525e tekniikka ---> e30...
  • L.H
    • Apr 2003
    • 2479
    • Lohja
    Originally posted by Jacek
    Tarkoitin kantta, siksi lainasin sen kohdan. Boxista en sanonut mitään
    Kannen teki Järvisen Matti Kaivokselassa ja mulla on vielä jonkinmoisia kuvia olemassa kannesta ennen ja jälkeen porttauksen (huonohkoja).
    Olisin halunnut siihen vielä läppärungot kuten Hartge H27 SP mallissa mutta se oli liian kallis osa mulle (silloin n 15.000mk). Uskoisin että tänäpäivänä esim Harinen pystyy samantasoiseen Motronicin säätötyöhön ja olisi hauska tehdä 2,8L vapari läppärungoilla. Ongelmana on vaan hinta, paljon paremman tuloksen saa kun ottaa 3.5L kamiinan ja pulttaa siihen läppärungot + muuta kivaa.
    Kaverilla on E30 323i johon hommasin sille Hartge H5 SP moottorin eli 254hv takomäntäkone, 292° nokka jne kivaa. Siihen vielä läppärungot niin hyvä tulis. Kulkee se tosin jo nyt mukavasti ja painaa paljon vähemmän kun S38 moottori. Autossa oli saksasta tuotaessa valmiina 2.8L M30 kone otteeseen merkittynäkin eli meni sellasenaan suomeen myös 2.8L.
    Hartgen peltisarja ei valitettaasti mahtunu E30 konehuoneeseen eli se on toistaiseksi valusarjoilla.
    Mulla seisoo tossa pihalla edelleen toi 335i farkku, tosin se on vakio 218hv koneella.
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=34507
    Joo.. Tän aamun tarkkaavaisuus on vaan ollut sitä luokkaa, ettei olisi ollut ihme vaikka siitä boksista olisi jo aiemmin lukenutkin.. Taitaa joka tapauksessa olla toi vapari koneen rakentaminen vieläkin lopulta aina liian kallista.. :roll:
    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
    • Jacek
      • 552
      Riippuu ihan siitä minkälaista tehoa koneelta haluaa. Saahan mutkalla kovia tehoja ja paperivääntöjä mutta teho ja vääntökäyrän luonne on aika epämukava. Tehoa on vaikea saada tiehen jos se tulee liian rajusti kerralla, kaasuun vastaaminen on aina viiveen takana jne. Jos ei ajeta tosissaan esim radalla kierrosaikoja vaan halutaan pelkästään kiihdytellä suoraan jne niin eihän turbon teho/hintasuhdetta millään voita.
      Vapari taasen tuo paljon ajettavampaa tehoa jota pystyy helpommin hyödyntämään myös vähemmän kokenut kuski.
      Sanoisin että 325i turbo contra 335i vapari on kyllä kustannuksissaan aika lailla samalla viivalla kun huomioidaan kaikki tekijät. Tehoissa toki puhaltimet pyyhkii kaukana edellä (olisi mukava kuulla millaisia tehoja kenelläkin on 325i Turboissaan oikeasti mitattuina ? ) mutta 335i vääntö on todella miellyttävää vaikkei se yläkierroksilla enään jaksakaan mennä.
      On mukavaa huiskia menemään poikittain 1500k/min kellossa Jo mun 2.7L oli erittäin vinkeä laite sateella - suurinta hupia oli työntää Kehä 1 menemään suoraa tietä n 80-120kmh ja kylki edellä vaihtaen sitä välillä puolelta toiselle. Turbon teho on niin vaikeasti annosteltavissa että itselläni tuskin ainakaan riittäisi taito pitää se lapasessa tuollaisessa leikissä. Vaparilla se on paljon helpompaa.
      Makuasioitahan nämä siis ovat eikä tässä ole mielestäni kyse siitä kumpi on parempi. Molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja omalla osa-alueellaan ja molemmilla on myös heikkoutensa. Pääasia että itse tykkää omasta valinnastaan
      Minä olen vaparin kannattaja em. syistä mutta ymmärrän myös mikä turboissa viehättää. Meneehän ne varsinkin motarilla ihan omia menojaan
      Jos jotain ahtamista pitäisi ajatella niin sitten kompressori. Ei viivettä, paljon pienempi terminen kuormitus mutta huono hyötysuhde ja kallis.
      Itse lähden siitä että ensin mahdollisimman tehokas vakiokone pellin alle ja jos se ei riitä niin sitten pitää miettiä virityksiä.
      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
      Osia myytävänä
      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
      • m-power
        • 731
        • TAMPERE
        Auto kävi saksassa penkissä koko lastuvirityksen Äidin luona (Bernd Holtzer, Köln) joka sääti autoa 3 päivää..... jotain dokumenttia....lappua....tehoista.. :roll:
        sitä saa mitä tilaa
        http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
        R.I.P. 327i
        R.I.P. 535i
        audi a6 2.7 t
        • L.H
          • Apr 2003
          • 2479
          • Lohja
          Joo, ei ole tarkoitus(taas ) alkaa siihen keskusteluun, että kumpi on parempi, varsinkin kun kumpikaan ei ole ilmaista.. Olishan se kiva rakentaa ihan tosta m20:stäkin tehokas kone, mutta rahaa se tosiaan tuntuisi syövän aika tuhottomasti.. :roll:
          • Jacek
            • 552
            Kuten varmaan huomasit niin siitä on jo yli 10v aikaa. Tehokäyrää mulla ei ole enään tallessa kun annoin sen auton myydessäni mukaan.
            Uskotko sinä sanomaani vai et on mulle aika yhdentekevää.
            Osia myytävänä
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              sattuin kuulemaan jacekin autosta myös muualta kuin vain häneltä itseltään joten minä ainakin uskon mukisematta...!
              Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                En ymmärrä mikä tollasissa tehoissa on muka niin mahdotonta, että aina pitää epäillä.. Ei m20 voi oikeasti olla maailman huonoin kone vaparina viritettäväks.. :roll:
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  Kerrankin puhutaan asiaa m20 koneista!
                  • m-power
                    • 731
                    • TAMPERE
                    en minä mitään epäilekkään mut uteliaisuuttani vaan....kun itsellä on vastaava projekti....ihan ok et on saatu noinkin tehokas...vai onko maanatai yleinen herne päivä :wink:
                    sitä saa mitä tilaa
                    R.I.P. 327i
                    R.I.P. 535i
                    audi a6 2.7 t
                    • L.H
                      • Apr 2003
                      • 2479
                      • Lohja
                      #25
                      ON.. :wink:
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #26
                        Tossa olisi tosiaan mahtava kone ja itse
                        ajattelin muutenkin seuraavaksi autoksi,
                        sitten joskus E30 Farkkua...
                        tässä autossa ainut miinus on automaatti vaihteet :?
                        E70 X5 30d
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #27
                          Jep. Kyllä turbomoottorinen auto on aina hankalampi ajaa kuin suurempi tilavuuksinen vapari. Tosin turbomoottorinkin voi rakentaa niin, ettei käytännössä suurta viivettä ole eikä tule mitään "aasin potku"-efektiä.
                          Tässä jotain suoritusarvoja entisiltä ja nykyisiltä autoilta:
                          E30 325i cabriolet vapari: ~170hv/222Nm 1/4 mile 16.0s@143km/h
                          E30 335i vapari: ~220hv/310Nm 1/4mile 14.878s@153km/h
                          E30 325i turbo: 330hv/433Nm 1/4mile 13.6s@173km/h
                          E30 335i turbo: mitattu 513hv/602Nm (nykyään ~600hv/800Nm) 1/4 mile ??~12s@200km/h??
                          Viimeisintä ei ole vielä vartilla mitattu, mutta jotain tollasta pitäisi mennä.. nopeampaakin ehkä, jos hyvin sattuu..
                          Just rakentelen E30 cabriolettiin 3.5 moottoria. Lähinnä mukavuus syistä aloin projektiin. 2.5:n onneton alavääntö alkoi sapettamaan kesällä.. 3.5 tarjoaa moottorina just sitä mitä haen. Reilusti alavääntöä ja luotettava moottori "kohtuu kulutuksella". Mitää ohjusta tuosta ei ole tarkoitus tehdä vaan lähinnä mukava käyttöauto. Jos ohjusta tarvii niin sitte haetaan projektilinttaan kilpiin voimaa hetkeksi :lol:
                          • -=eDuGirlll=-
                            #28
                            Free Porn site & New dating site (free!)
                            britney sex pass for archive 123
                            only free porn
                            teen latina porn
                            her ferst sex
                            pussy girl
                            pussy lesbian
                            hard lesbian porn
                            strap on teen
                            virgin teen porn
                            ebony teen
                            lesbian teen girl
                            cum teens
                            amateur teen
                            free arab porn
                            anal teen porn
                            tiny teens
                            Best DVD porn
                            free asian lesbian video
                            best adult search
                            best latina girl
                            asia anal porn
                            US Dating!
                            gay dating
                            best lesbian dating
                            speed dating
                            adult dating
                            hot lesbian girl
                            free anal sex
                            web cam sex
                            pussy lesbian
                            arab lesbian girl
                            blonde lesbian porn
                            hardcore lesbian sex
                            only anal porn
