkäynnillä pätkii ja silloin kone käy melkonormisti HC kävi 700 ja pätkäsyn yhteydessä noin 2000?? missähän mahtaisi tuo vika piileä?
        • Työmies
          • Sep 2010
          • 26
          apua tarvitaan tyhjäkäynnin pätkimiseen.
          Elikkäs autona on e30 jossa 1,8 m10 ljet kone.
          ongelmana on tyhjäkäynnin pätkiminen ja kun taas nostaa kierroksia niin en havaitse mitään pätkimistä? kävin otattamassa päästöt ja kaikki muu kohdillaan paitsi HC ja putki ei vuoda yhtään? HC:ta nostattaa tuo mystinen tyhjäkäynnin pätkiminen se aivan raa asti pätkäsee tyhjäkäynnillä mutta voisikohan olla vaikutusta jos säätäisin ilmamassamittaria?
          kuva ilmamassamittarista ja mitähän mahtaa tapahtua kuusiokolo ruuvista? (kuvaassa meisseli osoittaa kohtaa)Click image for larger version
          Kiitos ja etukäteen jos joku vain rohkenee auttaa ongelmassa
            • 16752
            kuva ilmamassamittarista ja mitähän mahtaa tapahtua kuusiokolo ruuvista? (kuvaassa meisseli osoittaa kohtaa)[ATTACH]98109[/ATTACH]
            Ruuvista säädetään seosta, vaikutusta lähinnä tyhjkäynnillä. Putki ei vuoda ? Tieto vai mutu ? Tosin se ei aiheuta pätkimistä.
            • Työmies
              • Sep 2010
              • 26
              säädin sitä pikkasen ja käynti parani pikkasen ja nyt hain kuumailma puhaltimen jotta saan ilmamassamittarin kannen auki ja säädän pari napsua sieltä niin kokeilen jos auttaisi asiaan:think
              • Työmies
                • Sep 2010
                • 26
                putki ei vuoda yhtään.
                • Työmies
                  • Sep 2010
                  • 26
                  E30 1,8 m10 ongelmana tyhjäkäynti
                  Auttakaa tietämätöntä kun en tiedä mikä talvi rassia vaivaa,, elikkäs autona e30 1,8 m10 l-jetti jossa tyhjäkäynti pätkii joutokäynnillä en ymmärrä miksi uudet tulpat on ja kaikki olevinaan kunnossa mutta tästä johtuen hc arvo 1100-1200 tienoilla ja kun nostattaa tyhjäkäyntiä siihen 910-950rmp niin laskee välillä 700-800.. osaisko joku kertoa mikä mahtaisi olla tai kokemusta vastaavanlaisesta viasta
                  Kiitos etukäteen vastanneille!
                  • Jarsse
                    • 1525
                    • Kymenlaakso
                    sulla on imuvuoto todennäköisesti siellä,käy letkut läpi jos siellä on joku poikki tai pykinyt..toinen keino on että laitat käyntiin ja suihkutat vaikka startti pilottia sinne letkuille jos kierrokset nousee niin siellä on reikä tms.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Sytytysennakko kohdallaan?
                      Käykö se kaikilla sylintereillä? Kaikki keinut ehjät?
                      Pelaako kierroksilla?
                      Miten vika on ilmennyt?
                      • Työmies
                        • Sep 2010
                        • 26
                        autohan käy kaikilla neljällä koko ajan mut pätkii vain. päästöistä päästiin nyt yli
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Ilmämäärämittari kosketuslevy kulunut.
                          Sen mustan kannen alla. Piirilevyä kun siirtää eripaikkaan voi alkaa toimiin.
                          Se on ainakin yks vaihtoehto.
                          Ja haitari putki vois olla toinen.
                          • Työmies
                            • Sep 2010
                            • 26
                            sen mustan kannen irroittelin kuumailmapuhaltimel kun mittari on uudehkon näköinen niin en epäile toimintaa ja vielku piirilevy joka siinä heti pilkottaa oli kuin uusi ja haitarikumikin.
                            tän hetkinen epäilys on virranjakaja vaikka on uusi niin kansi heiluu silti että oisko sytytys ennakko persiillää?
                              • 16752
                              Kansi ei vaikuta ennakkoon mitenkään.
