e30 m50 ei käy
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Eiköhä se toimi, ittel ainaki roikku moottoriohjausboksi johtojen varas vaiks kuinkaua yhes vaihees ja siirtelin autoo hallis..
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      Njooo tulipahan semmonen ajatus vaan. :think
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Nois kytkiksis millä oman kytkin niin oli yks johto mikä neuvottiin kytkeen ja joillain oli ollu sitä ongelmaa et se piti jättää kytkemättä et lähti käyntiin. Mullaki aluks starttas kyl mut ei hörähtänykkään, sit irrotin sen johdon ja heti käyntiin. Oli muistaakseni 7 ta 8 johto. Mul on viä kytkis jossain talles tallilla kyl.... Omassa siis e30 -88 ja m50 e34 -92.
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Nyt nyt varmaa inffoa tästä! Olis kyll niin kiva saada toi ajoon.
          E ja mullakin 88kori ja 91 e34
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Pitää zekata tuo ku käyn tallilla viikonloppuna. Mut niin se oli et yks johto piti jättää kytkemättä vaikka ohjeissa se neuvottiinki kytkeen. Foorumilta luin että oli ollu jollain ongelmaa kans ni osasin sit nypätä sen irti ni johan kerrasta käyntiin. Vika vois hyvinki olla sullaki siinä, muistaakseni se oli toi johto 6, 7 tai 8, mut en muissa kummassa johtosarjassa, eniveis viikonloppuna tulee varmistus tähän! Ja pitäs sulla onnistuu samalla kytkiksellä ku mulla ku itel kans on tuo early-m50 eli ilman vanosta 402 boxilla.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              +1. Jos tässä joku koira on haudattuna, niin paljasta Make se pliis Samat ongelmat siis täälläpäin.
              E39 ja E91
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Huomenna läväytän oman kytkikseni tänne jotta voitte sit siitä tarkistella ... En muista oliko paperi kokenut tallilla jonkulaista vesivahinkoa et näkyykö siinä kaikki johtojen värit mut noi numeroinnit ainaki .
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  Jos tällä ohjeella saan käymään laitan litran lekan tulemaan, vaikka postissa.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    No vittu jos Åbossa näin niin kyllä täältäkin lähtee litran puteli
                    E39 ja E91
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #25
                      FAK, unohdin :(! Noh meen huomenna käymään uudestaan kuha yövuoron jälkeen herään ku pitää talvi-fordiin vähä kardaaniremppaa tehä ...
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Laitatteko google miehelle ne pullot jos kerron että googlessa luki että alkupään m50 ei lähde käymään e30 korissa moottorin johtosarjan pinni 7 on kytketty e30 johtoihin?
                        Olli.
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #27
                          Jäi puteli tulematta, mulla tuo piuha oli jo irtaallaan
                          E39 ja E91
                          • Rocla
                            • 7692
                            #28
                            Pärse.
                            Mitä se sinun auto muuten tekee/ei tee kun käsittääkseni olet jo ajanut sillä?
                            Olli.
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #29
                              Ite en ees vähään aikaan pääse koittamaan kun töissä olen.
                              Mutta ehdotuksia otetaan silti vielä vastaan.
                              E kun nyt tutkiskelin kaavioita niin mulla on tuo kytkettynä.
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #30
                                Pärse.
                                Ei lähde startilla käymään. Ollaan kahdesti vedetty autoa korttelin ympäri vaihde päällä jolloin lähtee lopulta käymään. Aluksi yskii tummahkoa savua, ei käy kaikilla. Kun vähän lämpenee niin käy tyhjäkäyntiä ihan nätisti eikä putkesta tule savua. Sitten kun sammuttaa niin lähtee käymään avaimesta nippa nappa, yhtään ei kärsi kaasua polkaista startatessa tai tukehtuu. Soppaa se saa, kipinääkin pitäisi olla, suuttimille tulee virtaa. On kokeiltu startata ilman lambdaa ja ilman IMM-liitintä. Aivan kuin kaasarimallissa olisi sytty pielessä. Mut voiko se liimaventtiili tehdä tuota vaikka auto on saatu jo käymään? Nyt kun lämpömittari toimii ja pakoputki on tehty, voisi käydä reilummin testaamassa jos vain saisi käyntiin.
                                Mulla vanha kulmion muotoinen koneen pistoke ja piuhat nyt näin. FYI.
                                E30pin - E34M50pin
                                1 blue - 25 blue, alternator
                                2 blue/violet - 1 blue/white, oil level static
                                4 brown/white - 12 brown/violet, coolant temp sensor
                                6 green/yellow - 22 green yellow, oxygen sensor relay / power supply with ignition turned on (fuse protected) katkaistu, ei vaikutusta
                                7 green/violet - 13 green/violet, fuel pump
                                8 black/yellow - 18 black/yellow, starter
                                10 green - 21 green, ignition switch
                                15 blue/white - 2 blue/yellow, oil level dynamic
                                16 brown/green - 23 brown/green, oil pressure switch
                                17 white/blue - 19 white/green, service indicator reset katkaistu, ei vaikutusta
                                E39 ja E91
