autoon tuli kansiremontin jälkeen kyseinen ongelma..kierrokset seilaa kuinka sattuu ja ei käy tyhjäkäyntiä välillä yhtään(välillä käy kuin joku jenkki vinkkeli8),muuta ongelmaa ei ennen remppaa ollut kuin kiusallinen öljyvuoto kannentiivisteen välistä pakosarjan puolelta mikä on vissiinkin näiden tyyppivika..vikaa olen etsinyt mutta nyt loppuu itseltä ymmärrys.löytyskö joltain tietoa mikä voisi olla kyseessä?
e30 m20b20 -91 käyntiongelma
Imuvuotoja? Jokin letku irti vielä? Tai jokin töpseli esim tyhjäkäynti venttiilin piuha irti? Vois kuvitella että auto jos on toiminut oikein ennen remonttia niin että nyt siellä on jokin juttu unohtunut tai huonosti ottaa yhteyksiä kasauksen jälkeen. Oletko jo tarkastanut kaiken purkamasi että on tullut kasattua huolella?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Originally posted by Haju69 View PostImuvuotoja? Jokin letku irti vielä? Tai jokin töpseli esim tyhjäkäynti venttiilin piuha irti? Vois kuvitella että auto jos on toiminut oikein ennen remonttia niin että nyt siellä on jokin juttu unohtunut tai huonosti ottaa yhteyksiä kasauksen jälkeen. Oletko jo tarkastanut kaiken purkamasi että on tullut kasattua huolella?
kyllä vuotoja on etsitty mutta ei löydy ja kaikki johdot tarkastettu moneen kertaan.eikä mitään löydy.kierrokset pomppii välillä ilman kaasun painamista välillä jopa 2500rpm ja sitten taas välillä sammuu kokonaan-LapuaConnection-
E30 320 cabriolet -91
E46 320d touring -05
E36 316 sedan -92
E36 325 cabriolet -94
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Varmasti kaikki imusarjantiivisteet ehjiä, paikallaan jne. Lisäksi, onhan imusarjan ja lohkon välissä oleva metallinen putki paikallaan, molemmissa päissä o-renkaat ehjät. Tuosta jos haukkoo ilmaa, niin varmasti on käynti sekaisin.Originally posted by Ville86 View Postkyllä vuotoja on etsitty mutta ei löydy ja kaikki johdot tarkastettu moneen kertaan.eikä mitään löydy.kierrokset pomppii välillä ilman kaasun painamista välillä jopa 2500rpm ja sitten taas välillä sammuu kokonaan.
Originally posted by T3 View PostVarmasti kaikki imusarjantiivisteet ehjiä, paikallaan jne. Lisäksi, onhan imusarjan ja lohkon välissä oleva metallinen putki paikallaan, molemmissa päissä o-renkaat ehjät. Tuosta jos haukkoo ilmaa, niin varmasti on käynti sekaisin.
joo kaikki tiivisteet on uusia ja pitäis kyllä paikallaan olla mutta kyllä joku nyt mättää..kaikki paikat oon mielestäni tutkinu,mutta ei auta kun ottaa vielä imusarja irti ja metalliputki käteen ja tarkastaa vielä sen päistä o renkaat..ei oikein muuta vaihtoehtoa kyllä enää ole...mutta kiitoksia vastauksista.pitää tutkia tuo vielä.ilmoittelen korjaantuiko vika vai jatkuuko vian etsintä-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Sitä putkea voi painaa jousta vasten alaspäin irrottamatta imusarjaa ja samalla näkee ainakin onko putken yläpäässä o-rengas paikallaan/ehjä. Alapään saa tarkistettua, kun kampeaa jousta ylöspäin kasaan jousen allaolevan prikan kanssa, sitten näkee onko siellä lohkossa o-rengas paikallaan.Originally posted by Ville86 View Postjoo kaikki tiivisteet on uusia ja pitäis kyllä paikallaan olla mutta kyllä joku nyt mättää..kaikki paikat oon mielestäni tutkinu,mutta ei auta kun ottaa vielä imusarja irti ja metalliputki käteen ja tarkastaa vielä sen päistä o renkaat..ei oikein muuta vaihtoehtoa kyllä enää ole...mutta kiitoksia vastauksista.pitää tutkia tuo vielä.ilmoittelen korjaantuiko vika vai jatkuuko vian etsintä.
Originally posted by T3 View PostSitä putkea voi painaa jousta vasten alaspäin irrottamatta imusarjaa ja samalla näkee ainakin onko putken yläpäässä o-rengas paikallaan/ehjä. Alapään saa tarkistettua, kun kampeaa jousta ylöspäin kasaan jousen allaolevan prikan kanssa, sitten näkee onko siellä lohkossa o-rengas paikallaan.
okei kiitosta tiedosta!-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
no nyt vika selevis ja siitä kiitokset T3:selle pullakahavit tai kalian tarjoan joskus miitis
eipä ollu imusarjan pääs metalliputki kunnolla kiinni.ei tarvinnu kun pikkuusen ylöspäin nykäästä nii johan rupes cäbi käymään
pari iltaa siinä meniki vikaa etties ku ei oo ennen oikein tullu e30:sen sielun elämään tutustuttua...
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Hieno homma, että noin vähällä tuli vika korjattuaOriginally posted by Ville86 View Postno nyt vika selevis ja siitä kiitokset T3:selle pullakahavit tai kalian tarjoan joskus miitis
Nisukaffit maistuu kyllä, mutta ei pakolliset
Onko putken alapäässä jousen alla aluslevy mikä pitää o-renkaan paikallaan ? Pari konetta purkanut joulun jälk. eikä kummassakaan sitä ollut ...Originally posted by Ville86 View Postno nyt vika selevis ja siitä kiitokset T3:selle pullakahavit tai kalian tarjoan joskus miitis
joo onneksi tuli noin vähälläOriginally posted by T3 View PostHieno homma, että noin vähällä tuli vika korjattua
nisukaffit tienasit
-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Originally posted by jr66 View PostOnko putken alapäässä jousen alla aluslevy mikä pitää o-renkaan paikallaan ? Pari konetta purkanut joulun jälk. eikä kummassakaan sitä ollut ...
kylläpä sielä taisi sellainen olla-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
joo kyllä kone tuntuu nyt hyvin käyvän mitä tuossa nyt on hallissa sitä käytellyt mutta eipä näytä tuakaan paska kovin heleposti ilmaantuvan paikalla käytellessä/aukaise termostaattia että lähtis neste kiertämään..onko tuossa m20 ilmauksessa jotain omia niksiä niinku esim m50 ilmauksessa?-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Keula reilusti ylös, niin helpottuu ilmaaminen kummastiOriginally posted by Ville86 View Postjoo kyllä kone tuntuu nyt hyvin käyvän mitä tuossa nyt on hallissa sitä käytellyt mutta eipä näytä tuakaan paska kovin heleposti ilmaantuvan paikalla käytellessä/aukaise termostaattia että lähtis neste kiertämään..onko tuossa m20 ilmauksessa jotain omia niksiä niinku esim m50 ilmauksessa?
E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
