e30 m50 ei käy
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    e30 m50 ei käy
    Auto on 325i 88 touring johon vaihdettu 91 e34 m50b25.
    Kaikki muu olisi valmista, mutta suuttimet ei saa virtaa? Joten bensaa ei tule. :think Mitäs seuraavaks ihmettelemään, ajoin kyllä koneella kolmenelosen kopassa eikä silloin ollut mitään ongelmaa.
    Tänään taas mittailin niin bensapumpulle tulee hyvin 12v kun kääntää avaimesta. Mutta ei silti pyöri? Paitsi jos pakkosyöttää virtaa, niin bensaa kyllä tulee.
    Piruuttani kokeilin mitä tapahtuu kun valuttaa bensaa suoraan, ja horähtihän se....
    Sähköt tehty tähän tyyliin http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html Ja tsekattu parilta muulta sivulta ja varmistettu moneen kertaan.
    Suuttimille tulee virta, muttei ilmeisesti ecu maadoita niitä? joten nekään ei aukea.
    Joku anturivika? Kampiakselin/nokan asentotunnistin? :think
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • 16737
    Tänään taas mittailin niin bensapumpulle tulee hyvin virtaa kun kääntää avaimesta. Mutta ei silti pyöri? Paitsi jos pakkosyöttää virtaa, niin bensaa kyllä tulee.
    Kanssaharrastajien apua kaivattaisiin kun aika osaamaton olen näissä sähköhommissa ja partyille pitäis päästä . :think
    Huh nyt löyty vika, ei tosin käy vielä. Suuttimet ei maadoita? Tai virtaa tulee suuttimille mutta mikäs maajohto multa nyt puuttuu?
    Ecu maadoittaa suuttimet eli + tulee kun virta on päällä ja ecu ohjaa miinuksen kautta suuttimia.
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      Eli mitävittua, aivan kunnossa noi suuttimet sitten on vai?
      Ei tuu mitään virtapiikkejä suuttimiin kun yrittää startata? :think
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        ei niihin tule mitään virtapiikkejä,molempiin tulee virta ja pakosarjan puolelta katsottuna liitintä,moottorinohjaus katkoo oikeanpuoleista pinniä,muistaakseni ruskea. Onko sulla johtosarjan maadoitukset kiinni?
        Tuleeko kipinää?
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Tulee kipinä, hörähtelee starttisprayllä, tai kun kaataa bensaa suoraan.
          Ei käy jos pakkosyöttää virtaa bensapumpullekkaan? Kun se ei tosiaan myöskään pyöri, vittu että ottaa päähän tämmönen "pikkuvika".
          Maadoitukset koitin kattoa taas tänään, bmwfanssista johtosarjoja yms ja kävin paikkoja läpi. :think
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • Juzbe
            • 1066
            • Pori
            bensalinjat oikein päin?
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Tuo oli eka mitä koitin, koittanu molemminpäin vielä. :think
              Mutta ei sekään pitäisi vaikuttaa kun, ei bensapumppu edes pyöri ilman virran pakkosyöttöä. Toki koitin käyntiin sillain et bensapumpulle virtaa, mut ei lähteny niin silloin aloin epäilemään noita suuttimia jotenkin?
              Noh pitää käydä ajatuksella läpi kaikki nyt tänään.
              No kohta koko päivän kestävä tallisessio ja jos ei ala vikaa löytymään niin voi jumalauta...
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Tänään tuli semmonen fiilis et jaksais tuota toukkaa vähän katsella. :think
                Ekaa viestiä muokattu, joku anturivika luulis olevan? Mut ei nyt kaikkia antureita viittis turhaan uusia...
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Suuttimille tulevat sähköt saat testattua helposti, kun työnnät suuttimen liittimien sisälle takakautta johdon pätkät ja niihin ledi kiinni(huom. napaisuus). Kaverin autosta kokeiltiin muistaakseni vanhalla yksiledisellä otsalampulla toi toiminta(patterit irti ja pinneihin johdot kiinni). Startatessa näet sit yksinkin helposti, että tuleehan suuttimeen pulsseja.
                  Jos kampuran asentotunnistin on hajalla, ei suuttimet aukea, eikä bensapumppukaan pyöri. Tosin silloin ei pitäis tulla kipinääkään.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    Hmmm, eli ledin tunkee tuonne väliin, pitääpi koittaa.
                    Vois samalla tukia jos sieltä ois vaikka kampiakselin tunnistimen johdot melkeen poikki tms. :think
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • jmp2002
                      • 5731
                      • Rovaniemi
                      oletko käyttänyt nokka-akselin ja kampuran johtoja irti?? nehän saa laitettua ristiin, jolloin polttaa boksin...
                      käyttää johoista liittimen suojia pois, niin kattoo että johot on oikenpäin..
                      Yhelle kävin kans laittamassa käyntiin, niin se oli saanu tyhjäkäyntimoottorin liittimen kytkettyä kampurananturiin ni ei oikein käyny
                      Nokka-akselin anturi vaikka on rikki auto käy..
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        Merkkasin silloin kaikkiin johtoihin kun purin että mikä on mistä, ei pitäis olla ristissä. :think
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • jmp2002
                          • 5731
                          • Rovaniemi
                          Mutta kannattaa varmistaa..
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            Nooo mites mä tän nyt varmistan, mikä on oikea väri mihin? :think
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              Maadoittaako itse ecu sen "pulttien" kautta tuli vaan mieleen kun ollu huonosti kiinni. :think
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
