e30 m20b20 -91 käyntiongelma
  • Ville86
    • Mar 2008
    • 397
    • Lapua
    autoon tuli kansiremontin jälkeen kyseinen ongelma..kierrokset seilaa kuinka sattuu ja ei käy tyhjäkäyntiä välillä yhtään(välillä käy kuin joku jenkki vinkkeli8),muuta ongelmaa ei ennen remppaa ollut kuin kiusallinen öljyvuoto kannentiivisteen välistä pakosarjan puolelta mikä on vissiinkin näiden tyyppivika..vikaa olen etsinyt mutta nyt loppuu itseltä ymmärrys.löytyskö joltain tietoa mikä voisi olla kyseessä?
    -LapuaConnection-
    E30 320 cabriolet -91
    E46 320d touring -05
    E36 316 sedan -92
    E36 325 cabriolet -94
    E39 520 touring -98
    E39 528 sedan -97
    E36 325 coupe -94
    • 16465
    Imuvuotoja? Jokin letku irti vielä? Tai jokin töpseli esim tyhjäkäynti venttiilin piuha irti? Vois kuvitella että auto jos on toiminut oikein ennen remonttia niin että nyt siellä on jokin juttu unohtunut tai huonosti ottaa yhteyksiä kasauksen jälkeen. Oletko jo tarkastanut kaiken purkamasi että on tullut kasattua huolella?
    • Ville86
      • Mar 2008
      • 397
      • Lapua
      kyllä vuotoja on etsitty mutta ei löydy ja kaikki johdot tarkastettu moneen kertaan.eikä mitään löydy.kierrokset pomppii välillä ilman kaasun painamista välillä jopa 2500rpm ja sitten taas välillä sammuu kokonaan
      -LapuaConnection-
      E36 316 sedan -92
      E39 520 touring -98
      E39 528 sedan -97
      E36 325 coupe -94
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Varmasti kaikki imusarjantiivisteet ehjiä, paikallaan jne. Lisäksi, onhan imusarjan ja lohkon välissä oleva metallinen putki paikallaan, molemmissa päissä o-renkaat ehjät. Tuosta jos haukkoo ilmaa, niin varmasti on käynti sekaisin.
        • Ville86
          • Mar 2008
          • 397
          • Lapua
          joo kaikki tiivisteet on uusia ja pitäis kyllä paikallaan olla mutta kyllä joku nyt mättää..kaikki paikat oon mielestäni tutkinu,mutta ei auta kun ottaa vielä imusarja irti ja metalliputki käteen ja tarkastaa vielä sen päistä o renkaat..ei oikein muuta vaihtoehtoa kyllä enää ole...mutta kiitoksia vastauksista.pitää tutkia tuo vielä.ilmoittelen korjaantuiko vika vai jatkuuko vian etsintä
          -LapuaConnection-
          E36 316 sedan -92
          E39 520 touring -98
          E39 528 sedan -97
          E36 325 coupe -94
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Sitä putkea voi painaa jousta vasten alaspäin irrottamatta imusarjaa ja samalla näkee ainakin onko putken yläpäässä o-rengas paikallaan/ehjä. Alapään saa tarkistettua, kun kampeaa jousta ylöspäin kasaan jousen allaolevan prikan kanssa, sitten näkee onko siellä lohkossa o-rengas paikallaan.
            • Ville86
              • Mar 2008
              • 397
              • Lapua
              okei kiitosta tiedosta!
              -LapuaConnection-
              E36 316 sedan -92
              E39 520 touring -98
              E39 528 sedan -97
              E36 325 coupe -94
              • Ville86
                • Mar 2008
                • 397
                • Lapua
                no nyt vika selevis ja siitä kiitokset T3:selle pullakahavit tai kalian tarjoan joskus miitis eipä ollu imusarjan pääs metalliputki kunnolla kiinni.ei tarvinnu kun pikkuusen ylöspäin nykäästä nii johan rupes cäbi käymään pari iltaa siinä meniki vikaa etties ku ei oo ennen oikein tullu e30:sen sielun elämään tutustuttua...
                -LapuaConnection-
                E36 316 sedan -92
                E39 520 touring -98
                E39 528 sedan -97
                E36 325 coupe -94
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Hieno homma, että noin vähällä tuli vika korjattua Nisukaffit maistuu kyllä, mutta ei pakolliset
                    • 16661
                    Onko putken alapäässä jousen alla aluslevy mikä pitää o-renkaan paikallaan ? Pari konetta purkanut joulun jälk. eikä kummassakaan sitä ollut ...
                    • Ville86
                      • Mar 2008
                      • 397
                      • Lapua
                      joo onneksi tuli noin vähällä nisukaffit tienasit
                      -LapuaConnection-
                      E36 316 sedan -92
                      E39 520 touring -98
                      E39 528 sedan -97
                      E36 325 coupe -94
                      • Ville86
                        • Mar 2008
                        • 397
                        • Lapua
                        kylläpä sielä taisi sellainen olla
                        -LapuaConnection-
                        E36 316 sedan -92
                        E39 520 touring -98
                        E39 528 sedan -97
                        E36 325 coupe -94
                        • Ville86
                          • Mar 2008
                          • 397
                          • Lapua
                          joo kyllä kone tuntuu nyt hyvin käyvän mitä tuossa nyt on hallissa sitä käytellyt mutta eipä näytä tuakaan paska kovin heleposti ilmaantuvan paikalla käytellessä/aukaise termostaattia että lähtis neste kiertämään..onko tuossa m20 ilmauksessa jotain omia niksiä niinku esim m50 ilmauksessa?
                          -LapuaConnection-
                          E36 316 sedan -92
                          E39 520 touring -98
                          E39 528 sedan -97
                          E36 325 coupe -94
                          • Muppe
                            • 1866
                            • Östermyra
                            Keula reilusti ylös, niin helpottuu ilmaaminen kummasti
                            E61 530dA M-Sport
                            E39 520iA Touring
                            ex. E34 525iA
                            ex. E34 535iA
                            ex. E34 520i
                            ex. E34 520i
                            ex. E36 320i
                            • Ville86
                              • Mar 2008
                              • 397
                              • Lapua
                              jaa eli sama juttu ku m50:kans
                              -LapuaConnection-
                              E36 316 sedan -92
                              E39 520 touring -98
                              E39 528 sedan -97
                              E36 325 coupe -94
