Announcement
No announcement yet.
e30 m50 ei käy
  • tikkku
    • 146
    • Pieksämäki
    #31
    myyrä tehnyt projektin aikana pesän pakoputkeen?
    maadoittaako boksi jostain syystä suuttimia koko ajan?
    • Juzbe
      • 1066
      • Pori
      #32
      Hmm,jotenkin kuulostaa hajonneelta moottorinohjaukselta. Kaverilla e36 non vanoksella,ecu sai virtapiikin ja sen jälkeen hörähti 2sekunniksi käyntiin kaasu pohjassa,jos ylipäätään sai käyntiin. Ampu yleensä imusarjaan startatessa ja välillä putkeen,uusi ecu ja laakista käyntiin
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #33
        Noniin Rocla kerkes eka eli toi e30 pin11 mikä on jossain neuvottu kytkeen tohon e34 pin7, eli "starttivirran reset" niin se kun oli itellä kytkettynä niin starttas, mutta ei luvannutkaan lähtee käyntiin. Sen kun nyppäs pois niin laakista käyntiin .
        Pistän tähän tän oman kytkiksen nyt vielä. Paperi oli tallissa jonku vesivahingon kokenu, joten ei näkyny noita kaikkii johtojen värejä tosta, mutta nuo pinnien numerot kumminki. Tuhoutuneet kohdat jatkettu risuaidalla # .
        E30 325i(316i) kori -88 -- E34 525i M50B25 moottori
        1 - laturi - 25 - sininen-sininen
        2 - öljyntaso(staattinen) - 1
        3 - ei käytössä
        4 - lämp.mit.anturi - 12 ruskeavioletti - ruskea###
        5 - öljynpainevalo - 23 ruskeavihreä - ruskeav###
        6 - 12V syöttö diagn.plugille - 22 vihreävalkoinen###
        7 - sytytys - 21 vihreä - vihreä
        8 - kulutus - 24 valkomusta - valkoinen###
        9 - kierroslukumitt. - 20 musta - m###
        10 - öljyntaso (dynaaminen) - 2
        11 - starttivirran reset - 7 v### (JÄTÄ TÄMÄ KYTKEMÄTTÄ?!?)
        12 - checkenginevalo - 8
        13 - bensapumpun rele - 13 vihreä###
        14 - speed signal - 14 mustavalkoinen###
        15 - startin rele - 15 mustavihreä###
        16 - diagnostiikkaplugi - 19 musta###
        17 - tyhjä
        18 - jännite startatessa - 18 musta###
        20 - abs - 3
        toiv. on jotai hyötyy jollekki
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #34
          Mites se muuten pitäis mennä, virrat päällä kun molemmissa suuttimen nastoilla on +12v :think
          EDIT: No näin kai se pitääkin olla, mites sen maan saa testattua?
          EDIT2: Löysinkin tuolta mittausvinkkejä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=187790
          Toki voisin kokeilla toisella eculla mitä sanoo :think
          E39 ja E91
          • Rocla
            • 7692
            #35
            Niin siis siihen toiseen johtoon ei saa tulla +12v.
            MUTTA jos sulla on pistoke paikoillaan mitatessa niin +jännite näkyy molemmissa karvoissa.
            Eli toiseen pitää tulla virrat päällä +12v ja toiseen ECU tarjoilee maata sopivina annoksina.
            Olli.
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1320
              • Masku
              #36
              Siis moottorin johtosarjasta pin 21? "ignition switch" Nyt kytkettynä korin pin 7
              tämäkö pitäisi poikkasta?
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #37
                Noup...
                • Häätzy
                  • Jul 2012
                  • 26
                  • Satakunta
                  #38
                  alkaa kuulostaan täälläkin tutulle.. tossa tovi sitte mitattu niin suuttimien molemmista pinneistä löyty +12.. mitä pistoketta tuolla meinaat rocla?
                  e36 325 -91
                  • JJT
                    • 6694
                    #39
                    Eiköhän siinä suuttimen liitintä meinata.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Häätzy
                      • Jul 2012
                      • 26
                      • Satakunta
                      #40
                      eli mitä tarvii tehdä et saa ne liittimet auki suuttimilta..kisko?
                      e36 325 -91
